Imprimer les messages du sujet "WIP - Chaparral 2J"
Posté le 06/06/2016 à 11h47 par Pike
Cette fois c’est à une Chaparral 2J que je m’attaque.
Il s’agit du premier modèle de Juillet 1970 à Watkins Glen. Attention, il y a eu plusieurs variante par la suite avec une face arrière très différentes en fonction des modèles…
Le modèle que j’ai reçu est une impression 3D produite par CG slotcar au US. Je dois reconnaitre que je suis un peu déçu de la finesse de l’impression. J’y reviendrai.
Notre ami Teubar c’est fendu de la création d’une des variantes de la 2J, je vous invite à relire ici son excellent post sur le sujet.
Pour ma part, voici la carrosserie imprimée tel que je l’ai reçue.
On peut clairement voir les strates d’impression.
J’ai « déroché » les parties hyper lisses et brillantes pour m’assurer d’une bonne accroche du primer gris que j’ai passé dans la foulée. (ne pas oublier de bien dégraisser l’ensemble avant la peinture)
Le gris a l’avantage de mettre évidence les moindres défaut de relief comme on peut le voir ci-dessous :
Ensuite une première couche de surfacer histoire de boucher/lisser ces foutues strates:
Reste à poncer et recommencer l’opération jusqu’à disparition totale des erreurs de relief.
Je m’attend à un long et fastidieux travail…
A suivre...
Posté le 06/06/2016 à 11h55 par body
Si c'est de l'ABS, tu peut lui faire un petit bain de vapeur d'acetone pour lisser les strates.
Sinon, il existe des produits specifiques.
Posté le 06/06/2016 à 12h43 par Teubar39
Je vais suivre ce post avec intérêt ,!!! Je ne pense pas que ce soit de l'ABS ! ... En effet les stries ça craint pas mal ! Sans indiscrétion elle t'a coûté combien ? ... Vivement la suite ... Et bon courage ! ...
Posté le 06/06/2016 à 13h41 par fastwagon
La tienne est bien mieux finie, Teubar!
Oui, je sais, je ne l'ai pas encore terminée (commencée)... Pas taper, pas taper...
Posté le 06/06/2016 à 15h58 par Teubar39
fastwagon a écrit : La tienne est bien mieux finie, Teubar!
merci c'est sympa ... j'ai hâte de voir la tienne aussi !
avec leurs nouvelle matière et finition, j'ai fais une Ligier (bientot un post ici) et franchement, l’état de surface est super, bon, il y a encore quelques escaliers, mais c'est pas des stries, c'est des grands escaliers ! du coup, ça se voit bien moins ! après, chez shapeways, ils me la sortent a 75.30 euros, je trouve que c'est quand même pas donné !!!!
en qualité super, en qualité pourri ça me la sort a 30 euros, peut être que ça vaut le coup de se faire chier a poncer !! a voir ! ...
Posté le 07/06/2016 à 10h19 par Pike
body a écrit : Si c'est de l'ABS, tu peut lui faire un petit bain de vapeur d'acetone pour lisser les strates.
Je n'ai aucune idée de la matière utilisée, mais je crois que je n'aurais jamais osé le coup de l'acetone de peur de tout foutre en l'air
Posté le 07/06/2016 à 10h27 par Pike
Teubar39 a écrit : Je vais suivre ce post avec intérêt ,!!! Je ne pense pas que ce soit de l'ABS ! ... En effet les stries ça craint pas mal ! Sans indiscrétion elle t'a coûté combien ? ... Vivement la suite ... Et bon courage ! ...
Mon épouse me l'a offerte... je ne connais officiellement pas le prix
Mais si tu vas sur leur site, tu peux voir que le kit complet est à 135$
Ce qui comprend la carro et ses maigres accessoires + le chassis de compet' (style GR5 sideways) + moteur et tout ce qu'il faut pour qu'elle roule + (et c'est ça qui est fun) le double ventilo et son moteur
Ventilo qui ne sert à rien à part alourdir l'ensemble et décaler le centre de gravité vers l'arrière et le haut. En plus on ne le verra pas.
C'est inutile mais drôlement chouette -> Donc c'est un must have de mon point de vue
La suite, après trois itérations de "pâte + ponçage" voici ce à quoi elle ressemble:
Je vais remettre une couche de gris et je crois que ce sera bon....
Posté le 07/06/2016 à 13h30 par lpmc6622
Moi aussi je vais suivre ce post avec intérêt!
Par curiosité (et puis cela peut toujours servir!
) qu'est-ce que tu utilises comme surfacer, Pike?
Posté le 07/06/2016 à 15h37 par Jegom
Sacré boulot de surfaçage quand on voit d'où tu pars, bravo, je vais suivre aussi l'évolution de cette mythique 2J
Posté le 07/06/2016 à 20h10 par body
Pour l'acetone, c'est bien si tu imprime toi meme ton modele et que tu peut te permetre de recommencer.
le resultat de ton travail est top!
Posté le 08/06/2016 à 11h40 par Pike
lpmc6622 a écrit : Moi aussi je vais suivre ce post avec intérêt!
Voici:
En bon Belge je comparerais sa densité à de la mayonnaise...
C'est beaucoup plus liquide que du putty.
Une fois bien sec, je dégrossi avec du 400 (sans jamais appuyer!)
Puis je ponce très très légèrement avec du 800 à l'eau (le truc bleu sur la photo)
L'avantage de ce "papier" est qu'il est fixé sur un support semi rigide. Avec ça c'est assez simple d'obtenir un résultat lisse et plan (y compris dans les courbes)
Pike
Posté le 08/06/2016 à 12h12 par lpmc6622
Pike a écrit : lpmc6622 a écrit : Moi aussi je vais suivre ce post avec intérêt!
Voici:
Pike
Merci pour ces infos, c'est sympa! ![]()
Je pense que je vais m'en équiper assez rapidement…
Posté le 08/06/2016 à 14h43 par Teubar39
lpmc6622 a écrit :Merci pour ces infos, c'est sympa! ![]()
pareil, merci bien ... le produit est utilisable même après un certain temps, ou un temps certain ! ou il faut s'en servir rapidement ??? ... ça a l'air bien !
Posté le 09/06/2016 à 09h53 par Pike
Teubar39 a écrit : lpmc6622 a écrit :Merci pour ces infos, c'est sympa! ![]()
Dans mon cas il est ouvert depuis près de deux ans... sans soucis!
De mémoire le vendeur m'a expliqué que je pouvais le diluer le cas échéant. J'ai oublié avec quoi
Je lui poserai la question à l'occasion.
Posté le 09/06/2016 à 14h46 par Ju_bil
J'utilise le surfacer 2000 en sous couche peinture, ça le fait très bien.
Ça se dilue au diluant pour peinture cellulosique, nettoyage acétone.
Si on utilise de l'acétone qui va bien on peut envisager la dilution avec.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 09/06/2016 à 15h17 par Teubar39
merci bien ... ça m'a l'air vraiment bien ce truc .
Posté le 12/06/2016 à 21h26 par Pike
La suite avec l’espèce d’aileron/déflecteur sur la face arrière.
J’ai fait un patron en carton pour voir si j’arrivais à faire qque chose de cohérant, ensuite j’ai refait la même chose dans une fine feuille de plastique rigide. (plus fin que de la carte plastique tout en étant suffisamment rigide)
J’ai découpé l’arrondi au cutter en utilisant une pièce de 2 centimes comme gabarit.
Les morceaux sont collés à la super glue, je dois encore poncer les bavures et faire couler de la colle par capilarisation histoire d’avoir qque chose qui est fixé sur la totalité de la surface en contact.
En photo :
Les turbines sont simplement posées histoire de se faire une meilleure idée de ce que ça donne.
Posté le 12/06/2016 à 21h56 par Teubar39
bien bien ! mais normalement, ces déflecteurs sont transparents !!! du coup, tu colle après peinture ou tu va les faire blancs ??? ...
