Imprimer les messages du sujet "voiture 1:43 sur piste 1:32"
Posté le 24/02/2016 à 20h49 par steuibi
la question se trouve dans le titre !
je possède une piste scalextric échelle 1:321 et je voudrais faire rouler des voiture en 1:43
sa fonctionne ou les guides seront trop petits ?
Posté le 24/02/2016 à 20h56 par PINUEXPRESS
Normalement, les guides doivent aller mais il faudra y aller mollo ! (les fentes sont plus larges dans les rails 1/32)
Attention également à la tension envoyée aux moteurs : les 1/43 ne sont pas spécialement conçus pour accepter du 12 à 15 volts, mais plutôt, selon la marque, de 5 à 7,5 V.
Posté le 24/02/2016 à 21h01 par steuibi
j'ai le système digital ! donc je peut limiter la puissance et ainsi évité de fumer les moteurs
Posté le 24/02/2016 à 21h20 par tictoc
En fait ça dépend du type de voiture 1/43 que l'on veut faire rouler.
Les voitures du genre "artin" ont une pointe plastique comme guide. Il flotte un peu dans les rails 1/32 (quoique la "fente" scalextric n'est pas trop large). Mais en gardant l'aimant de ces voitures ça va. Il faut baisser le voltage car ces moteurs artin sont prévus pour 6 volts (et acceptent 9).
Pour les voitures jouef et les scx compact pas de problème en 12 volts (mais il faut garder l'aimant pour les scx compact). Le guide des jouef est même un peu à l'étroit dans du scalex (mais OK pour carrera/ninco/polistil).
Les carrera go supportent 12 volts sans problème mais la pointe assez large qui leur sert de guide passe mal certains virages.
Reste les kyosho que je ne connais pas.
Posté le 25/02/2016 à 14h20 par BRUNO
Attention aux phares de ces voitures qui grillent facilement dès 9 volts alors que les moteurs peuvent supporter 12 v
Pas de problèmsavec les Jouef , elles marchent bien entre 14 et 16 volts et supportent 17 à 18 volts sans griller
Ce sont tout de même les Jouef et les Kyosho qui apportent le plus de plaisir
A+ bruno
Posté le 25/02/2016 à 16h51 par carrieriste
steuibi a écrit : j'ai le système digital ! donc je peut limiter la puissance et ainsi évité de fumer les moteurs
Malheureusement non car la limitation de puissance n’influe pas sur la tension d'alimentation, c'est purement logiciel.
D'autre part, les commandes numériques sont-elles compatibles entre les deux systèmes ?
Posté le 25/02/2016 à 17h33 par steuibi
oui la nouvelle power base digital est compatible analo digital et je crois en analo la tension baisse a 9v contre 12v en digital mais faudra vérifier (suis pas sur )
