Imprimer les messages du sujet "Prépa SISU 250 SL"
Posté le 25/03/2016 à 13h56 par PINUEXPRESS
Bonjour à tous ![]()
Avec la préparation telle que détaillée ci-dessous (grâce aux conseils glanés sur ce même forum
), j'ai pu vérifier, lors d'une arsouille amicale au club, que mon camion avait un excellent comportement en termes de tenue sur piste.
Je vous offre donc mes secrets.
Surtout, ne les révélez à personne !
______________________________
Pneus AV réduits au diamètre 24 mm
Guide optimisé
Moteur Avant Slot "Hunter" (20000RPM-30g/cm)
Lest guide 2 x 4g
Split "Brifou" sur axe AV
Lest moteur 2 x 4.5g
Lest axe AR 3g à droite et 2.5g à gauche
Transmission 31/9
Axe AR allongé (de 47,7 à 54 mm)
Pneus AR Sideways Pro Speed PS1M-tr
Cockpit (14g ! ) remplacé par du bristol imprimé (style Overdrive)
Jantes alu "Brifou" AV + AR
J'ai également collé des cales en plastique pour brider le débattement vertical du train AV trop important à mon goût.
Posté le 25/03/2016 à 14h51 par imagilles
petite difference, on charge un peu plus l'avant pour le lest entre 20 et 30 gr … et les pneus … aussi des sideways mais en shore 55 …. j'ai beaucoup de grip sur ma piste
Posté le 25/03/2016 à 17h48 par BQT
et cela donne quoi en performance (temps) par rapport à un non modifié
la chicane mobile
Posté le 25/03/2016 à 18h29 par imagilles
Peu importe le temps si ils ont tous la même modification , c'est surtout l'agrément qui a beaucoup changé. Ils sont plus souple, ne tirent plus tout droit, hyper intéressant à piloter … après c'est un coût … 2 paliers, un axe , une couronne 28 dents , un pignon de 9 un guide bois ( le tout en slot it pour moi) et 4 jantes alu …. un minimum de 40 euros …
Posté le 25/03/2016 à 19h28 par PINUEXPRESS
BQT a écrit : et cela donne quoi en performance (temps) par rapport à un non modifié
Lorsque nous avons couru au club (4 voies Carrera), le mien était largement devant, non pas grâce à une vitesse supérieure (il était en second s'agissant de la vitesse de pointe) mais grâce à son confort de pilotage dû, je pense, à une très bonne tenue en sortie de virage notamment.
C'est là que la différence se faisait.
Parmi les 3 autres camions, il y avait le frère jumeau du mien (piètres performances car "sorti de boîte"), un Man ou Mercedes, je ne sais plus (comportement moyen) et un Buggyra (préparation moteur + pneus uréthanes Paul Gage) qui m'a tenu la dragée haute en termes de vitesse de pointe, mais uniquement ...en vitesse de pointe !
Posté le 25/03/2016 à 21h55 par Olivier-Fantasy
Merci ! C'est sympa de partager !!
Posté le 26/03/2016 à 18h52 par Marcury
Merci pour les tuyaux
Mais quand même, plus de 22g de lest
ok, moins les 14 de l'habitacle plus le bristol de cette même partie... la voie arrière élargie... bcp de boulot tout ça
Mes voitures
Posté le 29/03/2016 à 09h19 par PINUEXPRESS
Marcury a écrit : Merci pour les tuyaux
Certes, mais dans le slot, c'est la partie préparation qui m'attire le plus.
C'est pour moi un petit défi à chaque fois !
Ensuite, quel plaisir de voir le comportement de mon bolide amélioré !
Posté le 19/07/2023 à 18h35 par MxBoy
Bonjour, j'ai commencé à appliquer les mêmes règles et quel plaisir effectivement de voir le comportement de ces camions évoluer.
On peut maintenant tenir un bon rythme et surtout les "déslotage" ou sous-virage, n'existent plus ou presque plus.
J'ai travaillé principalement sur :
La hauteur des pneus. Surbaissés à l'avant, et sur 2 modèles, Mercedes et Renault aussi à l'arrière
J'ai rendu la cabine aussi libre que possible. Ca c'est un gros progrès. Sur le Mercedes, par exemple, il faut limer les 4 points d'ancrage pour ne laisser qu'une pointe, et ne pas les raccourcir et remplacer les vis par des métriques.
Le Renault on ne peut pas modifier ce point c'est toute la carrosserie
Les autres c'est un peut le même travaille mais comme ils sont différents il faut un peu varier la méthode.
Autre point sur la cabine, c'est le poids; J'ai supprimé la paroi arrière intérieure et peint l'intérieur en noir (et coller quand même l'extincteur pour ceux qui l'on à cet endroit.
Je vais pour un modèle ou 2 passer à du lexan et à la solution de Jonathan et ses magnifiques intérieurs
Pour le châssis je recule l'échéance à lester. Outre les pneus les roues indépendante avant apportent un plus niveau comportement; Ils sont plus stables en courbe et plus agiles dans le serré.
Voir le montage d'une suspension qui permet en plus le réglage fin de la hauteur de l'axe suivant les pneus utilisés.
Sinon c'est le bridage du mouvent de cet axe vers le haut avec des cales plastiques. Comme ca le camion reste bien calé sur sa roue extérieure
A l'arrière les mêmes solutions : support d'axe en laiton ou roulements, couronne slot-it ou Scaleauto, pignon métal.
Les pneus arrières sont importants. Soient ils glissent entrainant du survirage. Soit mais c'est rare ils grip (bien nettoyés) et là c'est le sous virage en version origine garanti
Avec ces modifs soit
je "nettoie" les pneus d'origine avec du liquide NSR mais pas trop, car là ca grippe énormément et difficile de glisser un peu
soit des pneus uréthane nettoyés ou des Ultimate G4 mais ca n'a plus l'air de se faire... (?)
Ou des pneus uréthane surbaissés, et bien nettoyés.
Et bien sur des jantes alu avant et arrière. Pour les modèles performants je monte des Sideways vraiment légères (notamment à l'arrière
Pour l'instant ca roule très bien. L'objectif est d'arriver à mettre un moteur NSR 3023 voir plus puissant. Mais là il va falloir envisager d'autres solutions plus radicales.
Marc
