Imprimer les messages du sujet "PB6 qui compte 1 tour sur 2"
Posté le 08/11/2015 à 18h12 par Missiku
Ma PowerBase6 (Scalextric Digital) ne me compte qu'un tour sur 2 ou 3. J'ai l'impression qu'elle ne compte pas les tours quand j'ai un chrono inférieur à 5 secondes.
(ça ne m'arrivais pas avant, car je ne faisais pas moins de 5sec/tour)
Est-ce que c'est un problème connu ?
J'ai toujours le firmware d'origine (0.85) car étant sur Mac je ne peux pas le changer.
Posté le 08/11/2015 à 18h17 par Le_BN
Regarde dans le manuel, tu peux régler le temps au tour minimal. Ca expliquerait ton probleme.
Posté le 08/11/2015 à 18h26 par Missiku
non, j'ai aussi cru que c'était ça, mais le temps minimum était de 2sec, je l'ai mis à zéro et ça n'y change rien.
Posté le 08/11/2015 à 19h26 par Arrrrgh
Ta powerbase n'est elle pas trop près après un virage de sorte que tes voitures passent les capteurs en glissade et ne sont pas chaque fois détectées?
Arrrrgh
Posté le 08/11/2015 à 19h41 par Missiku
Non plus... j'ai justement fais attention à la mettre dans une ligne droite pour éviter ce problème.
Quand je fait 5.05sec j'ai bien le chrono, puis le tour suivant je ça ne "bip" pas, et le tour suivant ça "bip" et j'ai un chrono dans les 9 secondes. j'en conclu que sur un des 2 tours j'ai fait du faire moins de 5secondes.
c'est à chaque fois le même scénario qui fait que j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un problème de comptage sous cette barre des 5secondes.
Posté le 08/11/2015 à 22h43 par fretz
Est-ce que tes voitures sautillent à cause de rails déformés ptet ?
J'avais ce souci et du coup le guide ne coupait pas à tous les coups la fourche opto de la base.
Tu peux faire un essai en lestant l'avant de ta voiture pour être sûr que le guide reste bien plaqué.
Posté le 08/11/2015 à 22h57 par Missiku
Non mes rails sont bien plats. Mais j'ai essayé quand même de faire des tours tranquils pour avoir un temps pas terrible et finir la dernière ligne droite à fond pour éventuellement la faire sautiller, mais ça passait bien à chaque fois.
J'ai refait plusieurs tests pour être sûr, et c'est bien un problème de la base. Dès que je suis juste en dessous de 5secondes au tour, le tour n'est pas comptabilisé.
Posté le 09/11/2015 à 13h55 par fastwagon
Missiku a écrit : Dès que je suis juste en dessous de 5secondes au tour, le tour n'est pas comptabilisé.
Rallonge ta piste!...
Posté le 09/11/2015 à 14h02 par Pike
J’ai eu le même problème que toi…
Certain tours n’étaient pas comptabilisés et j’étais convaincu que ça ne se produisait que sous un certain seuil !
Après de multiples essais/recherches j’ai constaté que ce n’était qu’avec certaine de mes voitures les plus rapide mais pas toutes ce qui a invalidé l’hypothèse d’un temps inférieur à une constante.
Finalement, ces fameuses voitures sautillaient !!! -> le train avant mal réglé ou les pneus pas parfaitement ronds provoquaient de légère vibrations. Pour peu que la voiture soit en position « haute » au moment de passer la capteur, le tour n’était pas comptabilisé…
Après un bin réglage / changement de pneu avant le problème a disparu
Si ça peut aider…..
Pike
Posté le 09/11/2015 à 18h38 par Missiku
fastwagon a écrit :Rallonge ta piste!...
Je l'attendais cette réponse !
Pike a écrit :Après de multiples essais/recherches j’ai constaté que ce n’était qu’avec certaine de mes voitures les plus rapide mais pas toutes ce qui a invalidé l’hypothèse d’un temps inférieur à une constante.
J'ai vraiment plusieurs tests et je suis convaincu que c'est cette barre des 5secondes qui pose problème à la base.
Dernièrement, j'ai aussi testé avec plusieurs voitures fantômes avec des aimants, donc bien plaquées sur le rail et avec un rythme de passage plutôt constant: au premier tour ça ne bip pas, et au second tour j'obtient environ 9secondes (soit 4,5sec/tour en moyenne), et ça continue comme ça tous les 2 tours.
Faudrait peut-être que j'essaie de faire une mise à jour du firmware chez quelqu'un qui aurait un PC. Mais ça m'ennuie d'acheter un cordon usb à 50€ juste pour ça. (à moins que quelqu'un ait un plan pour en fabriquer un ?)
Posté le 09/11/2015 à 21h09 par fastwagon
fastwagon a écrit : Missiku a écrit : Dès que je suis juste en dessous de 5secondes au tour, le tour n'est pas comptabilisé.
Plus sérieusement cette fois : de quelle couleur est ton guide? Certaines couleurs de guides (blancs ou bleus) sont mal détectées à grande vitesse. J'ai eu le problème sur une NSR et comme c'était ma voiture la plus rapide à l'époque, j'ai cru que c'était ça. Mais non : un coup de feutre indélébile noir sur le guide blanc, et hop! plus de problème...
Posté le 09/11/2015 à 21h32 par Missiku
fastwagon a écrit :Plus sérieusement cette fois : de quelle couleur est ton guide?
Il sont tous noirs (ça le fait sur toutes les voitures capables de faire moins de 5sec/tour).
le meilleur temps enregistré sur l'écran de la base est 5,004 secondes. jamais elle ne m'a affiché un chrono à 4sec et quelques, pourtant j'en fait régulièrement puisque je suis à 9,65 sur 2 tours.
Posté le 09/11/2015 à 22h09 par Missiku
Résolu... merci à tous ceux qui se sont penché sur mon problème
J'ai réinitialiser la base aux paramètres par défaut (pour ceux qui ne savent pas comment faire : restez appuyer sur gauche+bas et pressez "start")
J'ai du remettre toutes mes préférences, mais apparemment le problème est résolu.
Je pense que le temps de tour minimum ,que l'on peut paramétrer, était bloqué sur 5secondes.
je viens de faire une cinquantaine de tour, et tous les tours ont été comptabilisé, pas un seul loupé... avec une moyenne de 4,9sec/tour.
