Imprimer les messages du sujet "fil chaud pour decoupe polystyrene"
Posté le 08/11/2015 à 19h33 par alainterieur
salut a tous
un petit bricolage qui pourra peut etre rendre quelques services a ceux par exemple qui utilise du polystyrène (expansé,styrodur,depron...)pour des elements de decor.
Pour les materiaux pas mal d entre vous en ont surement déjà dans leur atelier,pour le fil d acier je m etait fourni dans un magasin d articles de pèche.
Le ressort sert a tendre le fil car en chauffant celui ci se dilate,de cette façon il est toujours tendu !
Ma base fait 35 X 45 cm mais chacun fera les dimensions qu il veut !
les 2 cales blanches entre le carré d alu sont découpées dans de la carte plastique pour l'isoler
le fil peut s incliner pour des decoupes en biseau ou en reglant l angle souhaité avec un rapporteur
L alim stabilisée va jusqu a 30volts et 2 amperes mais 12 v suffisent pour fondre le polystyrene je l avait achetée chez conrad il y a plus de 15 ans et au debut un simple chargeur de batterie 12V la remplaçait
si vous avez des questions,n hésitez pas !
a+
Posté le 08/11/2015 à 19h47 par Missiku
c'est super ! un beau bricolage bien utile.
par contre tu as isolé le "bras" avec de la carte plastique, mais ta vis transperce ce bras, donc il n'est plus d'isolé. (à moins que ta vis ne soit dans une gaine plastique ?)
Posté le 08/11/2015 à 19h59 par alainterieur
Missiku a écrit : c'est super ! un beau bricolage bien utile.
exact il y a une gaine plastique,j ai oublié de le preciser..
en fait seul le fil chauffe assez fort,la vis en elle même ne doit pas chauffer tres fort (pas testé avec mes doigts pour voir )
a+
