Imprimer les messages du sujet "alimentation carrera"
Posté le 10/01/2016 à 14h00 par pasdebip
Je souhaierai faire une double alimentation pour le circuit carrera go de mon fils.
J'ai 2 alim d'ordinateur portable de 19v DC 4.7 A.
Est ce que ça pourrai aller avec une régulation avec 2 modules lm317 ?
Qu'est ce que je pourrai mettre si cela convient pour faire une protection de ces alim contre les risques de court circuit ?
Posté le 10/01/2016 à 15h43 par pepe_plus
Une seule alim suffit pour du Go avec 2 x LM317 derrière.
Si le courant n’excède pas 1.5A par LM317.
Ces alim sont en principe protégées.
Mais pas les LM317. Donc fusible si tu y tiens...
Posté le 10/01/2016 à 16h12 par pasdebip
ok merci
fusible type Polyswitch ça le fera ?
Vous me conseillez qu'elle valeur pour le fusible, avec quelle vitesse de déclenchement, rien ne vaut l’expérience.
La limitation à 2 A ne devrait pas poser problème normalement
Nous pensions après étendre le circuit d'où l'utilité des 2 alim et surtout éviter les boosts imprévus qui sont déjà bien perceptible avec le transfo d'origine.
La prochaine modif sera d'enlever les aimants et de rajouter du poids plus chgt pneumatique
Posté le 10/01/2016 à 18h26 par pepe_plus
Les boots sont dus à la faiblesse de l'alim d'origine.
Si une plus grosse alim va résoudre en partie ce problème, elle ou elles ne résoudront jamais celui des pertes dans les rails.
Il faut des points de ré-alimentation.
Posté le 10/01/2016 à 18h33 par pasdebip
Les petits ponts c'est ce que je compte faire aussi
Je m'amuse bien plus que mon fils...
Posté le 10/01/2016 à 19h31 par pasdebip
Pour les personnes qui ont déjà fait ce type de montage ,vous avez utilisé quel calibre de fusible ?
Pour être sur de mon coup celui ci http://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-a-terminaison-a-fil-rearmables/7756038/me parait pas mal .
Quand pensez vous, sous 7v par exemple ça me donne 1,6A si je prends en compte une puissance de 10.5w pour le moteur carrera ?
je voudrai faire le bon choix et votre expérience serait la bienvenue.
Posté le 10/01/2016 à 19h44 par pepe_plus
Perso je n'ai jamais monté de fusible...
Posté le 10/01/2016 à 19h50 par pasdebip
Ah...
euh mais j'ai pas trop envie que mon régulateur crame si j'ai un court circuit comme par exemple les tresses qui se croisent .
serait ce de la surprotection mon idée de fusible ?
Posté le 30/01/2016 à 09h20 par pasdebip
Après montage nickel tout fonctionne .
