Imprimer les messages du sujet "Probleme branchement"
Posté le 10/04/2016 à 23h07 par TIF38
Bonjour a tous
Petit souci : je tourne sur un ninco avec power base verte....2 alim idependantes.
Je branche un jack sur la base et a l autre bout de ma rallonge un xlr.
J ai branche ma poignee ds basic nickel.
Je prends les meme branchements sur une ds avec frein et puissance reglable et la surprise.....
Ma voiture avance toute seule, c est le potentiometre du frein qui ralenti ou accelere la voiture.quand j accelere ca l arrete.......si quelqu un a la solution je suis preneur.
Merci avance
Si ça glisse c'est que ça tient encore..... alors mets du gaaazzzzz!!!!!
Posté le 10/04/2016 à 23h18 par fs83
si tu peux inverse le plus et le moins sur ton alim
sp-collectable.com
Posté le 10/04/2016 à 23h20 par TIF38
Je vais essayer de suite
Posté le 10/04/2016 à 23h27 par TIF38
Si j inverse les polarites sur l alim..... plus rien
Posté le 11/04/2016 à 09h09 par fs83
tu dois avoir une inversions dans les cables puisque t'alimente avec le frein
sp-collectable.com
Posté le 12/04/2016 à 10h00 par TIF38
Ouf c est bon....
J ai deux alim mais visiblement elles n alimentent pas la power base sur la meme polarite.... du coup ca marche..... apres avoir pris l option d essais.multiples sur polarites et sens des fils...
Merci de l orientation....
