Imprimer les messages du sujet "tenue de route Porsche 917 nsr"
Posté le 02/01/2016 à 07h30 par nolan
j'ai fais quelques essais hier sur ma piste avec ma porsche 917 nsr et les résultats sont bien en deça de ceux obtenus avec mes GT40 Slot-it...impossible en effet de venir les chatouiller...en fait il y a une courbe sur mon circuit ou la Porsche a bien du mal car elle "tressaute" de l'arrière dans ce virage des qu'on entre fort, lors de la mise en appuie, ça tressaute même beaucoup et on est forcé de lever le pieds..ou du moins le doigt.
..je pense que ce phénomène est due a une distorsion des pneus nsr qui sont très souple...dois-je les coller?? je voulais le faire a la glue, mais j'ai preferé vous en parler d'abord...
Posté le 02/01/2016 à 07h45 par lpmc6622
Sur quelle type de piste roules-tu (Ninco ou Carrera, Scalex Sport…) et as-tu gardé les jantes d'origine ("air system")?
Posté le 02/01/2016 à 07h49 par Brifou
Question??
Est ce que la courbe à problème, est une courbe serrée, rails R1 par exemple ??
Si oui, avoir des roues indépendantes en rotation à l'avant, serait une solution,
coller les pneus à la glue, surtout pas, cette colle durcit trop, et enlévera toute souplesse entre , jante et pneu.
Normalement le collage pneus, se fait avec de la colle néoprène, que l'on met sur la jante,
et on monte le pneu, tout de suite sans laisser sécher,
pour une bonne mise en place,
par contre laisser sécher avant de rouler, c'est évident,
Rangé des voitures
Posté le 02/01/2016 à 09h40 par thepatrick31
au club nous collons tous nos pneus depuis des années a la super glue sans aucun soucis
Posté le 02/01/2016 à 09h43 par nolan
lpmc6622 a écrit : Sur quelle type de piste roules-tu (Ninco ou Carrera, Scalex Sport…) et as-tu gardé les jantes d'origine ("air system")?
j'ai les jantes d'origine et je roule sur du scalex-sport peinte...
Posté le 02/01/2016 à 09h44 par nolan
Brifou a écrit : Question??
oui une courbe serrée ..qu'entends tu par "roues indépendantes"...
Posté le 02/01/2016 à 10h04 par blueb17
J'ai eu le même problème avec ma Nsr 917 dans le virage R1. J'ai changé mes pneus et c'est maintenant la voiture qui fait le meilleur temps sur ma piste.
Posté le 02/01/2016 à 11h14 par nolan
blueb17 a écrit : J'ai eu le même problème avec ma Nsr 917 dans le virage R1. J'ai changé mes pneus et c'est maintenant la voiture qui fait le meilleur temps sur ma piste.
qu'as-tu monté sur la tienne blueb17...
Posté le 02/01/2016 à 11h27 par lpmc6622
nolan a écrit : lpmc6622 a écrit : Sur quelle type de piste roules-tu (Ninco ou Carrera, Scalex Sport…) et as-tu gardé les jantes d'origine ("air system")?
Les jantes d'origine, dite "air system", n'ont pas l'épaulement plein, comme les jantes standard, mais ont un épaulement constitué de deux collerettes avec un vide entre les deux.
Je trouve ce système bien adapté aux pistes Ninco, car il permet au pneu de se déformer et d'épouser les aspérités de la piste. Par contre il n'est pas adapté aux pistes lisses, et au Scalex Sport notamment, car suivant le type de pneu utilisé ce dernier n'est qu'en partie (au niveau des collerettes) en contact avec la piste, ce qui peut poser des problèmes d'adhérence. Généralement cela se traduit par une glisse trop importante, mais aussi parfois par des à-coups.
Si blueb17 a trouvé des pneus qui vont bien, ton problème sera peut-être résolu (cela dépend aussi du type de piste utilisé par blueb17…).
Sinon, je te conseille d'essayer déjà avec des jantes standard (par exemple des slot.it) pour voir si le problème disparaît…
Posté le 02/01/2016 à 11h36 par nolan
lpmc6622 a écrit : nolan a écrit : lpmc6622 a écrit : Sur quelle type de piste roules-tu (Ninco ou Carrera, Scalex Sport…) et as-tu gardé les jantes d'origine ("air system")?
ok, je vais faire ça pour voir...mais il me faut commander une clef nsr car je n'en ais pas..
Posté le 02/01/2016 à 13h08 par LanciaB
sinon essaie de lui donner un peu plus de souplesse dans le berceau ar en le dévissant d'un demi tour
Posté le 02/01/2016 à 23h33 par blueb17
Je n'ai malheureusement plus les references, elle a plus d'un an et c'était ma première analogique numérisée ou je m'essayais au pilotage sans aimant donc en changeant les pneus d'origines. Je sais juste que c'était des Ultimatt en uréthane.
Je peux prendre une photo mais suis pas sur que ça t'aide.
Posté le 02/01/2016 à 23h39 par nolan
ok pas de souçis..des Ultimatt donc. avec ça ça vas le faire merci
Posté le 03/01/2016 à 08h05 par Brifou
J'ai bien précisé, indépendantes en ROTATION,
avec un axe en un seul morceau pour les roues avants, certaines voitures passent mal,
dans les courbes serrées, ça coince, et on perd du temps,
il y a tout un sujet la dessus, je cherche le lien,
Rangé des voitures
Posté le 03/01/2016 à 08h17 par Brifou
Voilà j'ai retrouvé un lien,
La modif, s'intitule " split au centre", coupé au centre, Banana split,
Au début ça concerne les camions FLY,
mais va jusqu'à la fin, c'est aussi pour voiture,
Tu devrais comprendre toute cette histoire,
le lien SPLIT AU CENTRE
Rangé des voitures
Posté le 03/01/2016 à 10h31 par nolan
Brifou a écrit : Voilà j'ai retrouvé un lien,
c'est tout simplement génial et ça vas me rendre service pour certains de mes sctrachs qui en auraient besoin....la porsche elle n'en a pas besoin, le train avant est déjà bien comme ça..merci beaucoup a toi..Brifou
Posté le 03/01/2016 à 11h32 par JC95
Sur une 917 nsr, il suffit de pas grand chose pour qu'elle roule bien!
Roder les pneus arrières
Laisser un léger jeu à l'axe arriere ( 1mm suffit)
Graisser la transmission et la roder.
Desserer le berceau moteur
Régler l'axe avant avec des petites vis nsr.,
Et roule! Normalement ça va très bien.
Dans un 2nd temps, quand les pneus seront au top... Un petit plomb devant le moteur peut être nécessaire si les pneus grip trop.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 03/01/2016 à 12h28 par lpmc6622
1mm de jeu à l'AR!? En latéral (autrement je ne vois pas)!? ![]()
Perso j'ai horreur des voitures qui donnent du cul dans les virages, cela les déstabilise. Je mets toujours le minimum de jeu…
Posté le 03/01/2016 à 13h06 par Brifou
Oui, en latéral, je pense,
mais 1 mm, cela fait beaucoup, entre 1.00, et 0,20, il y a de la marge,
question, de sensibilité, il faut se passer les doigts au papier verre , trés fin,
Tu vas bien Pascal ??
Rangé des voitures
