Imprimer les messages du sujet "Création ou achat camion américain pour slot"
Posté le 11/03/2016 à 11h38 par doudoucars
je ne savais pas exactement ou mettre se post.Le patron du fofo modifiera sont emplacement ou m'indiquera ou le reposter éventuellement. ;)
cette question s'adresse donc pour les spécialistes des camions:
Ou je peux acheter un camion de type américain pour la route ou éventuellement
comment réalisé un camion de slot avec un double essieu à l’arrière du tracteur?
J'ai regarder un peu et je vois bien des truck, mais simple essieu arrière et exclusivement de course, il doit bien exister cela en version route/transporteur ou un bricoleur qui a déjà réalisé ces propres camions.
merci d'avance pour toutes les réponses qui pourrait me faire avancé sur le sujet.
les doudous sont vos amis
Posté le 11/03/2016 à 12h32 par petitbolide
il existe des maquettes camions au 1/32 , il suffit de motorisé le premier essieu ...
Posté le 11/03/2016 à 13h12 par pytslot
J'ai des maquettes de camions américains ,et je pensais greffer la coque sur un chassis fly .
Posté le 11/03/2016 à 13h14 par doudoucars
petitbolide a écrit : il existe des maquettes camions au 1/32 , il suffit de motorisé le premier essieu ...
Merci de la réponse, effectivement cela existe, mais pour motoriser le premier essieu, comment fait t’ont? Existe t'il des tutaux (aide ou autre pour le faire)
Quel type de maquette il faut prendre, y a t'il possibilité de prendre pour ex:Camion de la marque NewRay 1/32 Peterbilt modéle 379 ou il faut une marque de maquette spécifique?
Quel type de chassis je doit prendre? et pour couronné le tout (mea culpa) j'ai oublier de dire qu'il faut que je le digitalise. C'est pas gagné mon histoire
Posté le 11/03/2016 à 13h30 par ROULAPLA
Les New Ray sont en métal en grande partie, donc poids conséquent.
Il vaut mieux chercher dans les maquettes plastique au 1:32, c' est souvent plus cher mais moins lourd.
Et on peut simplifier les petits détails et rendre plus costaudes les caisses par des renforts intérieurs.
On peut aussi tricher sur la longueur des remorques ( pour faciliter le passage en virages).
Scratcheur déjanté......
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 11/03/2016 à 13h40 par doudoucars
ROULAPLA a écrit : Les New Ray sont en métal en grande partie, donc poids conséquent.
Ok merci, c'est une réponse plus concrète pour moi simple novice qui veut s'embarquer dans une galère de sloteur fou, à tu un type de maquette à me recommander?
Posté le 11/03/2016 à 14h36 par ROULAPLA
Vois sur E-Bay:
Exemple.
http://www.ebay.fr/itm/Revell-Monogram-Snaptite-1-32-Freightliner-and-Trailer-Free-tube-of-glue-/272130900149?hash=item3f5c4400b5:g:wCkAAOSwoydWlSuO
ça c' est bon et assez costaud.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 11/03/2016 à 14h51 par fastwagon
Attention, les camions au "vrai" 1/32 sont très gros et très encombrants.
Les camions de slot Fly ou Scalex sont plutôt au 1/35 ou 1/36, sinon ça ne passe pas dans les virages serrés et encore moins sous les ponts.
Tu trouveras peut-être ton bonheur en cherchant dans les maquettes "militaires" qui sont généralement au 1/35.
Ensuite, comme de toutes façons j'imagine que tu ne vises pas la performance pure avec un tel engin, le plus simple (et le moins cher) sera sûrement de fabriquer ton propre châssis...
Posté le 11/03/2016 à 14h57 par ROULAPLA
Et il y a un autre problème: rendre les roues opérationnelles en bidouillant pour y adapter des pneus de slot.
Des gros pneus uréthane font souvent l' affaire, ils sont assez souples pour s' adapter sur des jantes
aux dimensions exotiques.
Tout est faisable, c' est ça le challenge...
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 11/03/2016 à 17h52 par titi91
juste pour te faire saliver un peu
Le bois c'est bien aussi
Posté le 11/03/2016 à 18h58 par ROULAPLA
Saliver sur un camion fantôme ?
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 11/03/2016 à 19h02 par titi91
effectivement j'ai oublier le lien
www.youtube.com/watch?v=ld4xknPnf3Q
Posté le 11/03/2016 à 19h09 par ROULAPLA
Lien merdique...
Sinon exemple de châssis de gros bus ( pareil pour un camion) avec récupération d' un châssis de porsche Scalex mais j' ai dû changer le moteur pour un plus musclé.
KAFINGA ATAO !!!!
Posté le 11/03/2016 à 19h32 par titi91
https://youtu.be/ld4xknPnf3Q
Posté le 11/03/2016 à 21h19 par Olivier-Fantasy
Comme ça :
Tu prends l'adresse en haut de page et tu la colles entre les balises "Video" (le bouton en forme de pellicule) en supprimant le "S" de "https" s'il y en avait un...
(et je trouve que la musique de la vidéo est bien en rythme avec mon avatar !)
Posté le 11/03/2016 à 21h22 par titi91
OK maintenantje comprend mieux pourquoi ça ne marchait pas, je me coucherais moin bête ce soir
Posté le 12/03/2016 à 02h00 par doudoucars
ROULAPLA a écrit : Lien merdique...
A oui la sa me parle. C'est bidouille land mais cela m'apparait plus facile en faite.
Quelque découpe sur le chassie original et pause d'un chassie slot par dessus. Pas con...
Posté le 12/03/2016 à 02h03 par doudoucars
Merci Olivier,
titi91
je te taquine...
Posté le 12/03/2016 à 02h22 par gilou-971
doudoucars a écrit : ROULAPLA a écrit : Lien merdique...
ca t'apparait facile mais notre ami Roulapla est un maitre expert en slotisation de véhicule non prévu pour le slot et de provenance...euh, on préfère ne pas savoir d'où il les tient!
Je ne connais pas ton niveau en slotisation de maquette mais c'est quand même souvent un vrai casse tête! Après le plaisir (et la fierté) que l'on retire de ce type d'aventure est à la hauteur des efforts! ca vaut le coup!
Posté le 12/03/2016 à 04h07 par doudoucars
il y a 20 ans,
dés ton arrivé en BEP, on te donnais un bloc de féraille de 10/10 carré et tu avait 1 mois pour faire un étaux rond avec seulement une lime plate??? (pas une queue de rat, la grosse lime), une scie, une perceuse colonne, un foret, un jeu de taro (pas des cartes) et un pas a gauche, MEME PAS PEUR, tu savais pas qu'il fallait danser à gauche pour faire des filetages...
cela ne m'apparait pas facile techniquement mais plus facile avec des photos comme celle de roulapla, c'est un peu totalement différent!
Je me renseigne d'abord et ensuite j'aviserai...techniquement de se qui sera pour moi facile ou pas j'ai été tech de maintenance pas mal d'année donc la bidouille mécanique/électrique/électronique et informatique me pause peu de soucis et j'ai le matos à dispo (perceuse colonne, mini tour ect..) tu te doute bien que je vais pas me lancer la dedans si j'avais pas un minimum de compétence voyons
Les doudous sont vos amis
