Imprimer les messages du sujet "Carrera VW Kafer, gr5"
Posté le 19/10/2015 à 22h47 par Pat51
La dernière arrivée : La Carrera VW Kafer, gr5, une Cox boostée avec un V8 Chevrolet de 5l
La boite est jolie mais imposante, le décors miroir du fond est sympa.
Au dos il y a un petit compartiment:
Notice d'utilisation, certificat de garantie, deux guides dont un (le rouge) pour les pistes autres que Carrera, des tresses et un rétro de rechange. C'est sympa.
La vis de fixation est conséquente (surtout le trou dans le châssis) mais l'auto est bien tenue et sans déformations.
La peinture manque un peu de profondeur, la décoration est très nette, juste le filet jaune est parfois imprécis. Il y a beaucoup de détail, rivets, fixations, bouchons... mais parfois masqué par la peinture. La finition est très bonne.
A coté d'une Lancia Béta Fly.
On voit surtout la déformation de la prise de vue
Sur le même plan:
Elle n'est pas si imposante.
Posté le 19/10/2015 à 23h18 par Pat51
Le guide est particulier à Carrera avec quatre brins.
Il y a un ressort de rappel.
La lame du guide et le tresses sont juste emboités. Il suffit de tirer dessus pour les enlever.
C'est bien fait et cela semble solide.
Le petit contacteur c'est pour changer le sens de roulage.
Quatre vis pour le démontage
L'auto est bien remplie
Le moteur c'est un E200, 18.500 tr à 14.8v
Couronne de 27 et pinions de 9 en plastique, c'est graissé et cela tourne bien.
Pour enlever les aimants, celui de derrière le moteur est tenu par un cache plastique qui se déboite par les cotés. Pour celui de devant il faut enlever la vis qui tient le circuit imprimé.
Avec les aimants il y deux plaques métalliques peu magnétique.
D'origines elles sont dessus les aimants, mais en les plaçant en dessous cela doit diminuer l'effet des aimants.
La carrosserie est solide, les plastiques sont épais.
L'intérieur du cockpit est très détaillé, mais comme tout est noir on ne vois rien.
Il y a beaucoup de pièces de décoration vers l'arrière, mais elle n'est pas très lourde : 28.5gr
Posté le 20/10/2015 à 00h04 par Pat51
Cela nous donne :
Poids total : 91gr
Poids sans aimants : 86.4gr
Carrosserie : 28.5gr
Largeur de voie :
Avant : 57mm
Arrière : 63mm
Une fois le guide changé, les aimants enlevés j'ai fait quelques tours pour voir...
Et là très bonne surprise, l'auto roule bien voire très bien.
Pas beaucoup de bruit, peu de vibrations.
A 12v, elle est très stable, prévisible et sort peu.
Pour les pneus, j'ai beaucoup de grip sur ma piste, alors ce n'est pas très comparable, mais ils sont très correct, voire trop accrocheurs. L'auto passerai un peu mieux en glissant un peu.
Très rapidement elle tourne en 7.5 ce qui est sympa.
Mais elle a du mal à l'entrée de deux virages rapides, une forte tendance se mettre en travers au freinage en courbes,et des réactions parfois trop vives.
Pour voir je démonte le ressort, le guide est vraiment particulier :
Cela ne change rien voire c'est pire, elle tourne 0.5s moins vite.
En cherchant un peu, je remarque que les roues avant sont trop grosses.
Le guide n'est pas en appuis.
Je remonte le ressort et enlève les pneus avant.
Le changement est net, plus de soucis au freinage. Elle tourne régulièrement en 7.4.
Du coup je passe en 15v pour avoir les 18.500 tours. Pour le moteur le changement n'est pas flagrant.
Un tout petit peu plus vif.
Mais cela suffit, elle passe en 7.233 ce qui est un très bon temps.
Outre le chrono elle est très sympa à faire rouler, on peut enchainer les tours rapides sans soucis.
Je n'avais pas de pneus avant à la bonne dimension, du coup elle bougeait parfois trop.
Mais avec un train avant bien calé elle doit pouvoir gagner un peu.
J'avais un a-priori vis-à-vis de cette marque mais finalement cela à été une bonne surprise.
Posté le 20/10/2015 à 07h44 par alien25
Merci pour ton retour Pat, cette Kafer m'a toujours plu : C'est pas d'une beauté transcendante mais c'est son coté hors norme qui me fait délirer...
Hop, dans la liste des "must have" ! ![]()
Posté le 20/10/2015 à 08h19 par vroumm
Merci pour ce test !! message transféré dans test et essai , c'est super sympa ça fait un moment que nous n'avions pas eu de nouveaux test
Posté le 20/10/2015 à 19h32 par LanciaB
J'ai acquis récemment une Alfa GTAm Carrera, et j'ai été surpris par l'excellent grip des pneus, même un peu trop adhérents sur le Ninco;
Et surtout, par la vivacité et le frein du moteur, très bons.
J'avais des souvenirs de voitures Carrera molles et sans frein, là c'est très bon.
Les petites roues de l'Alfa doivent aussi jouer, le rapport de transmission final reste assez court.
Par contre j'ai viré l'inverseur de sens, c'est lourd et encombrant, il suffit de brancher les connecteurs ensemble, on ne peut pas se tromper.
Carrera revient dans mon estime..
Posté le 21/10/2015 à 08h24 par simamine
Merci par pour ce test!
La kafer à une gueule terrible, et je sens Arriver un gros client pour 2016....
Posté le 21/10/2015 à 15h03 par Slotracer43
Cool ton test. Pour ma part Carrera reste un très bon choix de voiture point de vue qualité-prix.
Carrera = le coté obscure
Posté le 22/10/2015 à 15h03 par Viraufrin
Si je récapitule :
- c'est trop lourd mais ça s'améliore si on vire les "gadgets" ( inverseur de sens de marche ),
- le moteur est à la limite du poussif (18.500 t/mn à 14,8 V, ça fait du environ 15.000 t/mn à 12 V ),
- les pneus d'origine sont "moyens" ( et difficiles à changer selon les modèles... ),
- le guide est assez spécifique ( notamment son système d'attache ) pour ne pas pouvoir être facilement changé.
Bref, la VW Kafer est un modèle original mais ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais me précipiter à acheter du Carrera...
Posté le 22/10/2015 à 16h44 par Slotracer43
Viraufrin a écrit : Si je récapitule :
Je voulais te répondre sur certains points:
-Pour les pneus il n'est pas difficile de les changer. Il y a quasiment toutes les référence en pneus Uréthane.
-Je vois pas ou le guide pose problème, il fonctionne très bien d'origine
-C'est pas la mère a boire pour enlever les gadgets.
-Quand au moteur, au pire on le change mais celui d'origine n'est pas si mal que cela. Le Carrera faut pas comparer a du Slot-it ou NSR, ce ne sont pas des voitures pour la compétition pur
Posté le 22/10/2015 à 17h08 par alien25
Tu as raison viraufrein, les carrera, c'est plutôt lourd, plein de trucs inutiles, ça a des défauts... c'est vrai.
Mais carrera est le seul a proposer cette kafer, et elle semble plutôt impressionnante. D'ailleurs, carrera présente toujours de bien beau modèle et uniques comme la 918 ou la laferrari par exemple.
Et puis, entre nous, même avec ses défauts, elles sont carrément mieux finie que beaucoup d'autres marques, non ?
Posté le 22/10/2015 à 18h35 par Pat16
Il existe des kafer gr5 en résine chez ditech en Allemagne.
Au 1/32 ou 1/24http://www.ditech-produktion.com/Datenblatt_32_Holzapfel_Kafer.jpg
Posté le 22/10/2015 à 18h46 par Viraufrin
Je n'ai craqué que pour 2 voitures chez Carrera, introuvables ailleurs...
Le problème est qu'elles coûtent finalement cher quand il faut en changer la moitié !
Et je suis bien conscient qu'elles ne sont pas comparables à des Slot It, par exemple : elles auraient du mal !
Quant à la finition, elle n'a rien d'extraordinaire, comparée à Fly, Ninco ou Scalextric,
pour rester dans des marques "standard".
Posté le 22/10/2015 à 19h12 par Slotracer43
Viraufrin a écrit : Je n'ai craqué que pour 2 voitures chez Carrera, introuvables ailleurs...
Les Carrera sont beaucoup plus fiable qu'une Scalex et surtout plus qu'une Fly. Désoler de te contredire, pas besoin de changer grand chose a part les pneus pour avoir une voiture qui roule hyper bien. C'est sur que chacun a ses propres expérience mais pour ma part c'est très rare d'avoir des surprises avec des Carrera pas comme Fly.
Posté le 22/10/2015 à 19h27 par Viraufrin
Sur la fiabilité des Fly d'origine :
Je n'en ai "que" 24 et un seul moteur a perdu ses tours sur une voiture ( une Porsche GT1-98 ), au bout d'un certain temps d'usage : il a été remplacé par un Slot It.
Pour les modèles à moteur avant ( 7 modèles parmi les 24 que j'ai ), souvent décriés à tort,
il est évident qu'il faut coller les supports de l'arbre de transmission et après, plus de problèmes.
P.S. Les 2 moteurs de mes Carrera sont disponibles au fond de ma "boite à rabiot"...
Posté le 22/10/2015 à 19h36 par Slotracer43
Viraufrin a écrit : Sur la fiabilité des Fly d'origine :
Moi j'en ai plus que cela et faut vraiment avoir les nerf pour les faire rouler correctement, coller supports de l'arbre, coller les jantes, changer les tresses, changer les pignons qui casse, et ainsi de suite, j'ai déjà eu tellement de divers problèmes que je m'en rappelle plus. Par contre je doit avouer quand tu tombes sur une sans problème et qui marche bien, elles aviones.
Posté le 22/10/2015 à 23h54 par Pat51
Je nuancerai un peu, ce n'est pas si tranché, il y a du positif aussi
C'est aussi un avis sur cette auto pas sur Carrera en général, mais si je la compare à la Lancia Béta Fly qui est plus haut sur les photos, c'est un très net avantage pour la Kafer.
La Béta c'est une horreur, mal montée, châssis plié d'origine, pénible à refermer, elle vibre... Et a un comportement aléatoire sur la piste, elle sort un virage sur deux, même en ligne droite :~
(J'ai d'autres Fly qui roulent très bien aussi...)
La Kafer, j'ai monté le guide court et ça roulait bien sans rien faire. Si je la compare avec les temps des autos de la dernière proxy, en cinq tours à 12v elle se classait 14ème.
Sans les pneus avant, à 15v elle a fait fait un chrono qui la plaçait 7ème et à un peu plus d'un dixième du podium. Sympa vu les écarts en moteur et surtout sympa à faire rouler.
Pour le fait quelle roule mieux sans les pneus avant, ce n'est pas quelle a un défaut, elle est parfaitement réglée pour rouler sur du rail Carrera. Mais comme on ne peut pas jouer sur la hauteur du train avant (demi axes, montés sur paliers), il faut réduire le diamètre des pneus pour que le guide s'enfonce bien sur du rail Scalextric.
Mais bon, un train avant réglable dans cette gamme d'autos faut pas rêver, et je n'ai pas d'actions chez Carrera non plus.
Posté le 23/10/2015 à 02h23 par Pat51
Quelques autres photos de détails, je désosse la voiture, autant en profiter.
La peinture couvre un peu les détails, trop d'aspect plastique à mon goût, mais elle est très bien faite. L'aileron est facilement démontable.
L'ajustement châssis carrosserie est très précis comme tout les assemblages. Le plastique est sans déformations.
Une partie de l'intérieur est peint en noir, elle n'a pas d'éclairage mais les supports pour le monter sont prévu sur le châssis.
Les puits de vis AR font partis de l'habitacle qui est démontable. Ce n'est pas des plus pratique.
Le châssis est assez chargé, c'est bien fait. Le logement de l'aimant AR qui dépasse frotte un peu sur les bosses.
Les jantes AR ont un épaulement très large, cela limite pour le choix de pneus.
Le montage est aussi particulier, les jantes sont en deux parties emboitées une dans l'autre.
En forçant un peu une des roues tourne légèrement, pas encore gênant, à surveiller voire à coller.
Jantes AR
Petit dia: 12mm
Grand dia: 16.8mm
Largeur: 12mm
Épaulement: H2mm, L8mm
Pneus AR
Largeur :13 mm
Dia ext : 21mm
Dia int : 11.8mm
Même chose pour l'avant jante en deux parties, mais un épaulement plus étroit.
L'axe des roues semble monté dans le palier à la presse, à travers la partie noire, puis l'insert emboité et sertis... Cela ne va pas être simple à démonter...
Jante AV
Petit dia:12mm
Grand dia:15.8
Largeur: 8.5mm
Épaulement: H1.5mm, L5mm
Pneus AV
Largeur: 8.5mm
Dia ext: 18.5mm
Dia int: 12mm
Largeur voie AR: 62mm
Largeur voie AV: 57mm
L'aileron est démontable en appuyant sur les cotés des montants.
Rien d'inutile, mais on peut s'en passer. Il y en a pour 7gr.
Poids total: 91.2gr
Carrosserie: 28.5gr
poids sans aimant: 86.4gr
Moteur E200 18.500trmn à 14.8v.
Le moteur à 12v est l'équivalent du Mabuchi de chez Scalextric. Un peu moins vif à 14.8v.
Au final une bonne voiture avec un comportement sympa et une bonne base bien roulante
Posté le 23/10/2015 à 07h43 par Ju_bil
Ces Gr5 monstrueuses sont quand même des horreurs innommables!
Faut être tordu pour aimer ça! J'avais oublié que la Cox aussi y était passée
Moi j'adore
Et merci pour cet essais complet.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 23/10/2015 à 07h59 par alien25
Hé hé, moi, je dois avoir du bol, aussi bien mon unique Carrera (Flash McQueen) que mes 3 fly (Deux F1 et une 037) marchent plutôt très bien (elles trustaient les top 5 en compétition Slot Montagne ou Rally)...
Bref, pour l'instant, jamais décu.
Et puis, comment comparer cette Kafer à une autre production chez Fly ? Puisqu'elle n'existe pas chez Fly...
Bref, "touchez ma bosse messieurs dames", je suis aussi suffisemment tordu pour aimer ce délire...
Merci Pat pour ce test hyper complet.
