Imprimer les messages du sujet "Chevrolet Corvette C2 - MRRC"
Posté le 10/12/2015 à 22h20 par simamine
gilou-971 a écrit : Slotracer43 a écrit : Belle couleur
tu crois qu'il va mettre une poupée au crochet sur la plage arrière?
Bon vivement que Gelan ait fini sa bombe de rose.....
Surtout pas, c'est sa signature.
Posté le 11/12/2015 à 09h26 par 2007rogerv
Gelan a écrit : Ça reste coton
Il me semblait pourtant .....
Posté le 11/12/2015 à 10h21 par Ju_bil
J'aime bien ta déco, je trouve juste domage que l'avant des flammes soient droites et ne reprennent pas l'inclinaison de l'ouverture.
A par ce détail je ne voit pas grand chose à dire d'autre que
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 11/12/2015 à 18h43 par Gelan
Brut de démasquage. Je pense atténuer la différence d'épaisseur avec du polish.
Le scotch de masquage a fait des trucs bizarres sur la peinture rose donc retouches en perspectives.
Le Blanc perlé est... rose. Super transparent, il y aurait fallu que je passe un apprêt blanc avant.
C'est la vie
Comme c'est pour la proxi et qu'elle sera ruinée à son retour je ne vais pas trop pinailler. Sinon je pense que j'aurais recommencé. Si si...
Posté le 11/12/2015 à 20h12 par JohnSmith
Je suis trop faible ... je l'ai aussi commandée ... elle vient d'arriver
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 11/12/2015 à 20h14 par Gelan
c'est pas de la faiblesse, c'est du bon goût...
Posté le 11/12/2015 à 20h18 par JohnSmith
disons qu'elle était pas toute seule dans la boite ... donc là c'est de la faiblesse ^^
Posté le 12/12/2015 à 19h44 par 2007rogerv
C'est pour le moins ... Original.
Les deux tons ne sont pas si mal, même si la blanc ne l'est pas tout à fait et le modèle de voiture se prête bien à cette déco.
Allez... la suite ...
Posté le 12/12/2015 à 20h15 par Gelan
Alors, la suite...
Aujourd'hui j'ai essayé de réparer les problèmes de peinture lors du masquage. Donc re-masquage partiel et un coup de bombe rose la ou il faut... Et, je m'aperçois que la colle du ruban adhésif produit une réaction avec la peinture... Ça ressemble à du Tamiya, mais visiblement s'en est pas Bon, c'est arrangeable...
Je laisse bien durcir la peinture et je peaufine
Pour le reste, je pense faire un tableau de bord bleu ainsi que les dossiers de siège et la plage arrière. Je me mets dans la peau d'un américain... Les jantes, peut-être noir mat.
Posté le 13/12/2015 à 11h12 par Gelan
@ 2007rogerv : Si ce n'est pas un secret, comment fais tu pour la baguette chromée autour de lunettes avant et arrière ?
Et quelle peinture as tu utilisé ?
J'ai du ajuster les vitres car j'avais des excédants de peinture. J'ai tenté un entourage avec de la Citadel chrome et à main levée au 00... ben j'ai effacé Ça ressort très peu sur le blanc nacré... Je me demande si ça vaut le coup ?
Posté le 13/12/2015 à 11h39 par 2007rogerv
Avec ceci : feutres "Marabu - Painter".
Il y en a de toutes les couleurs et épaisseurs. Bien pour des retouches mais laissent peu de place à l'erreur (difficile à enlever). Vaut mieux être à jeun et avoir la main sûre..
Posté le 13/12/2015 à 11h51 par Gelan
Merci pour le tuyau. Tu trouves ces feutre en magasin type beaux art ?
Posté le 13/12/2015 à 12h48 par 2007rogerv
Oui, dans un magasin de ce type pas loin de chez moi.
Je pense qu'il y a des revendeurs "Marabu - painter" sur internet aussi.
Posté le 13/12/2015 à 18h03 par Gelan
@ 2007rogerv : Je continue le montage à blanc des différentes parties et voilà un petit souci auquel tu t'es peut être confronté.
Le par-choc gène la rotation du guide...
Mes roues avants sont plus petites que celles de derrières. Sur ton modèle ça n'a pas l'air d'être le cas. Une adaptation ?
La calandre avant, la classe !
Posté le 13/12/2015 à 18h38 par 2007rogerv
Effectivement, j'ai changé les pneus (22X7 AR et 22X5 AV je pense des Cartrix de mon stock). J'ai donc du placer deux rondelles sous le guide pour le faire descendre un peu et ça passe pile-poil (environ 2mm), comme tu le vois ici. Aucun frottement au roulage.
Mais je remarque également que le montage du guide est différent. J'ai rentré les lames de laiton à l'intérieur du guide de manière à coincer les fils moteurs. Elles ne gênent donc pas le passage.
Posté le 13/12/2015 à 19h05 par Gelan
Tu pourrais me faire un schéma de ton montage des contacteurs en laiton. Effectivement ça prend moins de place.
En tout cas merci pour les infos. Tu avais bien des jantes avants et arrières de tailles différentes ? Je sais pas si je serais prêt pour la proxi
Posté le 13/12/2015 à 20h49 par 2007rogerv
Voici le shéma :
Les jantes sont les MRRC d'origine. Seuls les pneus ont été changés par des (Cartrix ?) 22mm de diamètre avec largeurs différentes AV 5mm et AR 7mm.
Posté le 14/12/2015 à 17h15 par Gelan
Super ! Merci pour les explications. Donc voila...
Le guide va beaucoup mieux, il n'est plus gêné par le pare-choc. Je n'ai pas changé les pneus - j'en ai pas sous la main. J'ai remonté la carrosserie à l'avant avec deux petites rondelles soit 1 mm environ - comme je trouvais les roues avants trop enfoncées - et j'ai redescendu l'arrière que je trouvais trop haut.
Je la trouve mieux comme ça.
Posté le 14/12/2015 à 19h45 par Slotracer43
Cela lui va comme un gant le rose
Carrera = le coté obscure
Posté le 14/12/2015 à 19h57 par BQT
elle est toute belle en rose
la chicane mobile
