Imprimer les messages du sujet "Détection entrée sortie pour contrôler des Leds"
Posté le 15/01/2016 à 18h59 par fdep17
Je voudrais réaliser une animation au niveau de l'entrée de mon stand.
Leds Rouge/vert commandées par un système de détection entrée/sortie (sans logiciel ni pc).
A l'entrée du stand :
Feux verts / Entrée d'une voiture = feux rouges / Sortie de la voiture = feux verts.
J'ai cherché sur le forum, peut être pas très bien ...
Si vous avez une solution !
Fdep17
Posté le 15/01/2016 à 19h55 par carrieriste
Avec une bascule type CD4013
VDD peut être alimenté de 5V à 15V
L'entrée SET niveau logique "0" soit VSS
L'entrée DATA niveau logique "1" soit VDD
L'entrée du stand active la clock ( CL ) par une transition de "0" à "1" ce qui a pour effet de faire passer la sortie Q à "1".
La sortie du stand active le RESET par une transition de "0" à "1" ce qui a pour effet de faire passer la sortie Q à "0".
Posté le 15/01/2016 à 20h31 par PAT28
C est bien ça Carrieriste mais comment active tu l entree de la porte et la sortie pour faire fonctionner ça.
un ptit schéma peut etre.
ma piste
Posté le 15/01/2016 à 23h41 par carrieriste
Tu peux utiliser n'importe quel système de détection que tu trouveras sur le forum ( photo diode + photo transistor ou coupure de circuit ).
Posté le 15/01/2016 à 23h47 par fdep17
Ton idée est géniale mais un schéma/solution pour les nuls comme moi serait parfait (avec la liste de course) !
Si tu as un peu de temps dispo bien sur ...
En tous les cas, merci à toi.
Fdep17
Posté le 16/01/2016 à 00h21 par pepe_plus
fdep17 a écrit : un schéma/solution pour les nuls comme moi serait parfait
Voilà...
Posté le 24/02/2016 à 17h43 par fdep17
Merci pepe plus mais comment faire pour que cela soit une entrée/sortie d'une voiture pour remplacer la fonction interrupteur ?
Fdep17
Posté le 24/02/2016 à 23h05 par pepe_plus
Ben plus d'un mois après je ne sais plus que quoi il était question.
Mais au final après re-lecture je ne vois pas ce que tu veux faire.
En course il n'y a pas de feux de sortie des stands.
Et même s'il y avait...
Il serait rouge en permanence.
Une auto rentre il est rouge.
L'auto veut repartir et le feu passe automatiquement au vert ? C'est ça ?
Il ne sert à rien dans ce cas...
Posté le 25/02/2016 à 18h52 par Capri22
Salut à tous,
Alors, il y a bien des feux à la sortie des Pit-Lane.
Mais pas à l'entrée !
Il y a 2 colonnes de 3 feux.
La plus simple : une toute bleu qui clignote quand une voiture sur la piste approche de la sortie du Pit Lane, pour avertir la voiture sortante.
L'autre, 2 rouges en haut et un vert en bas.
Les rouges sont allumés
1) en cas d'interruption des essais
2) 15mn avant le départ jusqu'au départ
3) pendant tout le tour de formation
Pour réaliser cela, les bleus : il suffit d'une détection (IR par exemple) sur la piste juste avant la sortie des Pits
Pour les rouges et le vert c'est à coupler sur le portique de comptage avec les diodes rouges de départ comme sur le pont "Go". Là c'est plus chaud !!
