Imprimer les messages du sujet "Proxy 2016 - Etape 4 chez Pat51"
Posté le 07/04/2016 à 13h52 par lpmc6622
Pat51 a écrit : Lmpc6622
Super déco et super auto. Le chrono parle tout seul. Bien partout. Ne bouge pas, juste la dérive qu’il faut sans saccades. Pas de sortie.
Merci Pat!
Très sympa toutes ces photos et l'expression de ton ressenti sur les voitures!
Posté le 07/04/2016 à 13h57 par DRT
Salut Pat,
Idem LMPC, merci de ce premier retour sur le comportement de l'ensemble plateau ainsi que pour le coup de patte sur certaine autos qui peuvent être en difficultés sur ta piste
Amuses toi bien avec nos petites autos.
PS: ne change rien a classement actuel.....
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 07/04/2016 à 14h15 par lpmc6622
Pat51 a écrit :
Dart55
Roule très bien avec un peu de glisse. Saine même si elle bouge un peu elle ne sort pas. Sympa les amortisseurs AR.
(pas des vrais). Pas de sortie.
Tu as confondu, Pat…
Dart55 roule avec le numéro 1973!
Le propriétaire de la #55 est Dart1973…
Posté le 07/04/2016 à 14h19 par simamine
Merci Pat pour ton retour.
Encore une fois, difficile de trouver la vraie polyvalence. Et cette année c'est DRT qui a mis le doigt dessus.
Je sens que le classement va encore valser...
Posté le 07/04/2016 à 14h28 par BOXER
pour ces commentaires et photos ..
Pour le palier..si c'est grave
..et si tu as le temps , tu peux le recoller (mais pas de Superglue ) ..sinon , je regarderai lors de la prochaine manche ..à la maison
Posté le 07/04/2016 à 17h04 par peterdremel
Pat51 a écrit :
Peterdremel
Une autre auto sans tilting, du moins à l’AR. Très peu de jeu dans l’axe avant. Même chose que pour les autres. Saute sur les bosses, glisse en saccade en sortie de courbe. Difficile d’être rapide, elle peut sortir même en ligne droite. Très souple pourtant, tire très long. Curieuse idée les cales sous les tresses, mais efficace. 3 sorties.
merci pour ce retour
pour info, à l'arrière, il y a une suspension... mais sans doute un peu raide
une fausse bonne idée
Posté le 07/04/2016 à 17h25 par lpmc6622
Pat51 a écrit :
A y regarder de plus près, on voit clairement une différence sur la position des ailerons des deux voitures.
Celui de DRT est nettement plus braqué que celui d'A220! ![]()
Trop même! Allez hop, DRT disqualifié pour aileron non conforme, non mais!
Posté le 07/04/2016 à 17h31 par mp3
Pat51 a écrit :
Mp3-Gillou
Elle est collée à la piste mais dans un bruit de casserole. Vive elle passe facilement partout. Beaucoup de basculement sur la carrosserie. Une sortie.
C'est un bruit de caquelon, pas de casserole !
De caquelon à fondue savoyarde... Normal, pour une voiture qui vient de Savoie !
Mais les pneus en fromage de Beaufort (d'où leur couleur) ne sont malheureusement pas aussi mous que du fromage fondu ... Ils sont durs, trop, et auraient dû rester plus longtemps dans le caquelon, avec du vin blanc chaud, du kirsch, et tout ce qu'il faut ! (A moins que ce soit l'effet de l'ail...)
Peut-être ont-ils besoin d'un petit nettoyage à l'essence C ?
Merci pour tes impressions sur les voitures, et les photos : bonne étape, et amuse-toi bien avec nos p'tits bolides
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
Posté le 07/04/2016 à 18h54 par a220
Merci pat pour ton retour en tous cas pour l'année prochaine je sais qùil faudra enlever du poid
Posté le 07/04/2016 à 18h55 par DRT
De près ou de loin.....
C' est le DRS!
Blague a part, il est monté souple avec de la chambre a air, plus fiable dans le temps meme si celui d'A220 tient le choc....pour le moment
Posté le 07/04/2016 à 19h06 par gilou-971
Très sympa tes photos. Je sais pas pourquoi mais elles montrent les voitures sous un angle légèrement différent. Je comprends meme pas ce qui change mais on les voit atrement je trouve.
Et merci pour les commentaires
Posté le 08/04/2016 à 01h23 par Pat51
gilou-971 a écrit : Très sympa tes photos. Je sais pas pourquoi mais elles montrent les voitures sous un angle légèrement différent. Je comprends même pas ce qui change mais on les voit autrement je trouve.
C'est un petit appareil, en macro la perspective est déformé.
Cela doit être ça
Posté le 08/04/2016 à 01h36 par Pat51
Pour le bricolage;
@Dart1973, la tresse même dans le bon sens ne tenait plus. J'ai mis un tout petit point de colle souple. C'est ok.
@Brad68, ok pour les puits de vis cela devrait tenir.
@Boxer, il y avait plus d'un millimètre de jeu coté couronne et l'autre bougeait aussi. Les deux sont collés. Comme j'ai du dégraissé j'ai lubrifié les paliers avec une huile fine. A revoir si tu graisse avec autre chose.
Pour les trois c'est fait avec de la patex repair. Cela tient bien et c'est démontable.
@J89, en jouant sur les tresses c'est mieux. Mais je n'ai pas trop compris le problème. Peut être le guide n'est pas assez bas sur ces rails.
Posté le 08/04/2016 à 02h24 par Pat51
Les résultats de la première manche : le test de stabilité
Sur le déroulement, l'auto démarre à 6v puis j'augmente doucement le voltage. Au début je laisse rouler une dizaine de tours. Les temps descendent tout seuls.
Quand cela se stabilise, j'augmente progressivement en laissant tourner quelques tours entre chaque changement. J’arrête quand l'auto sort ou n'améliore plus le chrono.
La piste est très roulante, elle est bien pour ça. Les autos ne sortent pas toutes au même endroit.
Il y a cependant quelques difficultés. Avant le virage 2 il y a des bosses juste avant un dénivelé.
Certaines auto n'aiment pas et tirent droit. D'autre passent sans soucis. Idem pour les virages 3, 5 et 6. Chacun ont une difficulté particulière.
Les deux et trois passent généralement sans souci, et les sorties sont très rares au sept.
Les autos lourdes ont un petit avantage, au début, après le poids les pénalises.
Les écarts de voltage, c'est le poids, la résistance à l'avancement. Cela devient significatif avec les très bonnes autos.
La M1 de Lmpc6622 ne pèse que 80gr, mais c'est la seule qui est monté aussi haut en voltage sans sortir. Après elle partait en glisse et n'améliorait plus.
Elle roule seule quasiment à 9v et à 1.2 seconde de sont temps des essais libres. C'est pas rien, Bravo
Posté le 08/04/2016 à 08h28 par BOXER
Pat ..c'est parfait pour la colle et l'huile ..j'aurais pas fais mieux
Posté le 08/04/2016 à 09h41 par lpmc6622
Cool, cette étape démarre bien pour ma béhème!
Merci Pat pour ce test original
et pour tes commentaires.
L'année dernière, ma BX était… légère de l'avant, un peu vive et pas forcément facile à piloter.
Cette année j'ai voulu faire une voiture facile et équilibrée. Bon, je n'ai pas trop de mérite en partant de la M1…
Et puis la vérité d'une piste n'est certainement pas celle d'une autre! A suivre…
Posté le 08/04/2016 à 10h36 par J89
Pat51 a écrit : Pour le bricolage;
Ecoutes ,si c'est résolu, tant mieux.
Sinon je ne vois que les fils qui vont du moteur au guide ,terminés par ces petits tubes que l'on rentre à force dans le guide pour tenir les tresses. (Dans mon souvenir ils sont pincés (les tubes) pour faire contact avec les fils, mais pas soudés).
Je ne vois que ça.
Posté le 08/04/2016 à 11h05 par Pat51
Un essais de vidéo, bon mal cadré on ne voit pas grand chose.
La M1
La Kafer
Posté le 08/04/2016 à 11h06 par brad68
salut
bravo pat51,pour ton énergie et ta lumière sur nos autos
,merci pour les puits de vis et le reste...
bonne continuation![]()
Posté le 08/04/2016 à 11h14 par tom94
pour le retour sur les autos et les photos .
intéressante cette 1ére manche , ça confirme mon impression que mon moteur n' est pas
"une balle" . 1 volt de plus que l' Alpine de DRT pour faire pratiquement le même temps !
