Imprimer les messages du sujet "poignée MB slot"
Posté le 09/02/2016 à 11h05 par dudo57
salut tout le monde.
je vais commander cette semaine Ma 1er voiture chez SP collectable, et je voulais commander aussi mes poignée chez eux.
que pensez vous des poignée MB slot http://www.sp-collectable.com/boutique/description.php?id=2214&path=64&sort=Id&search_query=poign%E9e
je cherche de poignée pour commencer mais a prix abordable.
Posté le 09/02/2016 à 12h13 par titi91
Perso j'ai 2 poignées MB Slot, et j'en suis très content.
pour le résistance, je te conseil de choisir entre 35 et 45 ohm
plus le chiffre est élever, plus la voiture sera souple a l’accélération,
plus le chiffre est bas plus la voiture sera vive et réactive, donc conduite plus dur.
maintenant je te conseil d'acheter en même temps que ta voiture les pneu qui vont bien avec ta piste
Le bois c'est bien aussi
Posté le 09/02/2016 à 12h58 par dudo57
merci pour ces précision, je vais me prendre 2 poignée en 45 hom pour le moment et pour les pneu, je vais me prendre un jeux de:
4 pneus 22 et 15 shore de chez BRM
4 pneus 22 et 15 shore de chez NSR
Posté le 09/02/2016 à 16h55 par Ronnie31
45 ca fait peut être un peu beaucoup, 37.8 c'est pas mal
Tu pourras ensuite la faire évoluer avec un résistance 25.2 et le kit frein-sensibilité (qui peut faire un plage de 25.2 à 35.2)par exemple.
Posté le 09/02/2016 à 18h07 par dudo57
avec ce kit la ?
http://www.sp-collectable.com/boutique/prod/mb-slot-20301-kit-brake-and-sensibility-3480,64.html
et ca donnera ceci si je ne me trompe pas ?
http://www.sp-collectable.com/boutique/prod/mb-slot-20201-poignee-reglable-frein-et-sensibilite-indiquer-la-resistance-en-fin-de-commande-3933,64.html
Posté le 09/02/2016 à 18h35 par Marcury
Passe un coup de fil à SP, ils te conseilleront avec plaisir et probablement t'expliqueront la différence de coût entre la poignée + son kit et la poignée toute montée
Attention, le réglage de la sensibilité ne se fait que sur 10 ohms, ne rate pas la résistance initiale (prends plutôt 35 pour varier de 35 à 45 que 25 pour aller de 25 à 35).
Mes voitures
Posté le 09/02/2016 à 18h48 par Jonathan
Si c'est pour une piste maison avec un développer moyen (20m) 45 Ohms c'est suffisant pour débuter, puis tu peut changer par la suite la résistance par le kit dit plus haut ou simplement changer la résistance par une plus faible.
N'oubli pas que les poignées MBslot sont vendue sans prise de connections.
Pour les pneus je te conseille les Sideways qui sont largement mieux que les NSR en résistance du pneus (s’effrite vite et les BRM aussi je trouve).
Le mieux reste tout de même de passer un coup de fil chez SP
Posté le 09/02/2016 à 19h17 par dudo57
merci pour vos réponse, je passerais un coup de fil chez SP demain matin
Posté le 09/02/2016 à 19h58 par Ju_bil
Perso je n'ai pas de voitures qui bougent avant 45Ohm (Je suis en 12V).
Donc c'est à ajuster selon le cas de chacun, mais j'aurai aussi tendance à conseiller 35Ohm comme base de départ.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 10/02/2016 à 14h11 par LanciaB
Ca dépend aussi du voltage de ta piste et des voitures choisies.
Pour faire simple si ton voltage est élevé, style 14v avec une alim de coffret, et que tu prends des voitures avec des moteurs puissants style Nsr ou Slot-IT ou Sideways, une poignée avec une valeur en ohms plutôt haute sera nécessaire (45) sinon tu ne maitriseras pas tes voitures.
A contrario si tu roules en 12v ou moins et avec des voitures plus basiques style Scalex, prends du 35 ohms pour avoir plus de réactivité.
Le mieux étant une alim réglable comme ca tu prends une poignée "médiane" style 38 ohms et tu adaptes le voltage à tes voitures !
Posté le 10/02/2016 à 16h01 par jc
C'est ça le soucis avec les poignées "à résistances", il t'en faut une de 45 ohms, une de 35, une de 38,5 etc ...
Une seule poignée électronique fera l'affaire et fait le calcul c'est moins cher qu'un bracelet de poignées basiques
jc
Posté le 11/02/2016 à 18h01 par LanciaB
Sincèrement, à la maison sur ma "petite" piste (+ de 20m quand même) je ne ressens pas le besoin d'une poignée électronique réglable.
Une bonne vieille Parma 45 ohms + une résistance et un inter pour la passer en 35 me suffit largement.
De plus, les "grosses" voitures ne sont pas forcément ma tasse de thé sur la piste maison, je m'amuse beaucoup plus à y faire rouler d'autres voitures, comme des SCX Rallye, du Nascar, des F1, des Gt SCX ou Scalex, du DTM Ninco...qui sont très sympa à la maison et ennuyeuses au club .
Par contre sur la grosse piste 6 voies Ninco de la Cigale et pour maitriser les NSR, Sideways et autres avions, la SCP2 en plus d'être agréable, me fait gagner environ 1/2 seconde au tour sur un tour de 9 secondes par rapport aux MB 45ohms du club.
Les temps sont équivalents avec ma Prof Motor réglable, mais le confort est inférieur.
La SCP2, il m'a fallu du temps pour la maitriser, et je n'étais franchement pas motivé au départ.
Mais après quelques heures et une bonne lecture du manuel, j'ai bien été forcé d'admettre que c'est un "plus", en confort et adaptation aux voitures et voltages.
Mais je suis obligé de revenir à ma Prof Motor, mon fiston m'a piqué la SCP2....
Posté le 11/02/2016 à 21h02 par speedy
Prends un poignée slot it SP2 en version METAL.
Là au moins tu auras tout de suite le modèle qui va bien
Si après tu veux encore plus précis mais là faut un billet de 250€ prends une Salvateri Cobra ou une PRS
Sébastien
Posté le 11/02/2016 à 21h27 par dudo57
Après avoir discuter avec SPCOLLECTABLE ce matin, je vais m'orienter vers une slot it SCP201fg Controler † cartouche SCP201g donc la version Metal a 129 € pour mon utilisation perso et je vais prendre une autre MB slot a 38ohme pour les personnes qui joueront avec moi.
Posté le 12/02/2016 à 09h48 par Marcury
Sage décision...
jusqu'à ce que tes partenaires de slot à la maison découvrent ta poignée SCP2... et là tu seras obligé d'en acheter une seconde
Mes voitures
Posté le 12/02/2016 à 10h19 par lpmc6622
dudo57 a écrit : Après avoir discuter avec SPCOLLECTABLE ce matin, je vais m'orienter vers une slot it SCP201fg Controler † cartouche SCP201g donc la version Metal a 129 € pour mon utilisation perso et je vais prendre une autre MB slot a 38ohme pour les personnes qui joueront avec moi.
Oh! Le vilain! Il prend un net avantage avec sa poignée…
Posté le 12/02/2016 à 10h27 par LanciaB
Excellent choix, tu ne seras pas déçu, par aucune des deux, qui sont parfaitement adaptées à l'usage auquel tu les destines !
Posté le 12/02/2016 à 11h05 par jc
LanciaB a écrit : Sincèrement, à la maison sur ma "petite" piste (+ de 20m quand même) je ne ressens pas le besoin d'une poignée électronique réglable.
Moi si
C'est surtout parce que j'ai plus de 300 voitures différentes et avec une bonne poignée électronique on trouve le bon réglage pour chacune.
Sinon la MB Slot est très bien en version résistance. La SCP de Slot.It j'ai perso un peu plus de mal, c'est surtout la prise en main qui est bizarre. J'avais bien lu la doc donc pas de soucis avec les multiples réglages mais je trouve qu'on en utilise très peu au final alors.
J'utilise actuellement des MB Slot électroniques, très bien mais un peu plus chères.
jc
