Imprimer les messages du sujet "que choisir ? carrera digital 143 ou 132 ?"
Posté le 14/02/2018 à 17h30 par b_julien
Bonjour a tous
je reviens sur le circuit hélas délaissé trop longtemps
et du coup j'essaye de repenser le tracé
voila a quoi j'arrive
Je suis très preneur d'avis et d'idées
d'avance merci
Posté le 15/02/2018 à 08h40 par benf07
J'aime beaucoup ce tracé ! Il faudra absolument que la ligne droite du fond soit surélevée pour la visibilité.
Je vois que les stands ne sont pas au niveau de la ligne de départ, il me semble que ça peut poser problème au niveau décompte des tours mais je vois que c'était déjà le cas sur ton circuit donc peut-être que c'est Ok ?
Posté le 15/02/2018 à 10h04 par generation60
Hello,
je verrais même cela sur 3 niveaux, en prenant les stands pour 0, avec -1 et +1, pour le décompte des tours, aux pilotes de gérer je crois pas que cela pose problème, il me semble que cela simplifie la pose des capteurs sous les rails justement quand le tours est hors ligne des stands... mois je me ferais plutôt du soucis avec les capteurs selon le sens de roulage, mais c'est une piste qui peut être très sympathique.
Amicalement
Didier
Posté le 15/02/2018 à 10h35 par b_julien
merci pour vos retours
je vais me renseigner pour la ligne des stands : j'avais pris cette option car je pensais que si je la mettais au niveau de la contrôle unit il risquait d'y avoir un pb lorsqu'une voiture rentrerait au stand... si quelqu'un peut me dire réellement ce qu'il en est cela m'interresse
Pour les niveaux; en jaune ce qui devrais être surélevé
A savoir que la ligne droite du haut sera légèrement plus haute
Posté le 15/02/2018 à 10h49 par generation60
Hello,
cela ne pose aucun problème, cela dépend juste de quel comptage tu vas te munir, alors effectivement il risque qu'un tour ne soit pas comptabilisé si tu passes par les stands, mais le système carrera gère cela, et si tu as le système DS, les aimants se placent de manière différente pour prendre cela en compte.
Donc, pas de risques, juste faire le placement juste.
Pour ma part, j'ai toujours eu un faible pour les circuits qui ont des stands déportés, comme certaines pistes aux USA, cela laisse plus de possibilités pour la déco dans une petite pièce, mes stands seront surélevés contre un mur, sous le 55" qui sert de panneau.
A mon goût, je les laisserais ou ils sont, tu entreras dedans plus sereinement, les rails entrée sortie seraient trop près du virage, trop grands risques de sorties de route avec un placement sur la ligne départ arrivée. Si vraiment, déplace la pite ligne, pas les stands.
Amicalement
Didier
Posté le 16/02/2018 à 09h12 par benf07
Bon ben oublie ma remarque sur les stands
Je croyais que ça posait problème parce que j'avais lu ça sur certains posts mais j'ai du mal comprendre.
Posté le 16/02/2018 à 09h37 par generation60
benf07 a écrit : Bon ben oublie ma remarque sur les standsJe croyais que ça posait problème parce que j'avais lu ça sur certains posts mais j'ai du mal comprendre.
Hello,
non, ta remarque est judicieuse, sur mon premier tracé cela posait problème justement, le rail avec les capteurs (aimants) était juste après le virage, ma ligne droite trop courte pour faire autrement, au début pas de soucis, mais au fur et à mesure que l'on à pris de l'assurance, réglé les voitures et roulé plus vite, la voiture extérieure ne comptait plus tous les tours, trop en travers pour que cela fonctionne, il a fallu deux droites pour que tout rentre dans l'ordre mais alors plus possible de mettre l'aiguillage d'entrée des stands.
ce n'est pas quelque chose que tu remarques forcément, quand il manque un tour ou deux sur une course de 30mn, mais c'est toujours embêtant.
Amicalement
Didier
Posté le 16/02/2018 à 11h19 par b_julien
merci pour ces informations, je ferais des tests pour voir si comment cela fonctionne
même si je préfère l'option en arrière pour faire mes stands
Posté le 16/02/2018 à 11h25 par generation60
comme dis précédemment, je aussi un faible pour cette option.
Posté le 17/02/2018 à 11h31 par b_julien
Merci pour toutes les infos, mais j avais encore une petite question
A quelle hauteur min peut on placer le second niveau ?
Posté le 17/02/2018 à 12h02 par generation60
Dépend de 2 choses, le genre de voiture utilisée et la longueur disponible pour la pente, elle aussi en adéquation avec le genre de voiture.
Les LM, du fait de leur garde au sol feront office de juge pour la pente, trop directe et les châssis vont frotter, pour la hauteur, et bien ta voiture la plus haute plus 5cm. Autre chose délimitera la hauteur, le placement, pile en face le décor sera le minimum sur les côtés ce sera la visibilité du tracé.
Voilà des aides qui ne sont pas des réponses, mais des aides.
Amuse toi bien
Amicalement
Didier
