Imprimer les messages du sujet "Thèmes N°3 Suspenssion AR AV Viper Dodge SC 6038 R"
Posté le 10/06/2016 à 09h43 par lapin34
Dépose  de l'essieu  AR
Dépose des  2 vis du maintien du moteur
Dépose des  2 vis du compartiment de l'Aimant
Préparation du kit suspension AR  Réf  SC 5128B   "les durs"
Dans le  kit  il y  a  4  ressorts 2 ressorts tendre et 2 ressorts ferme
On place la vis  par le dessous du châssis
On place  la rondelle face creuse dessus
On place  le  ressort  de chaque coté
On place la tête de vis écrou
Remise  en place du moteur
Mise en place suspension AV
Suite prochains N° -->
Posté le 10/06/2016 à 09h51 par cousinhub88
Tiens une question, quel est le diamètre et le nombre de dents d'origine de ton pignon Scaleauto.
Merci.
Du beau boulot, tu roules sur Ninco ?
Posté le 10/06/2016 à 10h02 par lapin34
Celui d'origine 12 dents en plastique
Celui que je remplace 12 dents laiton diamètre 6.5
Je roule chez moi NINCO
et BOIS en CLUB
Posté le 10/06/2016 à 10h25 par lapin34
Vidéo du kit suspension SCALEAUTO
En exagération
Posté le 10/06/2016 à 10h25 par cousinhub88
lapin34 a écrit : Celui d'origine 12 dents en plastique
et BOIS en CLUB
justement, celui qui m'intéresse c'est celui d'origine. J'ai essayé d'installer un pignon slot-it 6,5 avec une couronne scaleauto et ce n'est pas top en terme de fluidité.
Posté le 10/06/2016 à 10h36 par lapin34
Tu as moteur Anglewiner
Posté le 10/06/2016 à 11h49 par cousinhub88
bien sur.
Posté le 10/06/2016 à 12h27 par lpmc6622
cousinhub88 a écrit : lapin34 a écrit : Celui d'origine 12 dents en plastique
et BOIS en CLUB
Hubert, les pignons 12 dents Scaleauto sont donnés pour un diamètre de 7,25mm.
Posté le 10/06/2016 à 14h43 par lapin34
lapin34 a écrit : Vidéo du kit suspension SCALEAUTO
En exagération
Deuxième vidéo de l'avant
Posté le 13/06/2016 à 09h31 par cousinhub88
lpmc6622 a écrit : cousinhub88 a écrit : lapin34 a écrit : Celui d'origine 12 dents en plastique
et BOIS en CLUB
Je le sais bien, c'est pour ça que je voulais avoir la mesure de ton pignon. Au vu du diamètre de la couronne, ce n'est pas possible d'avoir un pignon en 7,25 mm.
Posté le 13/06/2016 à 09h40 par lapin34
Merci cousin
Une erreur commande
