Imprimer les messages du sujet "Lola T212"
Posté le 31/08/2015 à 14h05 par pytslot
On trouve les jantes au détail chez nos revendeurs
Posté le 31/08/2015 à 15h29 par lpmc6622
Teubar39 a écrit : je n'ai pas de 512 slot-it !
Euh… les copains, Slot.it a fait la 312PB, pas une 512…
Par ailleurs, si Teubar a utilisé des minilite Scalex ou SCX, ce sont des jantes très petites et je ne pense pas que les jantes Slot.it équipant les 312, même à l'avant (référence PA33 14,3mmx8mm), soient plus petites…
Par contre cela permettrait peut-être de mettre des inserts plus adaptés…
Posté le 31/08/2015 à 16h16 par Viraufrin
Effectivement, bien vu... ![]()
Pour mémoire ( j'en ai une dans mon "écurie" ), la Ferrari 312PB utilise des pneus Slot It 16 x 8 ( réf. PT20 ) à l'AV.
Posté le 31/08/2015 à 20h50 par Teubar39
ha ouai ! 16 X 8 ça pourrais le faire ! ais je n'ai pas encore eu le temps de jeter un œil dans mon lot de rabiot !
Posté le 31/08/2015 à 22h51 par fastwagon
Sinon, CB Design fait des jantes alu en 14x6, 14x7 et 14x8, mais c'est vraiment petit-petit... J'en ai mis à l'avant d'une Matra Slot-It, c'est nickel...
Si tu ne veux pas aller vers l'alu, il y a aussi les jantes AV de F1 produites par Policar, qui sont très bien en 14x8:
Après, tout dépend des gommes que tu chausses dessus, évidemment. Mais puisque l'adhérence ne rentre pas en ligne de compte à l'avant, tu peux mettre à peu près n'importe quoi...
Posté le 01/09/2015 à 05h27 par Teubar39
Merci les gars ! Cool ... Y a moyen de faire ça bien alors ...
Posté le 01/09/2015 à 12h05 par Viraufrin
Pour les inserts, il faudrait que tu trouves quelque chose qui ressemble aux jantes qui équipent la Lola T70 ( ici, un modèle connu de chez Fly ) :
Posté le 01/09/2015 à 12h22 par Teubar39
Viraufrin a écrit : Pour les inserts, il faudrait que tu trouves quelque chose qui ressemble aux jantes qui équipent la Lola T70
ouai pas mal ! quitte a les usiner pour les diminuer en diamètre ...
Posté le 01/09/2015 à 13h14 par lpmc6622
Teubar39 a écrit : Viraufrin a écrit : Pour les inserts, il faudrait que tu trouves quelque chose qui ressemble aux jantes qui équipent la Lola T70
Tout à fait!
Posté le 01/09/2015 à 17h08 par SlotnRoll
Pour rester dans la catégorie des Sports-Protos 2Litres voici une photo de la Lola T280/290 Sloter
Les jantes plastiques d'origine font :
Av : 15,5x8
Ar : 15,75x10
Pour garder les mêmes proportions j'ai utilisé ces jantes :
Av : Jantes Sloting+ "America" 15x8 SLPL4715, pneus Zéro grip 16x8
Ar : Jantes Sloting+ "America" 15,9x8,5 SLPL4716, pneus "P6" 20x11
Un fan des lolos de Lola
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 04/09/2015 à 18h48 par Teubar39
aaalu ...
je n'arrive pas a mettre des petites roues a l'avant, a cause du guide ! qui se retrouve bien trop haut, ou bien trop bas, c'est selon !
enfin bref, pour la faire courte, le guide touche la piste et les roues avant sont dans le vide, de beaucoup ! impossible de remonter le guide, en effet, il est déjà a raz de la carrosserie ! a cause du nez qui plonge ! .... et j'ai déjà baissé l'axe avant au max ! du coup, j’essaie de me faire un châssis avec le guide juste "derrière" l'axe avant ! j'en profite aussi pour faire quelques bricole a l’arrière, style pièces de moteur ... ça donne ça :
ça va ? y a rien qui vous choque ? ils me le sortent a 16 euros livré, en rapide, j'attends lundi et je commande ....
Posté le 04/09/2015 à 19h08 par Teubar39
*** petite précision : ce châssis est fait pour des roues arrières de diamètre 19 et des roues avant de diamètre 15, l'axe avant est donc décalé vers le bas de 2 mm ...
Posté le 04/09/2015 à 19h20 par Viraufrin
T'es sûr de ton coup pour les roues AR en 19 mm de diamètre ?
Cela inclut les pneus ?
Même chose pour le diamètre avant ?
Posté le 04/09/2015 à 19h30 par Teubar39
bin oui, j'ai mesuré au pied a cul lisse pourquoi ?
tu m'a mis le doute, je viens de remesurer, et j'ai bien, pneus compris : 19 a l’arrière et 15.1 a l'avant, cool, mais a l'avant, j'ai viré les pneus et collé un joint torique !
Posté le 05/09/2015 à 11h48 par lpmc6622
Bonne idée, Teubar!
Répondu en MP.
Au fait, tu envisages de fixer la carro comment sur ce châssis?
Posté le 05/09/2015 à 15h09 par Viraufrin
Teubar39 a écrit : bin oui, j'ai mesuré au pied a cul lisse pourquoi ?
OK, OK, je n'avais pas imaginé qu'il puisse y avoir autant d'écart entre les roues AV et les roues AR
mais, pourquoi pas, si l'ensemble roule bien, c'est le plus important.
Posté le 05/09/2015 à 18h45 par Teubar39
!!! bin c'est ce qu'il y a sur la vraie ! en mesurant les roues, avec leurs pneus, c'est l’écart qu'il y a entre l'avant et l’arrière .... ramené au 1/32 ça va sans dire ! mais ça va mieux en le disant !
Posté le 05/09/2015 à 18h49 par Teubar39
lpmc6622 a écrit :Au fait, tu envisages de fixer la carro comment sur ce châssis?
j'ai une cheville a bois de chaque coté :
ça va nickel ! parce que devant et derrière, y a pas trop de place ! y en as, mais pour moi, ça crains ! j'ai toujours l'habitude de foirer a ce moment là !
Posté le 11/09/2015 à 19h45 par lpmc6622
Teubar39 a écrit : lpmc6622 a écrit :Au fait, tu envisages de fixer la carro comment sur ce châssis?
Désolé Teubar, j'ai zappé ta réponse. Merci!
