Imprimer les messages du sujet "Pont DS et prise imprimante 25 brôches"
Posté le 05/02/2016 à 13h10 par themacallan
Est-il possible de brancher un pont DS sur un PC avec la fameuse prise imprimante 25 broches sans utiliser le boitier DS.?
Voilà ma réflexion: le pont DS envoie des infos au boitier DS. Il doit être possible avec un peu de bricolage de prendre ses infos comme avec un pont de détection fabrication maison. Cela m'éviterait de fabriquer un pont.
L'objectif de l'opération est de brancher le pont DS sur PC Lap Counter directement via la prise imprimante.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
Merci.
Posté le 05/02/2016 à 13h13 par pepe_plus
Sans photo du circuit pas très facile.
Mais il n'y a pas de raison.
Je suppose que c'est un faisceau IR, suffit donc de dériver le signal.
Posté le 05/02/2016 à 16h45 par LanciaB
j'ai essayé longtemps, sans succès.
Un souci de masse apparemment.
Mais je suis un très mauvais électricien, alors, persévère !
Posté le 05/02/2016 à 18h14 par themacallan
pepe_plus a écrit : Sans photo du circuit pas très facile.
Je n'ai pas du être clair. Je souhaite utiliser le pont DS comme détecteur mais sans utiliser le boîtier DS. En fait est il possible de brancher le câble du pont DS sur la prise imprimante 25 branches.
Posté le 05/02/2016 à 19h22 par PAT28
Pepe_ plus voulais dire une photo du circuit imprimé du pont je pense :-)
ma piste
Posté le 05/02/2016 à 19h27 par pepe_plus
Bien sûr Pat tu as raison
Posté le 06/02/2016 à 00h11 par themacallan
pepe_plus a écrit : Bien sûr Pat tu as raison
OK j'ai compris.
Je vais voir ce que je peux faire.
Posté le 06/02/2016 à 08h34 par cousinhub88
Alors je ne sais pas si ça va être possible. Le pont DS ne sert qu'à détecter le passage de la voiture, toute l'électronique permettant d'avoir le temps se trouve dans le boitier DS.
Mais effectivement, il faut une photo de l'électronique embarquée du pont pour pouvoir te répondre.
Posté le 06/02/2016 à 19h54 par LanciaB
Je t'avais bien compris TheMacallan, c'est ce que j'avais essayé de faire mais je n'ai jamais réussi à obtenir un signal vers le PC lors de la coupure.
Si je me souviens bien il n'y avait pas assez de fils en sortie du pont c'était pas logique !
Posté le 06/02/2016 à 20h00 par pepe_plus
Sans savoir comment fonctionne ce truc à la base, impossible répondre.
Ce pont a t'il sa propre alim ? Je suppose que non.
Posté le 07/02/2016 à 12h45 par Joanec
Il est possible de brancher le câble du pont DS sur la prise imprimante 25 branches
Je l'ai dans mon circuit
après vous en avez besoin d'un logiciel qui accepte ça
UR30, Laptimer, Slotware, Turm, etc.
Salutations
Joan
Posté le 07/02/2016 à 21h07 par themacallan
Joanec a écrit : Bonjour
Salutations
Joan
Super, il semble bien que ce soit ce que je voulais.
N'étant pas super professionnel en électronique, as tu quelques explications à me donner, notamment sur les différents composant que tu utilises.
Cela fonctionne-t-il avec PC lap Counter.
Posté le 07/02/2016 à 21h36 par pepe_plus
Les composants sont notés sur son plan .
Posté le 07/02/2016 à 21h40 par fretz
Il y a une erreur dans le câblage du transistor du bas:
l'émetteur et le collecteur sont inversés.
Posté le 07/02/2016 à 21h43 par pepe_plus
Très bien vu fretz, bravo !!!
Posté le 08/02/2016 à 06h38 par themacallan
pepe_plus a écrit : Les composants sont notés sur son plan .
Je suis désolé, mais je n'ai aucune prétention en électronique et c'est pour ça que je me suis permis de demander des renseignements complémentaires.
Posté le 08/02/2016 à 12h45 par Joanec
Gloups
C'est vrai, merci pour me faire voir
la bonne c’est le haut,, comme ça
Pour le PC lapcounter, Je pense qu'il est possible, Je vais vérifier et Je vais dire
salutations
Posté le 08/02/2016 à 20h56 par Joanec
confirmé, avec PC lapcounter fonctionne bien.
Pour les renseignements complémentaires,
ce n'est pas difficile, suivre le plan et vérifier que le circuit entre C et E c'est fermé quand une voiture est sous le pont, et ouvert quand rien est sous le pont.
Vous pouvez poser des questions Je vais essayer de répondre
Salutations
Posté le 09/02/2016 à 23h16 par themacallan
Joanec a écrit : confirmé, avec PC lapcounter fonctionne bien.
Salutations
Merci c'est super.
Je commande les différents composants et dès que j'ai 5 minutes, je test. Je te tiens informé.
Posté le 10/02/2016 à 14h05 par LanciaB
Ah flute si j'avais vu ca il y a quelques années j'aurais gardé mon pont ds...
Bravo !
