Imprimer les messages du sujet "comment passer du digital å l'analogique en ninco ?"
Posté le 17/06/2018 à 08h35 par Arrrrgh
Magnifique, merci PP+!
Arrrrgh
Posté le 17/06/2018 à 18h04 par fretz
Arrrrgh a écrit :fretz a écrit :![]()
Prévois des inverseurs pour alimenter tes 3 voies soit par la Powerbase soit par tes 3 poignées+alims![]()
Fretz, merci, cela a bien l'air d'être LA solution.
Seulement, quand je regarde sur le net, je me rends compte qu'il y a une multitude de types d'inverseurs différents. Peux-tu me dire vers quel type d'inverseur je dois me diriger?Merci!
Tu t'en sors avec un interrupteur tétrapolaire. 4 contacts suffisent puisque sur les 6 fils pour 3 voies 3 sont en commun en analogique comme en digital.
Donc ça fait 2 fils en moins à commuter.
Posté le 17/06/2018 à 19h23 par pepe_plus
Oui tu as raison dans le principe ce qui simplifierait les choses et le câblage et bien sûr un tétra suffirait.
Sauf que si pour le Scalex digital la polarité est inversée tout en ayant le même sens de roulement que l'analogique (c'est le cas pour le Carrera) dans ce cas les communs doivent être inversés et séparés.
Mais je n'ai pas l'info pour Scalex digital...
Posté le 17/06/2018 à 20h19 par fretz
Je vois très bien ce que tu veux dire, et effectivement ça pourrait poser problème mais le système digital Scalex est basé sur un signal alternatif. L'alimentation 12Volts est hachée pour transmettre les infos alors que Carrera c'est un signal porteur je crois (difficile de trouver des infos). En plus clair les infos sont rajoutées par dessus l'alimentation 12Volts continue qui elle a donc effectivement une polarité.
Je viens tout de même de vérifier sur ma base Scalex, le moteur tourne bien toujours dans le même sens en inversant la polarité de l'alimentation digitale des rails.
Le seul désavantage que je verrais avec un interrupteur tétra est qu'un contact sur les 4 doit supporter le courant de 3 voies, mais des gros tétra de 10A se trouvent...
PS@Aaargh: j'ai fait un essai d'une voiture digitalisée sur une alimentation continue. Elle tourne également toujours dans le même sens qu'importe la polarité appliquée sur les tresses.
Intéressant ce sujet mine de rien
Posté le 17/06/2018 à 22h37 par pepe_plus
Effectivement le principe semble différent.
Je ne pratique pas le digital donc je me fie uniquement à ce que je peux lire ici et là...
Si ce que tu décris est exact c'est même encore plus simple.
Un interrupteur triple suffit puisque la masse peut être commune.
Oui il faut un interrupteur 10A et non pas un sub-miniature.
