Imprimer les messages du sujet "Piste dans grenier non isolé"
Posté le 15/12/2015 à 12h31 par taz35
Suite à ma présentation, première petite question :)
Je possède dans mon logement actuel un immense grenier. Sur les 2/3, il y a un plancher.
Le petit hic, c'est que je suis directement sous les tuiles. Il n'y a pas d'isolation.
Cela peut-il malgré tout permettre l'implantation d'une piste ? Quelle serait les dangers ?
Posté le 15/12/2015 à 14h23 par Wildrace
Le froid l inconfort pour pratiquer et surtout l humidité pour tes rails donc la rouille ![]()
Posté le 15/12/2015 à 15h14 par Jegom
Les rails Carrera supportent très bien l'humidité et le froid mais il faut pas non plus qu'il pleuve dessus
Après les risques liés à une mauvaise isolation, c'est que tout ce qui est électronique risque de mal vieillir...et pour le bonhomme, bah rhume, arthrite, rhumatisme, grippe, angine
...et peut être surtout une envie décroissante de monter dans le grenier...t'as pas moyen de mettre un peu de laine et de placo avant de monter ta piste ?
Posté le 15/12/2015 à 15h15 par fastwagon
Ma piste est dans une pièce ni chauffée ni isolée, avec une température qui peut aller jusqu'à +40 °C en été et descendre à -20 °C en hiver.
Mes voitures sont stockées dans cette même pièce toute l'année.
Zéro problème depuis 4 ans... Mais c'est vrai que c'est une piste bois, je n'avais pas vu que tu souhaitais t'équiper en Carrera, et encore moins en numérique. Là, je serais plus circonspect, effectivement...
Posté le 15/12/2015 à 16h14 par titikine
salut
en plus de tout ce qui a déjà été dit à propos des températures et de lhumidité,
je rajouterai le problème de la poussière qui a tendance à passer entre les tuiles avec le vent et à se déposer de partout (j'ai eu le problème dans mon garage, les autos devenaient poussiéreuses par manque d'isolation sous les tuiles)
+1 pour mettre une couche d'isolant et un coup de placo ou de lambris pour proteger de la poussière et du froid
Posté le 15/12/2015 à 16h46 par BRUNO
j'ai eu plusieurs pistes dans ces conditions , ou isolée mais pas chauffé
j'ai eu du Jouef , du Polistil , Scalextric , Circuit 24 , du Policar1/24 , du Troby , Carrera 1/24 et racing 140 et du Ninco
Seuls les rails Ninco m'ont empêcher de faire rouler les voitures l'hiver à cause de la rainure qui se déforme et se resserre
A+ bruno
Posté le 15/12/2015 à 18h47 par taz35
Merci pour les réponses :)
Je ne peux pas isoler car je suis locataire de par mon métier ... (je vais tenter avec les propriétaires mais ce n'est pas gagné ...)
Je vais voir comment je peux faire...
Posté le 15/12/2015 à 19h59 par tintin
salut je vois bien ton pbm pourtant c'est l'espace ideal en investissant un peu ce serait genial 1ere chose agraffer un tissu anti pluie puis agraffer une couche de laine de verre en bande et hop te voila au chaud en oubliant pas au moins 2cm de passage d'air ca oblige un certain investissement tu y gagnerai en chauffage aussi bon courage pour la suite et bienvenue sur ce forum !!
Posté le 15/12/2015 à 20h18 par BQT
tu demandes au proprio de te filer la matière et après tu demandes au sloteurs de venir
boulot + bouffe + arsouille = un super we
la chicane mobile
Posté le 15/12/2015 à 20h55 par NNKClinton
Le truc le plus pénible dans une pièce non chauffée, c'est à mon sens l'adhérence des véhicules qui s'en trouve considérablement réduite quands la Tp° baisse ...
Sur circuit CARRERA ( Installé dans mon garage isolé, mais non chauffé ... ) : J'arrête carrément de pratiquer de Novembre à Avril, tellement mes voitures n'adhèrent plus à la piste dès qu'il fait moins de 10°C ...
Peut être qu'avec des gommes plus adaptées que les gommes d'origine de mes voitures ( CARRERA / NSR / Slot It / Fly ... ), ca passerait mieux !?
Sinon ... Hormis ce problème, et risquer de se "peler les meules"
... Ca le fait !
Posté le 15/12/2015 à 23h16 par taz35
Merci pour toutes ces réponses :)
Je vais tenter le coup en essayant de protéger au mieux le circuit :)
Pour les travaux c'est tendu car ce n'est même pas moi qui loue .... je suis logé dans le cadre de mon taf ....
Posté le 15/12/2015 à 23h24 par SlotnRoll
Bonjour taz35,
Je suis dans le même cas que toi.
Voici les solutions alternatives que j'ai trouvé : le camping-slot en grenier.
Nombreuses dimensions adaptées à l'espace disponible dans ton grenier.
Attention pour les tonnelles de jardin à la hauteur disponible sous faitière et à la pente des charpentes latérales.
On trouve tout cela dans les grandes chaines de magasins de bricolage ou Cdisct, etc.
Tentes de jardin de 100 à 200€ en 6x4m
En structures toile chercher dans Google à : abris garage, ou abris de stockage.
Pour les " carport" ou "pergola bois" j'ai trouvé 2 sites avec grande variété de dimensions :
compter de 900€ à 1400€ pour 30m2 (6mx5m), mais en s'appuyant sur les poteaux verticaux on peut monter une isolation en laine de verre entre des plaques d'Isorel MDF de 3mm.
- Abrirama.fr
http://www.abrirama.fr/carports-pergolas-abris-voiture-xsl-352.html
- Dancovershop.com
http://www.dancovershop.com/fr.aspx?gclid=CNXH5tby3skCFZadGwodqEkGmw
Bon aménagement
Et pour le chauffage : Convecteur à air pulsé réglable 400-1500-3000w #60€ (Dancovershop)
Il fait aussi ventilateur seul pour rafraichir pendant l'été.
http://www.dancovershop.com/fr/search.aspx?searchstr=chauffage&page=1
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 16/12/2015 à 08h11 par vroumm
Salut ma piste bois est au grenier ouvert a tous vents depuis 2 ans et aucun soucis !
j'ai juste bâché les ardoises a l'agrafeuse pour éviter la poussière noire !
Posté le 16/12/2015 à 13h18 par BRUNO
Pour l'adhérence des pneus , ce n'est pas seulement une question de température , c'est plus compliqué que cela ; c'est un compromis entre température et humidité
J'ai remarqué que les jours ou l'adhérence est la plus mauvaise sont les jours ou il fait entre 8° et 14 ° environ
j'ai rarement des problèmes d'adhérence en dessous de 6° , il peut faire -5° et y avoir une très bonne adhérence
On peut aussi être trompé , en pensant que les voitures ont moins d'adhérence quand il fait très froid , mais c'est juste qu'elles sont plus performantes grâce aux aimants qui perdent moins de puissance en chauffant moins
A+ bruno
Posté le 16/12/2015 à 20h27 par taz35
SlotnRoll a écrit : Bonjour taz35,
compter de 900€ à 1400€ pour 30m2 (6mx4m), mais en s'appuyant sur les poteaux verticaux on peut monter une isolation en laine de verre entre des plaques d'Isorel MDF de 3mm.
- Abrirama.fr
- Dancovershop.com
Bon aménagement
Une simple ''tonnelle'' isole déjà un peu pour toi ? Tu as pu tester ?
Posté le 17/12/2015 à 00h46 par SlotnRoll
Salut taz35,
Cela ne fait qu'une quinzaine de jours que je réfléchi à l'aménagement de mon grenier ouvert à tous vents (ancienne fermette en zone rurale) : je récupère poussière de la rue, poils des chats du voisinage, petits rongeurs, pelotes de déjection d'un couple de chouettes effraie.
Je n'ai donc pas encore testé.
L'idée de la tente de jardin permet d'écarter la poussière et d'installer un petit chauffage d'appoint.
Mais seulement en saison intermédiaire, disons 10/12° à 16° ext.
Par -10° ou +40° pas la peine de compter sur une isolation acceptable.
Pour une isolation parfaite il faut passer par un aménagement de combles isolés, et là la facture est de plusieurs milliers d'€, où seul un artisan spécialiste sera de bon conseil.
Les sloteurs que je connais qui ont choisi cette solution maintiennent une température d'appoint de 13/14° et mettent le chauffage en grand 1heure ou 2 avant une arsouille.
La solution de la pergola avec des poteaux de 90x90mm permet de placer de la laine de roche en sandwich entre des plaques de MDF : de mise en place facile ce sera un petit plus, mais ne pas espérer une T° constante de 16/18°.
Dans toutes les régions il y a des organismes institutionnels de conseils gratuits en économies d'énergie (ANAH ou autre).
Je pense m'adresser à celui de mon département pour choisir la solution la moins mauvaise et la moins chère, sachant qu'il ne s'agit que d'un espace de loisirs utilisé qu' 1 heure ou 2 par jour.
Posté le 17/12/2015 à 09h03 par cousinhub88
SlotnRoll a écrit : Salut taz35,
J'ai isolé mon grenier, je maintiens une température de 14 à 18°, cela permets d'éviter les déperditions dans la partie du dessous.
Comme je chauffe aussi la maison en-dessous, la présence de Velux je ne descends jamais en dessous de 20°.
Après effectivement, cela a un coût, mais j'ai largement réduit mon budget chauffage.
Posté le 17/12/2015 à 09h40 par titikine
pour le prix de la pergola
on fait du chemin en isolant type laine de verre et en MDF ou placo ou OSB
si tu ne veux pas isoler toute la surface tu fais une cloison un peu isolée à la moitié et tu n'isoles que la moitié de la surface
effectivement ça peut peut etre se négocier avec le proprio pour la fourniture des matériaux
