Imprimer les messages du sujet "projet piste bois"
Posté le 08/01/2016 à 14h52 par pepe_plus
Teubar39 a écrit : j'ai fais monter ma dernière piste de 20 cm, sur environs 1.50m, en courbe, en rainurant dessous, et dans du MDF de 12 mm, pas de problème ! les pentes sont douces et ça monte et ça descend sans aucun problème !
Effectivement en rainurant dessous c'est plus facile.
Je l'ai fait aussi mais sur 22cm de dénivellation et sur la partie ancienne de la piste en agglo de 18mm !!!
Sur 60cm et une aussi petite longueur c'est irréaliste...
Posté le 08/01/2016 à 16h00 par Teubar39
pepe_plus a écrit :Sur 60cm et une aussi petite longueur c'est irréaliste...
ha ouai, bien d'accord ! j'avais aussi fais des dénivelés dans de l'agglo de 22, c'est chaud, mais ça se fais .... mais c'est chaud !
en tous cas, pas de 60 cm !
Posté le 10/01/2016 à 20h23 par dudo57
Apres avoir passé mon week end a ranger mon garage pour mon circuit ;), jai enfin pu tester la visibilité avec des rail carrera et effectivement vous avez raison 25Cm c'est vraiment large pour la visibilité.
j'ai refait un tour sur le fofo et j'ai vu le systeme de tiroir qui m'a l’aire vraiment pas mal.
j'ai donc fait une modif de plan pour faire passer mon circuit du mode standard (course 1v1) au mode rally (mono voie), une voiture sur le circuit grâce a ce système.
voici un plan des 2 circuits obtenu:
maintenant pour les guides , je me demande quelle solution et la meilleur entre cette forme
type 1:
ou cette forme type 2 ?
Posté le 10/01/2016 à 20h54 par Teubar39
le 2 sans hésiter, sur le 1, les croisements sont trop proches, ça va être trop le merdié ! :))
je suppose que tu n'a pas besoin d'aide pour les branchements !!!!
mais sinon, j'ai un schema ...
Posté le 10/01/2016 à 21h08 par dudo57
la 2 me semblé aussi la mieux adapté
et pour ton schéma je suis preneur
Posté le 10/01/2016 à 21h09 par pepe_plus
Le 3 non ?
Posté le 10/01/2016 à 21h27 par dudo57
effectivement le 3 et pas mal
Posté le 10/01/2016 à 21h49 par pepe_plus
C'est surtout plus simple pour construire le tiroir.
Suffit de tirer pour mettre en place...
Posté le 11/01/2016 à 08h52 par dudo57
la seul différence s'est le tracer final :
-avec ta solution pepe plus simple a réaliser , on à un croisement de voie mai le sens de circulation sur les 2 voies est le meme. on prendra toujours les virages dans le meme sens.
c'est comme si on roulait sur la voie rouge , on passe le croisement et on refait le meme tracer mai sur la voie jaune.
-avec le croisement de type 2 plus chiant a faire c'est sur,on a le même tracer aussi mai on prend 2 virages dans le sens inverse ce qui change la façon de piloter.
Posté le 11/01/2016 à 09h38 par Teubar39
dudo57 a écrit : la seul différence s'est le tracer final :
yes, le but, pour moi en tous cas, c'est de pouvoir rouler sur les voies dans l'autre sens !
pour le schéma, c'est ça :
Posté le 11/01/2016 à 09h41 par Teubar39
sur mon schéma, l'alim 1 et la poignée 1 deviennent ce qui pilote la voie unique ! l'alim 2 et poignée 2 deviennent obsolète sur la config a une voie ! mais il faut faire le basculement des interrupteurs en coupant le jus des alims, pour évité le risque d'envoyer le jus de l'alim 1 sur l'alim 2 ! j'ai mis un interrupteur a 3 positions, 1 0 2 ! comme ça, plus de risque de se tromper ...
Posté le 11/01/2016 à 10h16 par dudo57
impeccable teubar, Merci
j'avais justement pensé a me faire une platine sur le circuit avec des fiches banane femelle
pour gerer les poignées ,alimentation, le système de tiroir et éviter les CC mai je n'avais pas pensé a mettre un interrupteur qui est une sécurité supplémentairement.
dans la théorie tout cela avance bien ;)
il me reste encore quelque point a peaufiner , à faire les plans de détail avec cotation pour le bois et a aménager ma pièce (arriver electrique et petit coup de peinture) avant de commencer.
j'ai hâte de commencer la structure
Posté le 20/01/2016 à 12h09 par dudo57
hello tout le monde , petit news depuis 9 jour.
Avec ce temps de neige, j'ai pu prendre quelque jour de repos
, j'ai donc pas mal avancer sur mon projet. j'en ai profité pour ranger le garage. au début je voulais mettre une couche de blanc sur les murs pour mettre la partie bois contre, et après mur réflexion je me suis dit que 90% de la surface serait en décor plâtre ou polyuréthane pour un décore de montage donc aucun intérêt de peindre toute cette surface pour ensuite faire une coque en plâtre pour le décor. j'ai donc juste tout lessivé. le sol (parquet) sera fait une fois le circuit réaliser.
donc pour les pied du circuit , j'ai fait une structure assez simple avec des plaque d'agencement de 60mm qui me resté de mon dernier chantier sur lequel j'ai fixé des support avec les chute de MDF de 16 mm. les pied sont collé au sol et contre le mur avec une colle en cartouche type mastique mai pour les plaque d'agencement.
une fois le tout bien sec soit 1 bonne journée, je me suis attaquer a la parti bois.
dabort fixation des plaque brut sur les pieds :
ensuite découpe des plaques a la forme voulu ,plus rainurage des slots :
Vu que je me sens beaucoup plus a l’aise avec une règle et un compas , j'ai modifié un peut le tracer :
j'ai aussi pris soin de mettre un coup de durcisseur sur les raccord de slot dans les courbes pour éviter que dans le temps cela s'use trop vite:
Une fois la partie basse fini je me suis attaquer a la partie supérieure, la fameuse pente
après plusieurs essai avec des rail carrera et des voiture 1/43 j'ai décider de faire une pente de 22 cm sur 1,6 mètre , mai de continuer cette pente sur le reste de la partie supérieur, puisque dans mon idée de départ la partie supérieur correspond a une route de montagne.
j’étais un peut trop concentré a ce moment la, je n'ai donc pas pris le temps de prendre des photos étape par étape
mai voici le résultat final déjà découpé et rainuré:
toutes les rainures de la partie supérieur ont était réalisées a plat sur la partie inférieur pour que les slots correspondent bien . sur la photo on vois la resine de bois pour lisser tous les trous de vis et les raccort de plaque de MDF:
Ce matin , mercredi et jour des enfants , j'en ai donc profité pour réquisitionner un petit lutin pour mettre la sous couche sur le circuit:
et voici le résultat a 9h ce matin:
maintenant je vais commencer a tracer sur le pc les zone de piste et de décor pour poser les scotch cette apres midi afin de peindre la partie piste en gris galet( en debut de soirée si tout va bien
Petit info, avant de fixer complétement la partie supérieur j'ai bidouiller une voiture ninco en branchant une petit batterie 5v (alimentation servo moteur de ma MT2 hpi
) en direct sur le moteur pour faire des teste sur la dite pente.
Et donc avec une alimentation de 5v et une voiture qui a pris du poid, elle monte sans problème cette pente.
Posté le 20/01/2016 à 14h47 par cousinhub88
Ne t'inquiète pas ce ne sont pas les slots qui vont s'user mais tes guides de voitures.
même sans durcisseur le bois est plus solide que nos guides en plastique.
Posté le 20/01/2016 à 18h54 par sloteur13
Pense aux personnes qui sont dans des secteurs où le débit internet est faible.
La grosseur de tes photos, pas la grandeur sur l'écran, mais le poids en Mo (pour les tiennes + de 5 Mo) rend le chargement de celles-ci très long.
Si tu sais le faire, tu peux avoir le même résultat visuel avec des photos de 50 ko. La photo "pèse" 1000 fois moins et le confort de lecture y gagne.
Merci pour tes lecteurs
Rien ne sert de courir il faut sloter à point...
Posté le 20/01/2016 à 20h04 par dudo57
pas de soucie, pour ls prochaine je les redimensionnerais
si j'ai un peut le temp se soir ou demain je rééditerais le post avec des image plus petite (poids)
Posté le 24/01/2016 à 17h20 par dudo57
recoucou tout le monde.
je vous met quelque photo de l'avancement des travaux effectué ce week end apres avoir peint la piste en gris galet n3 (3 couche) et fait une petite partie de la deco en mousse polyuréthane :
Il me reste encore un travail énorme sur la deco , mai ça vous donne une idée de ce que j'ai envie de faire, une piste complete dans une deco de montage et cailloux.
je reçoit le cuivre demain dans la journée, j'en ai donc profiter pour commencer a faire le dérouleur de cuivre et si tout va bien, demain soir après le taff je vais m'attaquer à sa pose (une 1er
Posté le 24/01/2016 à 20h24 par folgaz
Hé bien,tu ne chômes pas!![]()
Et en plus ta déco est très belle.
Ça promet un circuit superbe...
Bonne suite
Posté le 24/01/2016 à 20h54 par dudo57
j'avoue mettre pris au jeux en achetant celui du filston pour les fêtes
Posté le 25/01/2016 à 11h29 par vdt
La classe totale... j'adore les décors et la couleur de la piste est parfaite !!!! Du grand art !
