Imprimer les messages du sujet "Comment réalisr un couvre-tonneau ? ?"
Posté le 27/09/2015 à 08h26 par PINUEXPRESS
Salut les copains
J'ai besoin de vos lumières pour réaliser un COUVRE-TONNEAU ![]()
( pour restauration d'une "Mémère")
- Quelle matière ? j'ai à dispo du cuir, du plastique, du Lexan, du plomb fin, du tissu et... de la poudre de Perlinpinpin
- Quelle méthode ? Thermoformage ?
- Aussi : comment reproduire en relief les rivets ?
Merci d'activer vos neurones !
Posté le 27/09/2015 à 12h30 par pepe_plus
J'utilise volontiers du scotch armé dont je dissous la colle puis découpé à la forme.
Pour les rivets les épingles c'est pas mal, un peu gros en réalité mais ça passe.
Sinon c'est là : http://www.scalehardware.com/miniature-rivets-c-10
Posté le 28/09/2015 à 18h37 par PINUEXPRESS
pepe_plus a écrit : J'utilise volontiers du scotch armé dont je dissous la colle puis découpé à la forme.
Ah que oui les épingles !
je n'y avions pas pensé-MERCI !
Sinon, les spécialistes du scratch et autres bouinages, pas d'idées ? ?
Posté le 28/09/2015 à 18h50 par Olivier-Fantasy
Il y a la technique du "maître" (Grosbig) : avec différents types de PQ, trempés dans la colle blanche pour rigidifier (ou tel quel, si tu as un support)... Faut en essayer plusieurs pour trouver la texture qui te va (ça marche pour tout ce qui est tissu, en fait)
Posté le 28/09/2015 à 20h33 par vroumm
Il me semble aussi avoir vu ici la pièce. découpée dans un morceau de cuir synthétique avec un résultat très naturel
Posté le 28/09/2015 à 20h48 par fastwagon
Pour les rivets, c'est ça qu'il te faut.
Des rivets en résine sur une feuille de décalque. Résultat bluffant garanti...
Posté le 28/09/2015 à 21h28 par JohnSmith
Je fais ça avec du sparadrap super fin, tendu sur un élément que je thermoforme.
Puis peinture ...
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 28/09/2015 à 22h57 par pepe_plus
@JohnSmith
Bien l'idée du sparadrap.
Tu trouves le même genre de produit en scotch armé ou tissé si tu préfères.
L'avantage c'est qu'il existe plusieurs couleurs dont le noir.
@fastwagon
Il sont super ces rivets résine.
Mais je ne suis pas du certain qu'ils tiennent sur un fond tissé.
Et à ma connaissance ils n'existent pas chromés.
Les clips (ce ne sont pas des rivets) de fixation de tonneau-cover sont la plupart du temps des Tenax.
C'est 5 à 10 fois plus gros, voir ici http://www.woolies-trim.co.uk/c-59-tenax.aspx
Posté le 28/09/2015 à 23h02 par fastwagon
Effectivement, sur un support tissé, je doute que ça tienne bien longtemps. Et surtout ça se verrait.
Mais pour ce qui est de la couleur, ce n'est pas un problème, puisqu'ils se posent SOUS la peinture. Un petit coup de feutre chrome sur le relief, et hop!
D'ailleurs, je me demande si un point de feutre chrome pour chaque clip (feutre à la peinture, pas à l'eau) ne suffirait pas...
Posté le 28/09/2015 à 23h07 par JohnSmith
@pepe : en fait le tissage de ce sparadrap est vraiment ultra fin. Beaucoup plus fin que les scotchs tisses. Par ailleurs c'est assez facile d'avoir des effets et plissages car il est très fin. Pareil facile pour les effets de peinture et d'ombres.
Posté le 28/09/2015 à 23h30 par pepe_plus
@fastwagon
Oui tu as raison.
Mais c'est beaucoup trop petit.
Je viens de faire une recherche.
Le diamètre de la vis du téton mâle est déjà en M5 et le bouton femelle mesure environ 20mm.
Finalement les épingles ne sont pas si mal...
@JohnSmith
Plus fin exact.
Mais comme je fais principalement du 24 c'est moins choquant.
Posté le 28/09/2015 à 23h36 par fastwagon
pepe_plus a écrit : Le diamètre de la vis du téton mâle est déjà en M5 et le bouton femelle mesure environ 20mm.
En effet, je ne pensais pas que c'était si gros dans la réalité...
Posté le 29/09/2015 à 00h06 par pepe_plus
Hé bien il faut quand même pouvoir les attraper pour les déclipser pour retirer le tonneau-cover ou la capote
Posté le 01/10/2015 à 16h58 par Missiku
PINUEXPRESS a écrit : ...comment reproduire en relief les rivets ?
Il existe une technique à l'aide de couvercle en plastique de barquette alimentaire (ou autre).
- Tu récupère un film plastique de faible épaisseur (épaisseur en fonction de la taille de tes rivets), par exemple le couvercle d'une barquette de beurre.
- Tu places ce morceau sur un morceau de caoutchouc assez dur.
- Tu le poinçonnes d'un coup sec à l'aide d'une pointe limée de la taille souhaité pour ton rivet (une tige métallique, une épingle à tête limée, etc).
- tu obtiens ainsi un petit rivet rond et bombé...
On peut faire la même chose avec des couvercles en alu, le résultat sera alors plus plat.
