Imprimer les messages du sujet "jeu rotor moteur"
Posté le 08/01/2016 à 22h33 par nolan
sur une de mes GT40 slot-it, j'ai un jeu latéral important du rotor...enfin si je pousse du doigt l'axe du rotor...ça n'a pas l'air de porter préjudice au bon fonctionnement..de plus ce n'est que dans un sens..si on pousse l'axe côté pignon et il revient en place de lui même comme s'il y avait un ressort...je vous pose la question car sur mes 2 autres, ça ne le fait pas..bizarre non..?..
Posté le 09/01/2016 à 01h19 par pepe_plus
Rien d'extraordinaire, moteur industriel.
Chez Mabuchi on fabrique 50 moteurs par seconde, 24/24.
Fais le compte à l'année...
Tu ouvres le moteur et tu places une rondelle.
Posté le 09/01/2016 à 09h41 par PINUEXPRESS
nolan a écrit : sur une de mes GT40 slot-it, j'ai un jeu latéral important du rotor...enfin si je pousse du doigt l'axe du rotor...ça n'a pas l'air de porter préjudice au bon fonctionnement..de plus ce n'est que dans un sens..si on pousse l'axe côté pignon et il revient en place de lui même comme s'il y avait un ressort...je vous pose la question car sur mes 2 autres, ça ne le fait pas..bizarre non..?..
Si l'axe se déplace d'avant en arrière (donc en translation), ce n'est pas un problème du tout.
Il suffit de régler la position du pignon sur l'axe pour qu'en rotation, il ne frotte pas sur la couronne
En revanche, s'il se déplace latéralement, la solution de PP+ est la bonne.
(A moins que tu aies une cage dispo dans ta boîte à rabiot, auquel cas tu changes carrément la cage, c'est plus rapide.)
Tiens-nous au courant
Posté le 09/01/2016 à 11h10 par Fsloteur
Pas grave le jeu latéral, l'induit se cale tout seul par l'aimantation!!!
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 09/01/2016 à 12h48 par pepe_plus
Heuuuu tu veux bien m'expliquer la différence ?
Fsloteur a écrit : Pas grave le jeu latéral, l'induit se cale tout seul par l'aimantation!!!
Oui mais pas les charbons.
D'où le nécessité d'ouvrir et de caler l'induit...
Et pendant que c'est ouvert on en profite pour rapprocher les aimants.
Posté le 09/01/2016 à 13h04 par nolan
oui tant qu'a faire autant rapprocher les aimants......des que j'ai 5mn je m'y attaque...là j'ai trop de boulot et je dois avant tout finir ma piste...merci a vous tous pour vos explications...
Posté le 09/01/2016 à 14h58 par Fsloteur
Malheureusement tous les moteurs sont pas démontables
Posté le 09/01/2016 à 20h36 par pepe_plus
Ha ? Il existe des cages soudées ???
Posté le 09/01/2016 à 20h52 par Fsloteur
Comment on démonte un flat 6 ou un nsr ?
Posté le 09/01/2016 à 21h06 par pepe_plus
Je n'ai ni l'un ni l'autre.
Mais ce qui a été assemblé peut être désassemblé...
Posté le 09/01/2016 à 21h41 par Fsloteur
Justement c'est le moment d'essayer le démontage d'un flat 6 et donner votre avis !!!
Posté le 09/01/2016 à 23h19 par pepe_plus
Il suffit de m'en envoyer un pour ça
Posté le 10/01/2016 à 19h50 par PINUEXPRESS
Posté le 10/01/2016 à 20h09 par pepe_plus
Merci, tu as bien fait de préciser.
En mécanique, par exemple sur un vilebrequin moteur, ce que l'on nomme jeu latéral c'est ce que tu appelles translation. Jeu que l'on règle avec de cales d'épaisseur.
Ce que tu appelles jeu latéral est simplement du jeu dans les paliers moteur. Jeu produit par l'usure ou mauvaise qualité du bronze.
Posté le 10/01/2016 à 20h10 par Ju_bil
Pour le faire strict le jeu que tu nome "latéral" permet aussi des translations... Du coup cette dénomination manque de précision.
Pour éviter les quiproquos on parlera de jeu axial (suivant l'axe) ou de jeu radial (suivant le rayon).
El mécanico Jubil
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 10/01/2016 à 20h15 par PINUEXPRESS
Ju_bil a écrit : Pour le faire strict le jeu que tu nome "latéral" permet aussi des translations... Du coup cette dénomination manque de précision.
El mécanico Jubil
Tout-à-fait d'accord avec cette précision sémantique !
Posté le 10/01/2016 à 21h24 par nolan
du coup il se déplace donc en translation...autant pour moi... ..merci a vous tous pour vos remarques pertinentes...
