Imprimer les messages du sujet "Proxy 2016 - Etape 4 chez Pat51"
Posté le 08/04/2016 à 13h14 par lpmc6622
tom94 a écrit :
pour le retour sur les autos et les photos .
intéressante cette 1ére manche , ça confirme mon impression que mon moteur n' est pas
"une balle" . 1 volt de plus que l' Alpine de DRT pour faire pratiquement le même temps !
Mon moteur non plus n'est pas "une balle", comme tu dis.
Donné pour 19,5k@12V, j'ai pris le meilleur des 3 que j'avais et qui tourne à… 19,0k. Si la dispersion est comme sur le cage orange, on peut s'attendre à ce que cela s'échelonne de 18,0k à 21,5k. 21,5k par rapport à 19,0k, c'est 13%, soit passer de… 7 à 7,9V!
Posté le 08/04/2016 à 13h19 par lpmc6622
Pat51 a écrit : Un essais de vidéo, bon mal cadré on ne voit pas grand chose.
Merci Pat pour ces vidéos. C'est toujours sympa de voir passer sa voiture…
Franchement, je ne vois pas bien de différence entre la M1 et la Kafer… sauf à la fin!
Posté le 08/04/2016 à 13h20 par lpmc6622
J89 a écrit :ces petits tubes que l'on rentre à force dans le guide pour tenir les tresses
et qui s'appellent des œillets.
Posté le 08/04/2016 à 14h09 par lpmc6622
Pat51 a écrit :
Sur le déroulement, l'auto démarre à 6v puis j'augmente doucement le voltage. Au début je laisse rouler une dizaine de tours. Les temps descendent tout seuls.
Quand cela se stabilise, j'augmente progressivement en laissant tourner quelques tours entre chaque changement. J’arrête quand l'auto sort ou n'améliore plus le chrono.
La piste est très roulante, elle est bien pour ça. Les autos ne sortent pas toutes au même endroit.
Il y a cependant quelques difficultés. Avant le virage 2 il y a des bosses juste avant un dénivelé.
Certaines auto n'aiment pas et tirent droit. D'autre passent sans soucis. Idem pour les virages 3, 5 et 6. Chacun ont une difficulté particulière.
Les deux et trois passent généralement sans souci, et les sorties sont très rares au sept.
Les autos lourdes ont un petit avantage, au début, après le poids les pénalises.
Les écarts de voltage, c'est le poids, la résistance à l'avancement. Cela devient significatif avec les très bonnes autos.
La M1 de Lmpc6622 ne pèse que 80gr, mais c'est la seule qui est monté aussi haut en voltage sans sortir. Après elle partait en glisse et n'améliorait plus.
Elle roule seule quasiment à 9v et à 1.2 seconde de sont temps des essais libres. C'est pas rien, Bravo
Ton test de stabilité et tes commentaires m'ont fait penser à comparer les chronos de ce test aux chronos établis lors des essais libres (en supposant que c'est bien sur la même piste que les deux ont été obtenus!
Voici le tableau, classé de la plus faible différence à la plus grande:
Pour les premiers de ce tableau, c'est presque démoralisant pour le pilote: il ne sert presque à rien!
Posté le 08/04/2016 à 14h34 par DRT
C'est vrai que ce type d'essai qui n'est pas commun fait reflechir!
On en tire quelle conclusion? Passage de vitesse en courbe plus ou moins efficace? Autos plus ou moins a l'aise en entrée de courbe? vitesse de pointe trop important avant le virage? etc etc
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 08/04/2016 à 17h03 par Pat51
C'est difficile d'en tirer des généralités. Il y a beaucoup trop de paramètres différents entre les autos. Transmission, pneus, poids...
Mais globalement, sur ma piste qui est très roulante, en pilotant on perd une partie de ce que l'on gagne à l'accélération au freinage. Et il en découle que l'on passe souvent moins vite que possible dans les courbes. Souvent le pilotage brutal qui fait bouger la voiture est contre productif. On à de meilleures performances en passant plus "coulé", voire en passant à vitesse constante dans certaines courbes.
Aussi les autos n'ont pas les mêmes performances. Certaines bloques sur un virage au test, alors qu'en pilotant on évitera la sortie en compensant à la poignée. Mais sur une très auto délicate on ne pourra pas faire beaucoup mieux.
Paradoxalement c'est pareil avec les autos très performantes. Il n'y aura pas un gros écart. La NSR qui a le record du tour sur cette voie ne tourne "que" 0.8 plus vite quand je suis à la poignée. Sauf que là, cela passe sous les 6 secondes au tour sur le 18,5m. Seule elle tourne presque aussi vite que la meilleure de la proxy aux essais libres.
Il y a quand même une constance, c'est toujours les meilleures autos qui sont devant au test.
J'ai commencé la deuxième manche ...
Posté le 08/04/2016 à 18h58 par fandekawa
ça y est j'ai tout lu
comme les autres.... merci pour ce super début d'étape riche en infos et photos
concernant les mouvements très importants de la carrosserie de ma Ferrari.... elle n'en n'avait pas autant lorsque j'ai commencé à la bricoler et à rouler mais je crois que j'ai "un peu" abusé sur les roulages et démontages en tous genres avant de commencer la proxi
et après j'avoue avoir eu la flemme de bricoler quelque chose pour limiter cette amplitude.... et je n'ai pas osé mettre un bout de mousse sur le moteur par exemple pour rendre ces mouvements un plus progressifs principalement à cause des 2 gros trous sur la face supérieure du moteur.... j'ai eu peur qu'il n'avale des trucs pas très bons pour sa santé...
bon... le test de stabilité n'est pas son fort.... mais c'est normal ...une Ferrari ne se conduit pas toute seule.... elle se pilote !!!!!
je suis sûr (enfin presque peut être un petit peu sûr) qu'elle va remonter quand tu seras aux commandes
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 08/04/2016 à 20h50 par lpmc6622
C'est un constat assez général: ce n'est pas quand on "attaque" trop que l'on fait les meilleurs temps, au contraire. Parfois on a l'impression de se traîner parce que justement on n'attaque pas, on passe "coulé", et le chrono nous surprend…
Posté le 08/04/2016 à 21h37 par pytslot
Très originale Pat ,j'aime bien le concept .En ce qui concerne la conduite pour faire un temps ,je suis d'accord ,mais j'ai mis du temps à le comprendre !
Posté le 08/04/2016 à 22h04 par fandekawa
pytslot a écrit : Très originale Pat ,j'aime bien le concept .En ce qui concerne la conduite pour faire un temps ,je suis d'accord ,mais j'ai mis du temps à le comprendre !
c'est qu'est ce que j'y dis tout le temps..... t'accélère trop et tu freines trop ...
Posté le 08/04/2016 à 22h08 par pytslot
Je sais ,un vrai bourrin ,un gars du bâtiment quoi!!
Posté le 08/04/2016 à 23h51 par Pat51
Allez, c’est parti pour la chasse au chrono. Fini la balade on rentre dans les choses sérieuses.
La forme, cinquante tours pour faire le meilleur temps sur la piste 1, coûte que coûte.
Comme il me fallait un lièvre, j’ai commencé avec ma voiture. Elle joue à domicile, elle a un petit avantage…
Il fait nettement plus froid que pour les essais libres à voir si cela change quelque chose.
Pat51 Vw Kafer
Pas de problème sur la piste, elle est née dessus donc pas de sortie. Comparé à d’autres elle paraît moins vive à la relance. Une couronne plus grosse aurai peut-être été mieux, mais pas certain car elle glisse parfois trop en sortie de courbe. Du coup tout en souplesse, concentration max, optimisation passage de courbe et au final un très chouette 6.633. Elle place la barre très haute ….
Hotrod Camaro 70
Toujours des sauts de Cabri sur les bosses de la lige droite et glisse en saccade. Chrono : 7.808.
Fastwagon Camaro 70
Ne bouge pas beaucoup, sympa à faire rouler. Chrono : 7.096
Brad68 Mustang
Sort au début de la ligne droite ne peut pas prendre toute sans vitesse. Chrono : 7.243
Cousinhub Mustang
Cabre toujours à l’accélération. Difficile de la garder sur la piste. Chrono : 7.381
Juto64 Camaro 70
Un peu lourde, cela la stabilise mais sort au V2 et 6. Chrono : 7.207
BQT Camaro 70
Facile roule bien, je la pensais plus rapide. Chrono : 7.149
J89 Camaro 69
Sort au V2, mais en freinant un peu plus tôt elle passe fort. Chrono 6.900.
Pytslot AC Cobra
Super auto un régal. Dommage quelle sorte sur deux roues en fin de V5. Cela la pénalise pour les enchainements suivant. Passe très fort dans les V1, 2 et 3. Super chrono : 6.680
Johnsmith Ferrari 512 BB
Pas faite pour ma piste. Vraiment trop rigide. Sort en fin de V1, V2, entrée V5… Chrono : 7.938
Peterdremel Ferrari 512 BB
Je ne comprenais pas son comportement sur les bosses. Bonne idée les ressorts arrières mais beaucoup trop rigides. Cela rebondi au lieu d’amortir. Chrono : 7.363
Imagilles Ferrari 365 GTB4
Roule bien mais est un peu imprévisible. Parfois elle passe bien puis sort le tour d‘après au même endroit. Chrono : 6.980
Posté le 08/04/2016 à 23h53 par tom94
CQFD !
de mon coté je n' ai acheté qu 'un seul moteur et je l' ai monté sans me poser de questions , sachant que avec les slot-it ......
Posté le 08/04/2016 à 23h57 par Pat51
Classement provisoire
A suivre ...
Posté le 09/04/2016 à 00h10 par Pat51
Cela dépend si on s'est posé la question ou pas
Le freinage c'est je trouve le plus difficile à maitriser (avec une poignée normale), et particulièrement sensible sur ma piste. Ne pas trop freiner et ne pas glisser ou faire d'à-coup à la ré-accélération dans le virage.
Au fait, j’utilise une Parma en 25 ohms comme poignée.
Posté le 09/04/2016 à 00h29 par BQT
6/12 la moyenne mais il reste que des voitures rapides
la chicane mobile
Posté le 09/04/2016 à 01h22 par Pat51
Deuxième vague...
Mp3-Gillou Ferrari 288
Roule bien mais vibre beaucoup. Chrono : 6.801
JC95 Ferrari 512 BB
Sort en fin de V7, curieusement semble lourde mais ce n’est pas le cas. Chrono : 6.781
Gillou 971 Ferrari 288
N’aime pas le V1. Sort sans prévenir difficile de la pousser. Chrono : 7.037
Fandekawa Ferrari 288
Délicate au passage du V2. Pas trop de solution, perd de fait un peu de temps dans la ligne droite. Chrono : 6.850
DRT Alpine A310
Super rapide. Du coup, parfois délicate au freinage du V2. Il ne faut pas se rater. Éclate le chrono : 6.448
Vroum GT40
Elle n’aime pas l’enchainement rapide du V6. Lève beaucoup les roues et tire droit facilement. Chrono : 6.933
Dart1973 GT40
Bonne auto, difficile de réussir le tour parfait mais chrono sympa. Chrono 6.698
Posté le 09/04/2016 à 01h24 par Pat51
Classement provisoire suite
Super chrono de l'A310 de DRT, mais la Vw résiste bien. Très belle performance de la Cobra de Pyt.
Dart1973 n'est pas loin non plus.
Il reste encore 6 autos à rouler, dont des très rapides aussi.
La suite demain matin...
Posté le 09/04/2016 à 08h35 par J89
Sympa ces manches, et ces photos,même si je redescend doucement dans les résultats.
En vrac
Pour rebondir sur les messages plus haut de lpmc et tom , je suis convaincu que mon moteur n'est vraiment pas non plus une balle ( mais par contre il se rapproche du boulet , plus lourd et inerte
) au vu des résultats.
Aux essais avec tom94 , je trouvais qu'il n'avait pas d'allonge.
Au moins l'auto tente de compenser via la tenue de route.
La piste est supersympa et merci à Pat51 pour la mousse au bout du virage numéro 2
Les temps descendent quand même entre les essais libres et la première manche car ma Camaro passe sous les 7" et fait un temps proches de tom94 et de Pat51 lors des vingt premiers tours.
Ça bagarre toujours...
Posté le 09/04/2016 à 09h15 par mp3
Merci à toi pour cette épreuve : 50 tours par voiture, chapeau !
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
