Imprimer les messages du sujet "etes vous sur de ce branchement ?"
Posté le 04/12/2015 à 12h23 par tintin
Bonjour etes vous vraimment sur du branchement donné en tutoriel avec surtout le branchement de l'inversion de polarité ? n'y a t il pas risque de court circuit de l'alimentation a un moment donné!
titre du tuto: comment brancher une alimentation et des poignées!
www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1522899&pgi=1#is-page
Posté le 04/12/2015 à 12h49 par pepe_plus
2 schémas, on en a parlé récemment pour l'inversion de polarité :
Accélérateurs classiques uniquement :
Accélérateurs classiques et/ou électroniques :
Posté le 04/12/2015 à 17h36 par tintin
dans le cas du premier schema si j'ai un rail croisement est ce que ca risque de ne pas etre bon vu les inversion de polarité ? Je n'arrive pas a le faire marcher ou alors c'est parce que j'ai tous mes - commun aussi bien rail que sortie de poignée et - alim ? J'y perds mon latin la !!
Posté le 04/12/2015 à 17h47 par tintin
il faudrait mettre ds ce cas la 2 rail croisement consécutifs pour ne pas " croiser les tensions des poignées respectives sinon ca ne marche pas! je crois !
Posté le 04/12/2015 à 17h54 par tintin
es tu sur de bien boucler ou ponter tes 2 retours - rail avec le- de l'alimentation au niveau du bornier j'ai un doute et comme j'ai fait ca et que ca ne marche pas ?
Posté le 04/12/2015 à 19h40 par tintin
j'ai rajouté un rail croisement 5( bien 2 nécessaires! ) et la ca marche mais que sur une voie ?
Posté le 04/12/2015 à 19h47 par COLARGOL
tintin a écrit : il faudrait mettre ds ce cas la 2 rail croisement consécutifs pour ne pas " croiser les tensions des poignées respectives sinon ca ne marche pas! je crois !
Il faut effectivement mettre au moins deux rails de croisements sur ta piste sinon
COLARGOL
Posté le 04/12/2015 à 19h47 par pepe_plus
tintin a écrit : dans le cas du premier schema si j'ai un rail croisement est ce que ca risque de ne pas etre bon vu les inversion de polarité ? Je n'arrive pas a le faire marcher ou alors c'est parce que j'ai tous mes - commun aussi bien rail que sortie de poignée et - alim ? J'y perds mon latin la !!
Si tu as des rails de croisement et des points de ré-alimentation, effectivement il ne faut pas que ces points de ré-alimentation soit entre les rails de croisement.
Sinon la même poignée alimentera les 2 voies.
Sans point de ré-alimentaion ça ne change rien, le positif reste à droite dans le sens de la marche, avant ou après le croisement.
Posté le 04/12/2015 à 20h56 par tintin
le pbm des 2 rails croisement consécutifs est réglé ! j'ai suivi ton schéma pp plus ca marche sur une seule voie et bien ds les 2 sens apres inversion ! j'avais testé les poignées sur le mien elles sont bonnes c'est pas de coté la ! j'ai toujours rien sur l'autre voie et la je ne comprends pas hors j'ai mis les 2 retours du moins poignée femelle ensemble au niveau du bornier il ne serait pas la le pbm ! il ne faut pas plutôt les séparer ces - et non les relier ensemble? C'est ballot mais ca prends la téte ! je m'y perds un peu a force de tout reverifier
Posté le 05/12/2015 à 00h00 par pepe_plus
Soit plus explicite.
En écrivant tu suis ton idée mais ce n'est pas toujours clair.
Quel schéma as tu utilisé ?
As tu vérifier au contrôleur si aucun fil n'est coupé et si tu as la tension avant les prises, à la sortie des prises, aux interrupteurs, après les interrupteurs ?
C'est là qu'il faut commencer...
Posté le 05/12/2015 à 10h13 par tintin
Bonjour désolé pour l'écriture hative! ca m'énerve!
j'ai utilisé le premier schéma ! j'i testé les poignées cablées sur mon circuit perso elles sont bonnes....
pour les rails croisement je m'en doutais et j'ai donc doublé 2 rails croisement consécutifs impeccable ....
j'ai tout revérifier au niveau bouton inverseur de sens..je n'ai de la tension que sur une voie du rail ( 1 seule voiture une seule poignée)mais l'inverseur marche bien sur cette voie la donc c'est bon de ce coté .....
je vais tenter de faire des mesures au multimétre : tu as raison !!!! vu la similitude des cablages / voie que j'avais reverifier d'ailleurs ce doit etre un mauvais contact quelque part
Posté le 09/12/2015 à 10h02 par tintin
bonjour pour donner des nouvelles pepe ton schéma est bon ca fonctionne a merveille ! j'ai enfin trouvé la panne juste le fil de la gachette de poignée ninco ( fil noir gardé d'origine qui se dessoudait ) grrr ! ca roule !!!!
Posté le 09/12/2015 à 11h13 par COLARGOL
tintin a écrit : bonjour pour donner des nouvelles pepe ton schéma est bon ca fonctionne a merveille ! j'ai enfin trouvé la panne juste le fil de la gachette de poignée ninco ( fil noir gardé d'origine qui se dessoudait ) grrr ! ca roule !!!!
Etonnant !!!
COLARGOL
Posté le 09/12/2015 à 13h51 par pepe_plus
Ben voila, c'est parfois aussi si simple que ça...
