Imprimer les messages du sujet "Poignées Parma xx ohm"
Posté le 10/03/2016 à 09h41 par pepe_plus
Pas besoin de calculateur.
Le résultat Rx de 2 résistances R1 et R2 montées en parallèle est le produit sur la somme :
Rx = R1 x R2 / R1 + R2.
Quoiqu'il en soit et quelques soient les valeurs le résultat ne sera JAMAIS supérieur la plus haute des 2 valeurs R1 ou R2 prise séparément.
Ca signifie qu'avec R1 = 45 ohms par exemple, quelque soit la valeur de R2 le résultat sera toujours plus faible que 45 ohms.
Posté le 10/03/2016 à 09h47 par tintin
on se trompe de formule! je veux repasser de 25ohm a 45ohm pour avoir les 2 memes donc il faut mettre une resistance de 20ohm en serie tout simplement je crois je vais voir pour acheter une resistance parma 45 ohm direct ! a moins qqun veuille echanger une 25 ohm contre une 45 ohm
Posté le 10/03/2016 à 09h56 par pepe_plus
On ne se trompe pas de formule.
ON NE PEUT PAS augmenter la valeur d'une résistance (d'un accélérateur), seulement la diminuer.
Si tu places 20 ohms en série quand tu seras à fond il restera encore 20 ohms dans le circuit...
Pour passer de 25 à 45 faut la changer.
Posté le 10/03/2016 à 12h55 par tintin
oui pépéplus c'est bien ce que je m'étais dit ! j'ai eu une idée : récupérer la 25ohm et avec un bricolage du genre attache parisienne essayer de la transformer en potentiométre....
Posté le 10/03/2016 à 14h44 par pepe_plus
Tu la fixe en parallèle avec la 45, tu bricoles un curseur avec un bout de laiton et tu la connecte sur le frein.
Ainsi tu as un frein réglable.
Posté le 10/03/2016 à 17h07 par DRT
pepe_plus a écrit : On ne se trompe pas de formule.
Pour ma part, je place un potard entre le max de la résistance principale et le butée mécanique .Ca permet de déplacer la courbe entre le min de la Résistance principale et le juste avant la butée mécanique.Dés que la gâchette est en contact avec celle-ci, il reste les 0,5 ohms des fils de la poignée.
Fan de la Lola T70 MKIII
