Imprimer les messages du sujet "Projet piste bois 3 voies"
Posté le 06/11/2015 à 17h53 par pepe_plus
Oui, tu as tout à fait raison sur les 2 points, les 10cm de rayon et l'économie de place.
Et les 2 ne vont pas l'un sans l'autre.
Et si l'on peut s'en passer alors tant mieux.
Il m'arrive effectivement d'en placer un morceau pour les raisons que tu invoques.
Malgré que l'on soit coincé par la place j’essaye dans la mesure du possible de l'amener avec un grand rayon en entrée.
Car un R1 tout seul c'est très pénible je ne t'apprends rien.
Et tu sais probablement aussi sur une piste bois on "enroule" pas exactement de la même façon que sur le plastique, c'est plus progressif donc moins agressif.
Mais je partage ton avis si l'on a la place de passer à 15cm ou mieux 20cm intérieur c'est idéal.
Pour le tracé ci-dessus c'est une transposition d'une autre piste simplement.
C'était simplement pour donner une idée différente au premier tracé de Steve, c'est à lui d'adapter à ses goûts...ou pas du tout...
Posté le 06/11/2015 à 20h16 par STEVE54760
Bon je ne vais pas attendre la sortie sportive du dimanche pour me rafraichir le cerveau. Je vais rester sur ma première position, j'utilise mon studio comme salle de slot. J'ai donc 4,2x4,2 de dispo.
Je pense qu'il faut que je m'oriente vers un L ou un trèfle.
Je suis preneur de ton logiciel Pépé + car les esquisses sur autocad sont un peu fastidieuses. Les plans d'exécution sont faciles par la suite mais le démarrage est toujours un peu chiant ... Merci d'avance
Je suis encore preneur de tes idées. C'est vraiment l'orientation que je veux prendre. Tes tracés ont l'air "efficaces" et joueur.
Pour les rayons de courbure, j'ai 6 cm sur ma petite piste et c'est vrai qu'il faut négocier .... effectivement 12 ou 13 cm mini sur piste bois c'est largement confortable à mon avis
Demain je vais pour la première fois rouler sur une piste 4 voies au club de AULNOIS. Il a fallu que je post un message pour m'apercevoir qu'il y a un club à 7 kms de chez moi !!!! Cool
Sur ce bonne soirée à tous
Steve
Sans la maitrise, la puissance n'est rien.
Posté le 06/11/2015 à 20h23 par pepe_plus
Pas de problème.
C'est gratuit, Google Sketchup.
Posté le 07/11/2015 à 09h53 par STEVE54760
Une petite esquisse en prenant compte vos remarques. Accès, ramassage, complexité...
A vos avis !!
Mon fils me harcèle pour mettre des stands pour faire de la gestion de course. Ce qui était assez facile sur le 2 voies à aiguillages mais sur un 3 voies, ça parait compliqué. Est ce que quelqu'un s'est déjà amuser a faire traverser les 2 voies pour faire rentrer la voiture extérieure au stand. Un BP en arduino asservi a des coupures de pistes sur 50 cm pour éviter les collisions et qui pilotes l'aiguillage. En réfléchissant, une voie unique dans les stands (donc une seule voiture) et le tronçon stand alimenter par la voie qui demande.
A plus
Steve
Posté le 07/11/2015 à 09h54 par STEVE54760
J'ai oublié l'essentiel
Posté le 07/11/2015 à 10h18 par STEVE54760
Avec virage allongé
Posté le 07/11/2015 à 11h18 par Missiku
sur la même base mais avec une très longue courbe centrale ?
juste une suggestion.
Posté le 07/11/2015 à 11h36 par STEVE54760
J'aime bien aussi, ça me fait penser à la piste de démo BLST.
Je pense quand même allonger le virage de la partie inférieure, je n'ai pas besoins d'un plan de travail de 3 m
Posté le 07/11/2015 à 12h22 par Marcury
Vous jouez avec des élastiques pour faire vos tracés
Mes voitures
Posté le 07/11/2015 à 12h35 par pepe_plus
Steve le pilote en bas ne voit pas le virage en haut à gauche.
Combien entre les rainures ?
Tu oublies aussi totalement les élargisseurs, il faut 15cm au delà de la rainure extérieure.
Et mine de rien, ça prend de la place...
Posté le 07/11/2015 à 13h25 par STEVE54760
Oui c'est le point qui me gêne un peu. Il faut qu'elle joueur en haut à gauche avance un peu ou s'appuie contre le mur. Si j'avance le virage du haut vers la droite ça devrait être bon. Écartement de 10 cm. Et oui y aura des élargisseurs et des vibreurs. Ça se fera en phase exe
Pour les stands un avis ??
Posté le 07/11/2015 à 16h43 par pepe_plus
STEVE54760 a écrit : Et oui y aura des élargisseurs et des vibreurs. Ça se fera en phase exe
C'est là que j'insiste.
Parce que visiblement sur ton plan il n'y a pas plus de 5cm extérieur à la rainure.
Si tu ajoutes 10 en haut à droite et 10 en haut à gauche ça ne rentre plus...
Il faut que tu laisses 40 à 50cm à droite pour pouvoir passer derrière.
Je trouve ça important mais les goûts et les couleurs...
Posté le 07/11/2015 à 18h13 par STEVE54760
Tout a fait d'accord, avant de transférer sous autocad, je le reduirai.
J'ai été roulé au club e slot d'aulnois sur seille et c'était vraiment sympa. Je suis rentré avec mon fils et on a mis au placard nos scalex !!! des vraies bouzes. On a pu essayer des NSR et Slot it, ça déménage. En revanche ce que je ne savais pas c'est qu'on pouvais rouler sur de l'analogique avec des voitures équipé de puce digitale ....
Ca peux peut être changer mon point de vue sur ma piste !!
Bonne soirée à tous
Steve
Posté le 07/11/2015 à 22h53 par pepe_plus
Je me suis livré à quelques fantaisies...
On ne pas peut faire le tour mais il y a le passage partout ainsi que les accès à tous les endroits.
Comme toujours 10cm entre voies et 15cm pour les élargisseurs.
Rayon le plus serré 160mm.
Deux lignes droites pour la détente mais la partie sinueuse sera beaucoup plus complexe à prendre qu'elle ne parait.
Changement d'appui et des freinages en pleine courbe.
Des autos mal réglées seront à la peine...
Un premier tracé qui ne me satisfaisait pas du tout puis 2 évolutions.
On peut encore modifier le dernier en refermant la courbe surélevée (430mm) et celle du bas à droite (400mm) ce qui va réduire le rayon de celle située entre les deux (2340mm) et en augmenter sa longueur.
J'essayerai ça un peu plus tard...
Posté le 07/11/2015 à 23h10 par vroumm
Le trois est génial!
Posté le 07/11/2015 à 23h20 par pepe_plus
Finalement dernière modif comme dis plus haut mais j'aime moins.
C'était pas si long à faire.
Merci vroumm, comme quoi avec peu de choses on pense d'un tracé à un autre dans le même emplacement et d'un truc qui peut plaire à un autre moins attirant...
Posté le 08/11/2015 à 14h23 par STEVE54760
Super, merci pour tes propositions.
On va partir sur le celui avec les joueurs de représentés.
Est ce que tu peux m'envoyer le fichier SKP que je puisse le transférer sur autocad
Je le termine en plan exe et vous tiens u courant de l'avancement
A plus
Steve
Posté le 09/11/2015 à 00h56 par pepe_plus
Etrange, comme vroumm je préfère le 3° avec une ligne droite supplémentaire qui apporte une accélération et un freinage supplémentaire.
Envoies un mp et je t'envoie le fichier sur ta boite...
Posté le 09/11/2015 à 16h18 par topchrono78
ça fait penser un peu à ce qui a été défoncé récemment au MMC
"Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur."
http://www.mmc78.com
Posté le 09/11/2015 à 22h19 par STEVE54760
J'ai regarder sur ton site mais je n'ai pas vu la 3 voies terminée ??
Ci joint la découpe de ma piste. Pour la fin de la semaine, je vais mettre les gravure de bord de piste et les vibreurs.
Merci à tous ceux qui m'ont donné leur avis et que j'ai suivi avec attention.
A bientôt
Steve
