Imprimer les messages du sujet "Thèmes N°2 montage des piècesViper Dodge SC 6038 R"
Posté le 07/06/2016 à 16h14 par lapin34
Pré-assemblement: essieux,top couronne,jantes et pneus
Posté le 07/06/2016 à 17h11 par lapin34
Pose de l'essieu Avant
Pose de:TORNILLERIA 4MM M2 BODY SYSTÈME FLOTTANT PAR RT3 Réf SC5129B
On peu accéder dessous pour le réglage avec le tournevis à 0.95 MM
il y a une rondelle en plastique diamètre intérieur 3/32
Posté le 07/06/2016 à 19h26 par thepatrick31
Es ce que tu l as essayer d origine pour voir les temps qu elle faisait ?avant de faire toute ses modifs
Car c est déjà une version racing que tu possède
Posté le 07/06/2016 à 19h35 par fastwagon
Moi ce qui me fait tiquer, c'est l'aimant...
Et le guide pourrave... Mais j'imagine qu'il faut bien commencer par quelque part...
Posté le 07/06/2016 à 20h06 par Jonathan
fastwagon a écrit : Moi ce qui me fait tiquer, c'est l'aimant...
C'est pour compenser le manque de frein à cause des pneus avant d'origine .
Pas mal de jolies pièces tout même sauf l'aimant, amoins que tu roule sur du bois.
Posté le 07/06/2016 à 20h33 par lapin34
Merci les conseilleurs
Je l'ai bien entendu essayer sur mon circuit NINCO de 12m
le tour en 5 secondes!
mais je la prépare pour un circuit en bois de 35 m
Pour l'aimant je le vire "Sloteur tu l'es"
Pour le guide je le change par celui si ou "CONSEILS"
Je roulerais sur piste en bois ou plastique
MB 2014 GUIDE AVEC DES CONNEXIONS À VIS Réf: MB14510
MRRC PRO GUIDE VIS 1/32 POUR SUIVRE NINCO (X 2)
