Imprimer les messages du sujet "Problèmes avec voitures qui "talonnent""
Posté le 01/04/2016 à 09h03 par titi91
ce que l'on m'a expliquer de manière simple
pneu classic et pneu uréthane ne font pas bon ménage
sur une piste soit on roule avec un ou avec l'autre.
les pneu classic gomme la piste
les pneu uréthane on besoin d'une piste propre car ils ont tendance a la dégommer
l’idéal pour rouler en uréthane c'est de nettoyer sa piste a l'essence f ou c et surtout pas au wd40
arrêter moi si je me trompe.
Le bois c'est bien aussi
Posté le 01/04/2016 à 09h22 par BRUNO
Les sautillements à l'accélération sont très rarement liés à un phénomène grip.
Entièrement d'accord avec Pépé+
Je dirai même plus , je n'ai jamais vu que trop de grip provoquait des sautillements , mais étant donné que beaucoup de grip est est obtenu avec des pneus très souples , donc pouvant centrifuger facilement , les sautillements peuvent avoir lieu quand les pneus centrifugent et touchent la carrosserie
Oui pas de nettoyage de la piste au wd40 , c'est juste pour les conducteurs électriques , mais à l'alcool ménager par exemple
A+ bruno
Posté le 01/04/2016 à 09h56 par Lepascual
D'accord avec Bruno pour le nettoyage de piste.
Le slot, c'est ça k'se dou bon là !!!
Membre du C24S
http://circuit24samois.canalblog.com/
Posté le 01/04/2016 à 12h06 par francorchamps
Salutoulmonde,
Si toutes sortes de pneus ont le meme (mauvais) résultat, clair que ca ne vient pas de là.
Si je me rappelle bien qd j ai eu ce genre de problème, j ai lesté généreusement la voiture.
Coute rien d essayer
Posté le 01/04/2016 à 14h03 par titi91
le soucis que j'avais avec une de mes voitures qui avait beaucoup de grip ne venait pas de l’arrière, mais de l'avant, elle faisait des wheeling (levais les roue avant comme sur les dragster) et déslotait
pour les pneu qui touche la carrosserie c'est une possibilité,pour vérifier, lève l’arrière de ta voiture et accéléré a fond, tes pneu s’écarte peut être trop et vienne frotter
Posté le 01/04/2016 à 15h12 par bob_cramer
Faut pas se torturer l'esprit. Les pneus et la piste n'ont rien à voir la dedans. au pire, des pneus trop souples déjanterons.
En plastique et particulièrement sur des Ninco, une voiture qui saute à l'accélération, à 99,9 % c'est le moteur qui bouge verticalement dans ses clips. Collage + scotch pour assurer, un peu de tilting s'il n'y en a pas sur la carrosserie pour faire amortisseur et le problème est résolu.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 01/04/2016 à 15h17 par Lepascual
Yes
Membre du C24S
Posté le 01/04/2016 à 16h14 par titi91
autre chose a vérifier sur tes ninco, si tu a des pignons plastique sur ton moteur, regarde qu'ils ne soient pas déformer.
perso j'ai remplacer les miens par des pignons bronze.
Posté le 01/04/2016 à 16h58 par Marcury
@superguigui
Au club ce ne sont pas les pneus uréthane qui glissent sur une piste gommée par des pneus classiques, mais bien une piste qui est lubrifiée par les produits dans lesquels certains prétendent ne pas traiter leurs pneus (ce qui est interdit) mais juste les stocker dans l'huile (ce qui est toléré
Merci Pépé+ pour la check list
Posté le 17/04/2016 à 18h05 par LanciaB
Je n'ai jamais eu de souci en mixant des pneus Uréthane, que ce soit des Ultimatt G4 ou Xtrem, des Paul Gage ou des SlotCarsTyres, avec des gommes standard Ninco, NSR, Slot-It, BRM ou Sideways.
Ma piste est un mélange de Ninco, Polistil, Scx et Scalex, aucun souci sur aucune marque de rail.
Les Uréthanes ne gomment pas la piste, ce sont les Silicone qui font ça.
Pour ton souci, la solution a été donnée ; les moteurs Ninco bougent dans leurs berceaux !
Le scotchage peut résoudre le souci, le collage au pistocolle t'assure que ça ne bougera plus, tout en restant facilement décollable pour un changement de moteur ou de transmission.
Comme l'a dit BobCramer, un peu de tilting finit en principe de résoudre le problème.
Enfin il faut aussi voir ton voltage et tes poignées : c'est certain que si tu roules en 14 volts (transfos d'origine) avec des moteurs violents et des poignées peu souples, tu accentues les risques !
Ne laisse pas trop tes voitures comme ça, tu vas flinguer couronnes et pignons.
