Imprimer les messages du sujet "Moteur BRM HS et demontage du pignon de l'axe"
Posté le 16/01/2016 à 13h16 par blueb17
Un moteur d'une BRM s'est bloqué en plein jeu. Elle ne roule que depuis Noël. C'est le premier de mes moteurs qui crame toutes marques confondues. Est ce classique chez Brm?
Quel peut en être la raison? Il me semblait que Brm était une marque fiable
Posté le 16/01/2016 à 13h19 par fs83
les moteurs BRM peuvent chauffé par manque d’ampérage .
sp-collectable.com
Posté le 16/01/2016 à 14h13 par blueb17
je suis en 12V à 2,5A par voie, ce n'est pas suffisant?
Posté le 16/01/2016 à 14h18 par fs83
normalement oui
sp-collectable.com
Posté le 20/01/2016 à 20h01 par blueb17
Je viens de recevoir le nouveau moteur et 1er constat, l'arbre de sortie est plus court. Sachant qu'avec l'ancien moteur, le pignon était en bout d'arbre. J'espère que ca ne posera pas de problème. Ensuite, quand on n'a pas d'extracteur, quel est la meilleure méthode pour enlever le pignon?
Posté le 20/01/2016 à 21h58 par fastwagon
blueb17 a écrit : quand on n'a pas d'extracteur, quel est la meilleure méthode pour enlever le pignon?
Réponse : acheter un extracteur. De toute façon, tu auras besoin d'un outil pour remonter le pignon.
Cela dit, à ta place je n'essaierais pas de récupérer le pignon d'origine, du moins pas pour le monter sur cet axe moteur un peu "limite". Un pignon qui a déjà servi se dilate très, très légèrement. Si tu le montes à l'extrémité de ton axe un peu court, il risque de mal tenir, ou pire, de s'engager de travers...
Et comme ton nouveau moteur tourne 10 % plus vite que l'ancien avec un poil moins de couple, tu peux peut-être enlever une dent au pignon pour retrouver des performances comparables?
Posté le 20/01/2016 à 22h38 par blueb17
Ok, merci pour les infos, je débute dans le bricolage un peu "sérieux" des voitures. Je viens de lire un post sur le bien-fondé d'un extracteur (ninco ou autres...
Je vais donc commandé un pignon avec un dent de moins mais doit il être plus long pour ne pas être gêné par la longueur de portée (y a t'il le choix sur la longueur?)
Faut il également changé la couronne?
Merci pour vos reponses
