Imprimer les messages du sujet "Detection Homemade"
Posté le 27/08/2015 à 16h31 par yellowd0g
Voila si ça peut aider certain d'entre vous. Je précise je suis pas bricoleur donc c'est pas compliqué à faire.
j'ai suivi ce schéma trouvé sur : http://medslotring.free.fr/
On a besoin de ca pour deux pistes :
- 2 Leds émettrices (LED infrarouge, Honeywell, SEP8506-003)
- 2 Leds réceptrics (Phototransistor, Honeywell, SDP 8406-002)
- 2 résistance 100 Ohms
- 1 transformateur 6 Volt ou 5 Volt
- 1 Câble parallèle (DB25)
- 1 Rail droit
On commence par creuser le rails pour pouvoir inserer les leds comme je vous l'ai dit je suis pas bricoleur et ca se voit.
On colle ensuite à L'aide d'un pistolet a colle les leds de chaque coté du rails
On soude la résistance
On relis le transformateur a la diode émettrice.
Puis On relis le câble parallèle (DB25) a la diode réceptrice.
Pour savoir quelle "pate" utilisée j'ai suivi la documentation de ultimateracer.
http://www.uracerweb.org/english/help/set-up/hardware/configure-circuit/tutorial-1.html
Et voila le résultat
Relié à un vieux portable sous XP ca fonctionne
Voila j'espère que ca aidera certain d'entre vous c'est pas la solution parfaite mais ça fonctionne
à Savoir que :
5 LEDS infrarouge + 5 Phototransistor + 5 résistances ==> 20 euro frais de port compris
Schussss
Posté le 27/08/2015 à 16h53 par titchoi
Attention, avec des guides noirs cela fonctionne parfaitement mais avec des blancs, c'est aléatoire.
Nous avions ce système au club que nous avons rapidement abandonné.
Posté le 27/08/2015 à 17h24 par yellowd0g
ok peu-être je suis pas au courant pour 'instant je n'ai que des guides noirs
Posté le 27/08/2015 à 17h29 par Viraufrin
Effectivement, certains systèmes à diodes réagissent plus ou moins bien aux guides "clairs" ( blancs, gris, bleus ).
Au pire, un coup de feutre noir "indélébile" et hop, ça repart.
Posté le 27/08/2015 à 18h08 par titchoi
Le feutre, avec les frottements, s'efface à la longue. Pas cool sur une endurance !!!
Posté le 27/08/2015 à 18h45 par vroumm
merci ,
sujet copié dans la section tutoriel !
Posté le 28/08/2015 à 08h43 par yellowd0g
euh... c'est pas de moi j'ai juste suivie les instructions de medslotring et pris des photos au fur et a mesure de la construction
Je pense que c'est pas parfait c'est clair mais ça a l'avantage de pas revenir trop chere et très rapide a mettre en œuvre.
