Imprimer les messages du sujet "pontage rails scalex-sport"
Posté le 13/11/2015 à 13h20 par nolan
Bonjours les slotteurs,
je suis en train de modifier ma piste et je ponte les rails...sauf que les pontage empêche aux rails de plaquer sur le support...j'ai pensé percer les rails de cette façon..qu'en pensez vous.
de même dois-je ponter tous les rails ou simplement quelques tronçons.
voilà une photo.
ma piste vas faire un peu plus de 17m.
Posté le 13/11/2015 à 13h23 par Missiku
17m tu peux le faire en 3 ou 4 tronçons.
pour quoi tu ne passes pas les fils sous le support ? à moins que ta piste ne soit au sol ?
Posté le 13/11/2015 à 13h26 par Missiku
Sinon j'ai soudé certain de mes rails, et j'ai mis un petit coup de fer à souder pour creuser le rail et passer les fils.
c'est moins propres, mais c'est rapide.
Posté le 13/11/2015 à 14h14 par nolan
c'est trop galère a passer sous le support..a mon avis c'est mieux comme tu as fais..tu as utilisé quoi comme fils stp
Posté le 13/11/2015 à 14h23 par Missiku
du 0,75mm² (pour petit appareil électroménager)
Posté le 13/11/2015 à 17h09 par nolan
ok merci Missiku
Posté le 14/11/2015 à 03h11 par Teubar39
J'avais fais comme Missiku ça marche bien. Par contre, ponte tous les 3 mètres ça suffit largement !!! Souder tous les rails c'est du boulot pour rien ! En analogique j'entends !
Posté le 14/11/2015 à 08h37 par cousinhub88
nolan a écrit :
ok merci Missiku
pour ma part, j'ai pris la dremel et fais un petite encoche en V pour le passage des câbles.
Posté le 14/11/2015 à 08h51 par gastonmartin
Et du coup, quel câble choisir?
Hi-fi? O,75? 1,5?
Posté le 14/11/2015 à 09h25 par Missiku
gastonmartin a écrit : Et du coup, quel câble choisir?
Hi-fi? O,75? 1,5?
J'ai pris du 0,75 parce que c'est le plus fin que j'avais, mais si tu as un peu plus fin c'est bon aussi.
le 1,5 c'est un peu gros je pense, et ne prenez pas de mono-brin c'est trop long à souder le rail plastique va fondre avant, le multi-brin se soude facilement.
Le plus important c'est de prendre la même section partout, et la même longueur partou. Tous vos pontages doivent être fait dans la plus grande longueur nécessaire pour votre piste.
Posté le 14/11/2015 à 09h38 par nolan
OK merci a vous tous...là je sais où je vais..
Posté le 14/11/2015 à 09h43 par cousinhub88
nolan a écrit : OK merci a vous tous...là je sais où je vais..
alors 0,75 ou 1,5 en digital ça dépend du nombre de voitures avec lequel on roule.
0,75 6 ampères
1,5 16 ampères
Sachant qu'une voiture consomme peut consommer au pic 1 ampère, fait le calcul si toutes les voitures roulent sur la même voie. Ce qui est quand même rare.
Posté le 14/11/2015 à 10h35 par DART1973
Ne pas oublier d'aller re-alimenter 1 ou 2 endroits du circuit les plus éloignés du transfo, mais est ce possible en digital ?
Posté le 14/11/2015 à 10h51 par nolan
DART1973 a écrit : Ne pas oublier d'aller re-alimenter 1 ou 2 endroits du circuit les plus éloignés du transfo, mais est ce possible en digital ?
je vais passer pour un inculte..mais tu n'aurais pas une photo STP
ma piste est une analogique....
Posté le 14/11/2015 à 10h56 par Missiku
nolan a écrit : DART1973 a écrit : Ne pas oublier d'aller re-alimenter 1 ou 2 endroits du circuit les plus éloignés du transfo, mais est ce possible en digital ?
c'est ce que tu fais, ré-alimenter la piste plus loin c'est du pontage.
Posté le 14/11/2015 à 11h48 par cousinhub88
Alors, pour faire simple car je n'ai pas le temps de faire de photos pour le moment.
Depuis ton alimentation tu prends un câble de bon diamètre, minimum 2,5 mm2, l'idéal étant du 6 mm2. Tu l'amènes à un point central de ce type
ou de ce type
Puis à partir de là tu repars en 2,5 mm2 ou en 1,5 mm2 pour aller faire un pontage sur un de tes rails, tu fais des pontages tout les 2,5 mètres par exemple.
La longueur des câbles qui partent de ton point central doivent être identique pour tous les pontages.
Posté le 14/11/2015 à 13h24 par Teubar39
pour le fil, perso, j'ai pris du fil de chaine hifi, j'ai jamais eu de problème, en analogique ! j'insiste sur ce point ... j'avais un scalex de 25 mètres, j'ai fait 4 pontages, et ça fonctionnais super ... le fil rouge sur le bouton bleu, etc,etc ...
avec un peu d'attention, ça reste assez simple dans la mesure ou il n'y a que 2 fils !
Posté le 14/11/2015 à 14h01 par DART1973
Reprise d 'un croquis de PP+
Le pontage rail par rail c 'est pour éviter la coupure de courant entre 2 rails
La re-alimentation permet d'avoir la même tension tout le tour du circuit , proche de ton transfo il y a les 12 volts mais avec la résistance des rails , au point le plus éloigné la tension peut chuter,
10 volts, voila pour le principe.
La re-alimentation permet souvent d' éviter le pontage rail par rail .
Posté le 14/11/2015 à 14h49 par SlotnRoll
Tuto vidéo pour une méthode de pontage sans soudure
https://www.youtube.com/v/lu31KZKezR4
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 15/11/2015 à 21h43 par Harley
Missiku a écrit : Sinon j'ai soudé certain de mes rails, et j'ai mis un petit coup de fer à souder pour creuser le rail et passer les fils.
Très franchement après avoir soudé l'intégralité de mes rails je n'ai aucun soucis
cela n'empéche pas la nécessité de plusieurs points d'alim, pour moi 4 points d'alim pour un développé de 30m. Les pontages sont réalisées de la même manière que ci dessus avec du fil téléphone rigide de récup et question épaisseur c'est du mini
lors de diverses arsouilles avec des NSR il est prohibé de passer au dessus des 10v
elles sont intenables.
Certes les pontages prennent beaucoup de temps (j'ai arreté de compter 2500 soudures)mais c'est le TOP.
