Imprimer les messages du sujet "Apres reflexion"
Posté le 09/10/2015 à 21h53 par the_Mat
Je me suis beaucoup posé de question et je pense faire une piste bois au lieu d'une piste plastique.
Voila le plan que je me suis fait, pour avis.
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 03h39 par gilou-971
A mon avis les deux épingles à cheveux ne vont pas t'amuser
Posté le 10/10/2015 à 10h17 par the_Mat
J'ai modifié une épingle
Par contre je ne pourrais pas gagner beaucoup plus de place.
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 11h24 par crazycowboy
L'avantage de faire une piste bois est de pouvoir faire les virages que l'on veut.
Quelques idées. A toi de faire coïncider les voies.
Ton épingle en haut à gauche, pourquoi ne pas la remplacer par un virage dans le même esprit de celle que tu as modifiée ?
Tiens-tu à ta chicane en haut à droite ? Pourquoi pas. Et une ligne droite un peu plus grande ? Ca ne te dit pas ?
En inversant le sens de ton virage en bas à droite, tu gagnes un peu en ligne droite. Certes, le début du virage est serré, mais il s'ouvre pour ta prochaine accélération.
Et comme 1 image vaut 10 000 mots ...
Bonne réflexion.
Posté le 10/10/2015 à 14h50 par Arrrrgh
J'aime bien ton tracé qui doit certainement tenir compte des contraintes qui sont les tiennes. Mais si j'ai 2 remarques à formuler, elles rejoignent les commentaires précédent, à savoir:
- modifier au moins une des deux épingles (les virages très serrés sont généralement plus pénibles qu'autre chose);
- je supprimerais la chicane en haut à droite qui va être très délicate à négocier en apportant pas de plaisir de pilotage.
En conclusion, de légères modifs peuvent rendre ton tracé plus roulant et à mon avis très fun à rouler.
Bon travail!
Arrrrgh
Posté le 10/10/2015 à 17h30 par fastwagon
Sympa la très grande courbe... mais elle ne devrait pas se faire au détriment d'une vraie ligne droite... Tu n'as nulle part où pousser tes voitures à fond, et si tu pousses quand même, les sorties de piste dans cette grande courbe font faire très mal...
La chicane, c'est sympa pour s'amuser tout seul avec les changements d'appui, mais en course c'est galère et sorties de piste à gogo...
Et les épingles sont effectivement très (trop?) serrées...
Bref, je dis la même chose que tout le monde... Et puis pour une piste bois, oublie l'écran, le clavier et les angles... Laisse-toi aller sur une feuille de papier...
Posté le 10/10/2015 à 19h03 par the_Mat
Merci pour les conseils mais:
La chicane en haut a droite, c'est pour contourner une descente d'eau. Difficile de la bouger.
L’épingle en haut à gauche ne peut pas être plus large, il y'a une porte. Ça me laisse peu de latitude en fait...
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 19h36 par pepe_plus
C'est de toutes façons très difficile de conseiller sans un plan et contraintes du local...
Posté le 10/10/2015 à 19h46 par the_Mat
Disons que la surface d'emprise au sol du plateau n'est pas loin d’être maxi sur le plan.
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 21h32 par pepe_plus
Insuffisant, manque les contraintes et le local...
Posté le 10/10/2015 à 21h56 par the_Mat
La c'est sur, je suis bien avancé.
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 23h10 par the_Mat
En tenant compte des remarques precedentes:
Je suis Charlie
Posté le 10/10/2015 à 23h10 par pepe_plus
Sans les emplacements des ouvertures, murs, passages, descentes d'eau etc difficile de te conseiller au delà de ce qui a été dit plus haut.
Suite à des demandes sur le forum j'ai ça en stock dans mon minitel avec des évolutions diverses. Pas dans tes dimensions mais toutes en forme de triangle.
Si ça peut t'aider et t'inspirer.
Faut imprimer pour comparer correctement, à l'écran on ne voit rien.
En vrac...
Posté le 11/10/2015 à 19h41 par the_Mat
merci pour les plans, moi j'ai peaufiné le suivant, qui me semble visuellement assez fluide (visuellement....)
Je suis Charlie
Posté le 11/10/2015 à 19h42 par the_Mat
La grande "ligne droite" passe par dessus, pour info.
Je suis Charlie
Posté le 11/10/2015 à 19h46 par the_Mat
Le rayon de courbure du slot interieur dans l'epingle en haut à gauche est de 130 mm. Apres le mini est à 190 mm.
100 mm d'espacement entre les voies. 60mm de chaque coté sur les bordures exterieur.
Je suis Charlie
Posté le 11/10/2015 à 21h55 par Arrrrgh
6 cm de part et d'autre des slots est insuffisant, tu vas toucher dans tous les virages.
Sur ma piste, j'ai mis 12 cm, et je touche encore à 1 endroit. Prochaine piste, je mets 15 cm!
Arrrrgh
Posté le 11/10/2015 à 21h59 par the_Mat
Les 6 cm de chaque coté c'est plus pour le decor, je ne decoupe pas les troncons (mise a part la partie suspendue)
Je suis Charlie
Posté le 11/10/2015 à 22h23 par Arrrrgh
Et tu mesures les 6 cm à partir de où?
Arrrrgh
Posté le 12/10/2015 à 00h16 par pepe_plus
La ligne droite doit passer dessous, c'est la courbe que l'on a besoin de voir ![]()
En courbe la distance minimum entre la rainure extérieure et la rambarde doit être égale à l'empattement axe de guide/pare-choc arrière de ta voiture la plus longue.
60mm comme les autres j'ai comme un doute...
@Arrrrgh 15cm c'est ce que je mets au minimum
