Imprimer les messages du sujet "Detection Homemade"
Posté le 27/08/2015 à 18h41 par vroumm
TUTO REALISE PAR yellowd0g
Voila si ça peut aider certain d'entre vous. Je précise je suis pas bricoleur donc c'est pas compliqué à faire.
j'ai suivi ce schéma trouvé sur : http://medslotring.free.fr/
On a besoin de ca pour deux pistes :
- 2 Leds émettrices (LED infrarouge, Honeywell, SEP8506-003)
- 2 Leds réceptrics (Phototransistor, Honeywell, SDP 8406-002)
- 2 résistance 100 Ohms
- 1 transformateur 6 Volt ou 5 Volt
- 1 Câble parallèle (DB25)
- 1 Rail droit
On commence par creuser le rails pour pouvoir inserer les leds comme je vous l'ai dit je suis pas bricoleur et ca se voit.
On colle ensuite à L'aide d'un pistolet a colle les leds de chaque coté du rails
On soude la résistance
On relis le transformateur a la diode émettrice.
Puis On relis le câble parallèle (DB25) a la diode réceptrice.
Pour savoir quelle "pate" utilisée j'ai suivi la documentation de ultimateracer.
http://www.uracerweb.org/english/help/set-up/hardware/configure-circuit/tutorial-1.html
Et voila le résultat
Relié à un vieux portable sous XP ca fonctionne
Voila j'espère que ca aidera certain d'entre vous c'est pas la solution parfaite mais ça fonctionne
à Savoir que :
5 LEDS infrarouge + 5 Phototransistor + 5 résistances ==> 20 euro frais de port compris
