Imprimer les messages du sujet "châssis dtm carrera"
Posté le 14/09/2015 à 19h09 par cousinhub88
Bon, un petit test en vue du programme 2016 au club, avec un championnat DTM.
Carrera sort des voitures super bien décorées, mais pas toujours agréable à piloter.
De nombreux constructeurs de pièces détachées ont sortis un châssis adaptable
- PRS : châssis métal qui nécessite de découper la carrosserie.
- Sloting plus : châssis 3 d avec reprise sommaire des éléments de bas de caisse.
- slot-it : châssis en 3 avec reprise complète des éléments de bas de caisse.
Dans les 2 derniers cas, le look de la voiture est un peu altéré, j'ai donc essayé de faire la même chose qu'avec le châssis PRS et le résultat est relativement sympa.
Mais la sutie à demain, car là je quitte le boulot et je rentre à la maison.
Posté le 14/09/2015 à 19h42 par PAT28
J en ai l eau a la bouche j attend les photos avec impatience.
ma piste
Posté le 14/09/2015 à 22h13 par BQT
avec le lien suivant de FSLOTEUR
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?page=0&idsujet=1523961&pgi=2
la chicane mobile
Posté le 15/09/2015 à 08h19 par cousinhub88
BQT a écrit : avec le lien suivant de FSLOTEUR
là c'est pour mettre un châssis sloting-plus sur une DTM SCX ou Scalextrix (Espagne).
Ici, c'est pour mettre un châssis slot-it dans une DTM Carrera.
Mais je confirme que changer le châssis améliore grandement le confort de pilotage des SCX, pour ma part je suis resté en AW.
Posté le 15/09/2015 à 09h10 par DUKE
si seulement on pouvait faire la même chose sur les SRC les châssis sont pas top
Posté le 15/09/2015 à 09h45 par cousinhub88
DUKE a écrit : si seulement on pouvait faire la même chose sur les SRC les châssis sont pas top
ça va venir, il faut un peu de temps. Olifer via shapeways propose déjà un châssis pour Alfa33 et les châssis pour 907 et 908 vont arriver.
Posté le 15/09/2015 à 18h55 par cousinhub88
Revenons à nos moutons, pour une BMW, le châssis ressemble à ça.
Pour ceux qui ne veulent rien faire, il suffit de dévisser la carrosserie du châssis Carrera et de la visser sur le châssis slot-it. Bien entendu on aura au préalabe installer toute la mécanique.
Pour ma part, je préfère enlever toutes les excroissances entourées de rouge.
J'y vais à la dremel sur laquelle vous aurez au préalable installé un disque de découpe., vous pouvez y aller sans crainte il y a largement assez de matière. Il faut juste rester bien droit.
Une fois cette étape réalisée, il ne reste plus qu'à poncer à l'aide de la dremel et de l'outil adéquate.
Comme je me suis trompé dans ma commande, j'ai acheté des blanc au lieu de noir, un petit passage par la case peinture. Au final, ce n'est pas plus mal l'erreur, le blanc permets de mieux voir lors de la découpe et du ponçage.
Après installation du support moteur, on obtient ça.
Il faut bien poncer pour avoir quelque chose de plus plat possible pour que la carrosserie vienne bien s'appuyer dessus, ne pas hésiter à revenir plusieurs fois. La partie la plus délicate étant le radiateur à l'avant, très proche des puits de vis.
Posté le 15/09/2015 à 19h03 par cousinhub88
Passant maintenant à la carrosserie, je n'ai pas pris d'images, je le ferai lors d'un prochain montage.
Une partie de la carrosserie étant sur le châssis il faut réussir à récupérer le plus proprement possible les bas de caisse.
Il faut sur la photo imaginer les bas de caisse présent sur les 2 cotés du châssis.
Il faut d'abord découper les 4 cotés entourés en rouge pour que lorsque l'on aura tronçonner sur la longueur le châssis sur l'envers, la carrosserie se détache toute seule. J'ai mis un peu de temps la première fois à comprendre.
Une fois cette opération terminée, il faut coller les bas de caisse à la carrosserie avec soit de la super-glu, soit une colle bi-composant. N'ayant plus de bi-composant chez moi, j'ai opté pour de la super glu.
Repérez les différents endroits où les 2 parties sont en contact puis posez la carrosserie sur le châssis et vissez là au châssis
Attendez une nuit avant de continuer.
La suite demain.
Posté le 17/09/2015 à 18h31 par cousinhub88
Après découpe du châssis on obtient ça.
Il ne reste donc plus qu'à enlever la partie en noire pour avoir quelque chose qui ressemble à cela et qui soit plat pour aller sur le châssis.
Je sais ce n'est pas la même carrosserie, mais je n'ai pas pris les photos au même moment.
Il ne faut pas hésiter à enlever de la matière, mais tout en faisant attention au bas de caisse avant et arrière qui sont par endroit relativement fin.
Ne pas hésiter à poser la carrosserie sur un banc pour vérifier que tout est bien plat.
Posté le 17/09/2015 à 18h34 par cousinhub88
Installer ensuite l’habitacle lexan. Sloting plus en commercialise spécialement pour Carrera.
Installer les trains roulants, pour le moment j'ai opté pour des 17,3 * 8,2 à l'avant et 17,3 * 9,75 de chez slot-it à l'arrière.
Utiliser les vis métriques slot-it spéciale Carrera, en effet les puits de vis Carrera sont plus gros que les slot-it, donc on ne peut pas utiliser nos vis métriques habituelles.
Au final, on obtient ça
Posté le 17/09/2015 à 18h37 par cousinhub88
En ce qui me concerne, et vu que je ne suis pas très habile de mes mains à cause d'un index droit cassé, je suis assez content du résultat.
La voiture d'origine
Et sur la piste ça donne quoi.
Et bien c'est pas mal. Sur ma piste peinte mais non nettoyé (pas de roulage depuis près de 3 à 4 semaines pour cause de boulot et de vacances) ça marche fort avec des P6 en 20*11.
Visuellement la voiture est sur des rails. Il ne me reste plus qu'à faire une comparaison avec le châssis sloting-plus et le châssis PRS.
Posté le 01/10/2015 à 17h34 par cousinhub88
Bon allez la suite, avec les tests sur la piste, j'ai testé 3 Audi Carrera
1 avec le châssis slot-it, moteur boxer slot-it (21500) transmissions 26*11 slot-it, poids 90,6 g
1 avec le châssis sloting-plus moteur boxer slot-it (21500) transmission NSR 31*13 , poids 95,3 g
1 avec le châssis PRS moteur boxer slot-it (21500) transmission 26*11 108,9 g
et
1 Audi SCX avec châssis sloting plus moteur sloting plus speed5 (21000rpm) en 29*12.
l'Audi Carrera en sloting plus est nerveuse, rapide, elle enchaîne les virages, une belle impression de fluidité sur la piste. MT en 10,4, avec une moyenne régulière en 10,6, en gros de 10,4 à 10,8. Un très bon bilan pour cette transformation même si la voiture est nerveuse et nécessite un peu d'attention au pilotage.
l'Audi Carrera en slot-it, elle est moins nerveuse, un peu moins rapide, mais tout aussi fluide, elle nécessite un peu moins d'attention de pilotage. MT 10,5, avec une moyenne de 10,7 10,5 à 10,9.
l'Audi en PRS est beaucoup plus pataude, elle à moins de pêche, même si elle se pilote facilement. Je n'ai pas pris le temps de noté les temps mais elle tourne en moyenne aux alentours des 11 secondes avec un MT à 10,7. Bref pas mal, mais le châssis est trop rigide, PRS a eu le tort de sortir trop tôt ses châssis. Bon il y a des évolutions à venir avec le remplacement de certaines parties métalliques par du plastique, ça devrait alléger sensiblement la bête mais augmenter encore un peu le coût.
L'audi SCX avec le châssis sloting plus, avec le moteur scaleauto est nerveuse mais rapide, elle enchaîne les virages et accélère rapidement, revers de la médaille c'est la plus délicate à piloter. MT 10,4 avec une moyenne de 10,6; 10,4 à 10,8. Soit presque au niveau de l'Audi de chez Carrera avec le même châssis.
La différence entre les châssis sloting plus et slot-it est visible à l'oeil nu, le châssis sloting plus ayant l'air 2 fois plus épais que le châssis slot-it.
L'avantage du châssis slot-it est de pouvoir monter n'importe quel support moteur in-line, AW ou sidewinder et donc laisser à chacun d'entre nous une grande liberté de transmission. En AW, la possibilité d'utiliser n'importe quelle couronne du commerce.
Le châssis sloting-plus n'accepte que des support moteurs NSR triangulaire ce qui limite la transmission à l'AW et in-line. En plus en AW on ne pourra utiliser que des pignons couronnes NSR.
L'apparition de châssis 3d révolutionne l'univers du slot pour celui qui aime améliorer les performances de base de sa voiture.
En plus, cela permets d'équilibrer les performances de constructeurs différents (Carrera et SCX), cela promets des courses palpitantes à l'avenir.
Bon d'accord, c'est un peu la course à l'armement et le coût n'est pas forcément négligeable, mais quand on aime on ne compte pas.
Au final, la transformation est un peu longue, il faut compter une bonne demi journée par voiture pour bien démonter la voiture de chez Carrera, préparer le châssis (slot-it ou sloting plus), monter le support moteur et peaufiner tous les réglages.
La voiture que je préfère pour le moment, est l'Audi avec le châssis slot-it.
Posté le 01/10/2015 à 17h36 par cousinhub88
Après l'Audi, j'ai testé la BMW châssis slot-it avec le flat 6 slot-it en 20000. La voiture est là aussi très saine, certes un peu en retrait en terme de performance, mais elle n'est pas très loin du moteur boxer.
La Mercedes Carrera, avec le châssis slot-it ou ke châssis sloting plus est très en retrait, je n'ai pas encore réussi à en tirer quelque chose sur la piste.
Posté le 12/12/2015 à 18h41 par Olivier-Fantasy
Je suis en train de m'équiper avec ces belles DTM et j'avais vu passer ton essai, très bien fait. J'y reviens avec intérêt, maintenant. Merci pour tout ça.
Intriguant, quand même, que la bagnole soit moins performante, à châssis égal, selon que ce soit une Audi/BMW ou une Mercedes (tu dis que tu n'arrives à rien avec la Mercos, pourtant c'est le même châssis...)...
Posté le 13/12/2015 à 11h52 par franc666
Bravo pour ce test. J'y trouve un réel intérêt on a tous plus ou moins des carrera qui trainent ou des carrosseries qui sont au demeurant belles mais une fois sur la piste
Sous quelle référence peut ton trouver ce chassie slot.it ?
Posté le 13/12/2015 à 13h34 par speedy
Perso j'ai acheté un audi SCX à 25€ sur Cdiscount et un chassis scaleauto à 10 € pour cet audi et je susi vraiment content du résultat
J'ai pris les pièces d'un LMP audi...
Sébastien
Posté le 13/12/2015 à 14h07 par cousinhub88
Olivier-Fantasy a écrit : Je suis en train de m'équiper avec ces belles DTM et j'avais vu passer ton essai, très bien fait. J'y reviens avec intérêt, maintenant. Merci pour tout ça.
La carroserie est différente et ne se positionne pas de la même manière sur le châssis.
Posté le 13/12/2015 à 15h13 par Olivier-Fantasy
speedy a écrit : Perso j'ai acheté un audi SCX à 25€ sur Cdiscount et un chassis scaleauto à 10 € pour cet audi et je susi vraiment content du résultat
Il faut bidouiller, car j'ai certaines DTM de chez SCX qui ne roulent carrément pas en sortie de boite : une qui n'avait pas le moteur clipsé, donc ça a été vite à rectifier, mais l'autre, malgré mes bricolages, fait un bruit de casserole et n'avance pas, poignée à fond (un truc qui coince quelque part)... et je ne trouve pas d'où ça vient... ??
Bref, sans châssis et bidouillage, c'est de la belle voiture de vitrine. J'imagine la tête du mec qui veut juste s'acheter une voiture pour rouler sur le circuit de son gamin, sans bricoler... il peut la ramener au magasin (heureusement, ce type de "clientèle" achète surtout en magasin de jouet, du Scalextric).
A côté de ça, même une ancienne Fly roule parfaitement !
Posté le 30/12/2015 à 21h06 par lpmc6622
Bonsoir cousinhub,
où t'es-tu procuré les châssis et intérieur Sloting Plus stp?
Merci d'avance.
Posté le 30/12/2015 à 21h21 par cousinhub88
lpmc6622 a écrit : Bonsoir cousinhub,
Merci d'avance.
mp
