Imprimer les messages du sujet "Problème poignée DS PM controller (DS-0128)"
Posté le 12/04/2016 à 10h37 par AV19
Je sollicite votre aide pour un problème sur ma poignée DS-0128 (idem photo ci-dessous)
Symptôme : lors d’une course sur une piste club où l’on effectuait des rotations de voies les voitures restaient fixes sur les voies (la piste et les voitures sont donc hors de cause), ma voiture était systématiquement la plus lente (de beaucoup). Cela était forcément très visible dans la (longue) ligne droite de la piste, mais le phénomène était présent partout.
Ma poignée n’a pas reçu de choc, les soudures sont OK, pas de composant éclatés, d’ailleurs la poignée est restée « linéaire » dans son comportement. Je dirais qu’elle consomme du courant, le phénomène visible étant la perte de puissance de la voiture (comparativement) et la tension étant constante (la piste est alimentée par des une alim stabilisée par voie), c'est donc sur l'intensité qu'il y a un problème.
Si quelqu’un de vous a une idée, où les compétences pour la prendre en charge…
A défaut je peux aussi la vendre en « spare » si quelqu’un est intéressé.
Merci par avance
Posté le 12/04/2016 à 11h26 par Ju_bil
Pas évident sans avoir le plan électronique..
Une fuite de courant qui ferait baisser la tension de l'alim impliquerai un courant important qui ferait méchamment chauffer l'ensemble. Il faut sans doutes chercher ailleurs.
Je chercherai une chute de tension sur l'étage de sortie. Si c'est une poignée à transistor je commencerai par chercher au niveau du transistor de sortie.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 12/04/2016 à 12h03 par DRT
A ma connaissance, cette poignee n' a pas d électronique .En reglant un testeur sur ohmetre, mesure la résistance entre la banane noire et la blanche avec gachette a fond.Tu dois trouver une valeur inferieur a 1ohms. Si c est pas le cas , remonte point par point jusqu a retrouvé l origine de l ecart.
Ton curseur touche bien la plaque?
Ta gachette est bien en buté avec la buté max de la gachette?
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 12/04/2016 à 12h21 par AV19
Merci pour les pistes de recherche.
je vous tiendrai au courant de mes avancées sur le sujet!
Posté le 12/04/2016 à 14h05 par Ju_bil
Si c'est une simple poignée résistive, il y a peut être un switch de fin de course, ça peut venir de là.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 12/04/2016 à 17h20 par Marcusbel
j'ai eu exactement le même problème avec la même poignée. Elle a fonctionné nickel pendant 6 mois jusqu'au jour où j'ai rencontré le même phénomène; perte de puissance inexpliquée, en ligne droite tous les copains me dėpassaient. Les tests d'usage et le nettoyage n'ont rien changé. Je l'ai rapportée là où je l'avais acheté et ai été remboursé car vraisemblablement le SAV de ce fournisseur est chaotique! Ceci ne t'aidera pas fort mais pourrait être un problème de série sur ce produit!
Bon courage.
Posté le 12/04/2016 à 19h34 par AV19
17 ohms gachette à fond...
j'ai testé toutes les diodes, RAS, le curseur est bien en appui sur la plaque...
plus qu'à tester les resistances...
Posté le 13/04/2016 à 00h51 par Ju_bil
Ha ouias quand même, pas étonnant que tu te fasse déposer...
Gâchette à fond il n'y a pas de résistance dans le circuit de l'accélérateur donc une résistance grillée ne ferai pas ça.
Il me semble qu'il y a un switch de fin de course sur cette poignée. Ça vaudrait le coup de vérifier qu'il fonctionne bien.
NB : et aussi de vérifier ton ohmmètre en court circuit pour être déjà sur qu'il n'y a pas une grosse erreur de ce coté.
Bon courage
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
