Imprimer les messages du sujet "Alim ventilée ."
Posté le 29/11/2015 à 10h39 par pytslot
J'ai une alim réglable (volts et ampères ) qui me convient parfaitement ,mais il y a un ventilateur qui est super bruyant !! que peut on faire pour diminuer le bruit ?
Merci d'avance les potos .
Posté le 29/11/2015 à 11h22 par jb
Si le ventilo est bruyant, suit cette méthode:
vérifies le bruit du ventilo seul, démonté de l'alim. Souvent la surface d'entrée d'air est inférieur à la sortie, d'où le bruit (et lycée de Versailles si le sens de rotation de l'hélice est inversé)
Une remarque: dans les ordinateur, le CPU est refroidi par air pulsé, c'est à dire que l'air est soufflé dessus, on a tendance à penser qu'il faut extraire la chaleur, etc, etc......
Posté le 29/11/2015 à 13h13 par Ju_bil
Faut voir le boitier, mais d'une manière générale un grand ventilateur lent est plus efficace et moins bruyant qu'un petit rapide. Et on peut souvent adapter des choses...
Faut aussi voir si le ventillo est salle, un coup de soufflette peut arranger les choses.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 29/11/2015 à 13h42 par pytslot
Merci les gars .
Jb :J'ai fais comme tu m'as conseillé ,c'est tout simplement la caisse qui résonne .Par contre je me demandais si la ventilation été indispensable pour cette utilisation ?( à l'origine ,c'est une alim ,pour recharger les accus de RC ).
ju bil: c'est peut être aussi une idée .
Posté le 29/11/2015 à 15h33 par fretz
Quelques idées :
- vérifier que l'hélice du ventilateur n'a pas de jeu si oui le remplacer par un ventilo de PC par ex.
- isoler le ventilo de la caisse avec du caoutchouc ou autre pour éviter de transmettre les vibrations
- se passer du ventilo, fais le test en contrôlant la température du(des) radiateurs. Comme tu le dis, il y a de fortes chances que tu puisses t'en passer vu ton utilisation et la fonction d'origine de ton alim
Posté le 29/11/2015 à 20h50 par pytslot
Merci Fretz,je vais tenter sans ventilation .
Posté le 29/11/2015 à 23h43 par Marcury
Je suivrai les conseils ci-dessus sauf un : si l'alim est conçue avec un ventilo c'est qu'il y a une raison : refroidir l'électronique dans la boiboite... il ne faut donc surtout pas que l'alim fonctionne sans ventilo sinon le risque est qu'elle se détériore rapidement.
Mes voitures
Posté le 30/11/2015 à 13h02 par pytslot
Marcury a écrit : Je suivrai les conseils ci-dessus sauf un : si l'alim est conçue avec un ventilo c'est qu'il y a une raison : refroidir l'électronique dans la boiboite... il ne faut donc surtout pas que l'alim fonctionne sans ventilo sinon le risque est qu'elle se détériore rapidement.
Même si elle ne sert plus de chargeur ?
