Imprimer les messages du sujet "kit eclairage sp16c slot it"
Posté le 09/02/2016 à 14h51 par z6400
suite a l achat d une voiture qui avait ce kit branché avec le connecteur oxygen je veux le passer en analogique.
Ce kit fonctionnait bien .
j ai branché la bestiole suivant le plan de slot it et je constate que les feux avant fonctionne mais pas les feux arrière...enfin presque! ils s éclairent tres faiblement si on accélère a fond.
est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis ?
savez vous s il y a une modification a faire?
Posté le 09/02/2016 à 18h21 par Marcury
En rentrant à la maison je me suis jeté sur mes kits pour t'aider.
Las, ce sont des kits MB Slot !
Si ça marche bien devant et mal derrière, je pencherai pour un défaut de positionnement des leds dans la voiture... mais je peux me tromper.
Mes voitures
Posté le 09/02/2016 à 18h32 par DRT
Probleme effectivement connue et constaté lors de course.
Ca fait pas avancer ton shmilblick , mais a essayer en mettant des leds plus puissante si tu as par exemple un autre kit d une autre marque sous la main.
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 09/02/2016 à 20h33 par SOLSOFT
DRT a écrit : Probleme effectivement connue et constaté lors de course.
problème récurant de ce kit lumières
des leds plus puissante ne change rien c'est même pire
j'ai solutionne en cablan les arrières avec les avant et ça tiens le coup même sur une course de 24 heures sans lâcher
sinon pêut etre mettre un condo mais le je m'y connais pas trop
Posté le 09/02/2016 à 23h13 par themacallan
Je viens juste d'en monter un et j'ai effectivement ce même problème.
Posté le 10/02/2016 à 16h28 par jb
J'ai eu ce problème quand j'ai mis des leds plus grosses. Faut garder celle d'origine.
Posté le 10/02/2016 à 20h28 par z6400
merci pour les reponses.
je vais tenter de brancher arriere avec avant comme solsoft l a dit...apres on verra bien
Posté le 11/02/2016 à 09h32 par thepatrick31
De mémoire j ai vu un post sur slotf.... Qui en parlait
Que que j ai un peu de temps je regarderai si tu ne trouve pas avant
Posté le 12/02/2016 à 09h45 par Marcury
Et si le problème venait d'une différence de caractéristiques entre les diodes avant et arrière
De mémoire le seuil de tension n'est pas le même en fonction de la couleur. si le kit ne prend pas en compte cette nuance, en théorie il faudrait légèrement faire chuter la tension pour les diodes rouge
Enfin, j'dis ça, mais je n'ai pas fait de rétro-ingénierie du kit Slot-it
Mes voitures
