Imprimer les messages du sujet "question concordance"
Posté le 25/08/2015 à 18h40 par tintin
bonjour a tous ! voila j'ai réalisé jadis une piste assez importante avec des rails de marque polistil 1/32e or ils vieillissent mal avec le temps certaains se cassent en bordure et certains rails metaliques sortent du trou guide bloquant les voitures ! voici la questio je vous pose: pensez vous les rails scalextric classiques soient de meme dimension a peu pres ? surtout pour les courbes ce qui me permettrai de remplacer tous mes rails posés par des scalextric classique et non sport !! c'est un projet pour refaire totalement ma piste sans trop devoir modifier mes décorations merci de votre reponse !
Posté le 25/08/2015 à 18h45 par Viraufrin
Bonjour à toi : un petit passage par le salon "Présentation" avant de poser des questions ? ![]()
C'est ici : Salon Présentation
Posté le 25/08/2015 à 18h46 par vroumm
Salut ,
Avant toutes choses , il est d'usage de passer par le salon présentation de façon a faire connaissance avec les membres de ce forum !![]()
Posté le 25/08/2015 à 22h38 par pepe_plus
La présentation étant faite on peut répondre.
Aucune similitude entre le Scalex et le Polistil.
Tout d'abord l'écartement des voies, 9cm pour le Polistil (comme le Ninco) et 7.5cm pour le Scalex.
C'est très étroit !!!
La conductivité électrique est un problème récurent sur toutes les pistes plastique quel qu’elles soient.
Si tu n'es pas content de conductivité électrique du Polistil, oublies le Scalex classique...
Il en est de même au niveau de la planéité pour le Scalex assez proche du rallycross surtout en occas.
J'ai très longtemps utilisé du Polistil mixé avec des lignes droites bois et je n'ai jamais eu les problèmes que tu soulignes.
Mauvais entretien ou mauvais stockage ?
Encombrement/comparatif suivant les marques :
Posté le 26/08/2015 à 00h03 par billygol
Bonsoir,
j'ai aussi un circuit polistil 1:32 fixe installer dans mon garage depuis pas mal de temps, donc qui subit les changements de temps et je n'ai jamais eu de problème électrique ni de fragilité quelconque. La planéité est parfaite et ne bouge pas avec le temps (pourvu qu' ça dure)
A ta question, ben pp+ a tout dit au dessus
Posté le 26/08/2015 à 07h16 par peterdremel
Mon circuit est composé de rails ninco et d'une rallonge en polistil ; la différence entre les deux est de l'ordre du mm. J'ai réalisé un adaptateur assez facilement ; par contre, je crains que les rayons de courbure soient différents
Plus généralement pour éviter les problèmes de contact nous sommes nombreux à"souder" nos rails avec de petits fils...
Bonne chance!
Posté le 26/08/2015 à 09h18 par BRUNO
le Scalextric qui a la même largeur que le Polistil est le Scalextric Meccano circuit S
j'ai longtemps eu un Polistil puis un mélange de Polistil, Ninco, Scalextric circuit S sous une grange qui subissait toutes les variations de températures , je n'ai jamais eu de problème avec le Polistil , bien au contraire , par contre le Ninco devenait vite inutilisable à cause du gondolagae et de la rainure qui rétréci avec le froid
A+ bruno
Posté le 26/08/2015 à 14h59 par LanciaB
Meme expérience que les copains, j'ai depuis 4 ans une piste mixte Ninco/Polistil/Scx/Scalex Sport et c'est le Polistil qui "bouge" le moins, avec le Scalex Sport.
Posté le 27/08/2015 à 11h57 par tintin
merci pour vos reponses ! c'est sur que l'ensemble des rails que j'avais trouvé en brocante ( un enorme carton) était déjà ancien et a mal vécu! je crois qu'il vaudrait mieux que je remplace certaines parties par du polistil bon etat ! je n'ai pas de pbm elecrique de conductivité car j'avais tout ponté par 2 petit fils a chaque rail je vais voir ca . tout remplacer representerai en plus un travail gigantesque je fournirai bientôt qqs photos de mes autos et de mes quelques scratchs 5 ou 6 dont 2 tres recente issues de maquette heller easy j'ai 2 moteur scx mais j'aurai besoin de vos conseils pour les achats de guide et de couronnes vissables
Posté le 28/08/2015 à 17h26 par tintin
ma petite collection persnelle modeste il en manque 5 ou6 ! de plus j'en ai donner qqs une a mes petits neveux auquels j'ai fait un sublime piste a partir d'un coffret sclextric sport pour leur noel il y a 2 ans ils etaient aux anges et ne manquent pas de venir slotter sur le mien des qu'ils peuvent
Posté le 28/08/2015 à 17h31 par tintin
quelques jouefs ttes fonctionnent a merveille tresses neuves il me manque juste un petite vis pour fixer le support tresse de la porsche blanche si qqun en a merci d'avance de penser a moi
j'ai une matra jet bleu en double si qqun veut echanger
Posté le 28/08/2015 à 22h56 par DUKE
trop de buée ce soir,, j'vais au lit
Posté le 05/09/2015 à 14h53 par tintin
parlons alimentation et comment voir l'ampérage et le voltage de chaque voiture c'est ici :
- alimentation par une grosse alim stabilisée 12v 20a 22 a maxi ( on peut mettre plusieurs auto a la suite ca ne débite que proportionnellement pbm j'ai grillé mes gros transistors vu de derriere il y en a un ou 2 en plus dedans je l'ai depanné moi meme pour peu cher en les changeant tout simplement ( ca ne vaut pas cher moins de 1e piece ) c'est souvent ca dans toutes les alimentations stabilisées j'ai changé aussi un petit ci régulateur de tension a l'interieur a tout hasard mais c'était bien ces gros transistor ca m'est arrivé parce que les voitures se mettant en court circuit via les balais j'ai du avoir une forte intensité de court circuit ! donc retour d'experience si sa vous arrive n'hésitez pas a faire la méme réparation j'ai mis un petit fusible en sortie comme ca il protege l'ensemble bien qu'il en possede un en interne je pense mettre une diode ou 2 pour proteger en cas surtension ou inverson polarités ( les spécialistes pourront me dire comment faire au mieux !) ... le cablage est réalisé avec du gros fil souple pour enceintes hifi de 2.5mm2 d'où moins de resistance et de pertes aux voitures j'ai eu les vu-métres sur internet eBay ou leboncoin pour 2 fois moins cher qu'en boutique ... c'est impeccable pour voire les caractéristiques de chaque auto la sortie elle aussi est en 2.5mm2 jusqu'à l'alimentation du circuit j'envisage de mettre 2 leds de couleurs différentes ou voyants 12v pour visualiser presence tension chaque piste
Posté le 05/09/2015 à 15h29 par tintin
Posté le 05/09/2015 à 15h42 par tintin
les poignées sont des parma eco la verte a une resistance de 45 ohms impeccable et un ressort plus mou , la bordeau a une resistance de 15 ohm il me semble et une resistance beaucoup plus dur ! justement besoin de votre avis pour nécessité de changer le ressort mou par un plus dur comme ceux vendus chez nos partenaire j'echange volontiers la resistabnce parma 15ohm contre une 45 ohm en bon etat me contacter par mp si intéressé c'est bcp trop raide pour ma piste ! les cablages des poignés sont en cable souple pour enceintes hifi 2.5mm2 pour eviter resistance elevée et perte la sortie de l'alimentation aussi !!!
voici des photo de ma piste a modifier ! les 2 longues montées sur les cotés ne sont pas regulieres ! la partie suspendue en " s" demanderait un nouveau support en bois 8 a 10mm plus large et realisation de pont bien plus stables et surtout de niveau car j'ai des deslotage j'envisage de refaire des parties de rails cassées ou fendues a la époxy bicomposant aussi et de remplacer certains rails dont les parties metaliques se soulevent et engendre des butées pour les guides j'envisage aussi de nouvelles barrières a partires de moulures plastique de 2.50m vues en menuseries chez le roi ...du bricolage ainsi que de realiser des bordures en plaque mousse de chez brico a 5mm epaisseur rayon papier peint ... du boulot en perspective
https://www.franceslotforum.com/forum/img/images/2015-09/img-1441460428-253.jpg[/IMG
Posté le 05/09/2015 à 15h45 par tintin
Posté le 05/09/2015 à 15h58 par tintin
autre question j'ai vu sur certains sujets il existe des téléchargement de fichiers pour obtenir une impression de fonds en paysage ! j'aurai besoin aussi de téléchargement de fond brique ou mur pour décorer les ponts ! vous faites comment ? Impression sur feuille a4 classique ,collage, puis vernissage mat ? Je me suis renseigné chez mon imprimeur ils peuvent bien sortir sur feuille autocollante sauf il faut acheter la rame complète assez chère certains ont ils des feuilles autocollantes pour imprimer a revendre ? Merci de mettre ici les liens ou sites ou sujets expliquant cette technique ou méthode il y a t il sur le site un sujet concentrant cette banque de données de téléchargement ! j'avoue je suis aussi assez curieux de savoir comment vous faites de cette façon pour réaliser des stickers pour décorer vos autos!
j'ai commander des plaques a pastilles bientôt je vais équiper mes autos d'eclairage a leds moi méme je ferai un tuto mais j'ai déjà bricoler une auto non seulement c'est facilement réalisable peu cher en materiel et c'est genial sur les pistes je vais passer mon am a lester certains de mes bolides dont une petite fly qui va rouler bcp mieux ainsi de mémoire il faut a peu pres 70g de lest en moyenne et c'est bien mieux en course bon am a plus amis slotteurs
