Imprimer les messages du sujet "Fifi pista"
Posté le 24/08/2015 à 22h59 par Autaquet
Hello tout le monde!
En parallèle de la dragstrip que je suis en train de monter ( en bois du coup) , je voudrais me servir de mon scalex sport et le fixer sur un plateau de 2 mètres x 80 cm ( faut que ca rentre derrière une porte .
- j ai un peu de tout en rails , du r1, r2, r3 et du droit.
- faut que les rails tiennent , puisqu il sera rangé a la verticale; des idées ou des astuces que je n'aurais pas vues ou lues sur le forum ?
J aimerais un tracé technique car vu le développé ça ira vite sinon...
Phil
Posté le 25/08/2015 à 02h03 par Teubar39
Je clourais les rails directement sur la porte ! ... Non ?
- mon site perso -
Posté le 25/08/2015 à 08h50 par Autaquet
Pas envie de degonder la porte à chaque fois....
Et au pistolet a colle ça marcherait ?
Phil
Posté le 25/08/2015 à 12h15 par Teubar39
je suis pas sur, peut être qu'avec la dilatation, ça décollerais les rails !!! a voir ! mais si tu les colles, c'est comme si tu les clouais ! du coup, je vois pas le rapport avec le dégondage ???
- mon site perso -
Posté le 25/08/2015 à 12h59 par Autaquet
La porte ne servira pas de plancher a la piste... La piste et son support seront cachés derrière ...
Phil
Posté le 25/08/2015 à 14h09 par Pat51
Autaquet a écrit : Pas envie de degonder la porte à chaque fois....
Phil
La difficulté va être d’emboiter un rail sans décoller les autres, ou tout coller d'un coup mais attention si les rails ne sont pas plat ce qui est souvent le cas.
Ce qui fonctionne bien c'est de clouer les rails en plaçant les clous au fond du rail.
C'est un peu pénible à faire, il faut bricoler un chasse clous ou avoir une pige fine qui passe entre les rails métalliques. C'est aussi délicat s'il faut un jour démonter.
Mais cela donne une piste vraiment plane qui ne bouge pas...
Posté le 25/08/2015 à 14h32 par Autaquet
et même en utilisant la colle chaude sur le bord du rail? ou le clouter de chaque côté?
Phil
Posté le 25/08/2015 à 15h13 par Pat51
Clouer les rails à travers le plastique c'est ce que j'avais fait mais c'est délicat pour faire disparaitre la tête du clous dans le plastique sans faire un creux dans la piste. Sinon le clous dépasse et ça accroche les pneus.
Pour la colle je ne sais pas je n'ai pas essayé.
Pour le scalextric sport il existe aussi des fixations spécifiques à clouer qui fixent les rails par les cotés.
Voir ici :Clips de fixation
Posté le 25/08/2015 à 17h42 par Teubar39
bin moi, sur mon scalex, j'avais cloué des petits clous a têtes plates au fond du rail, et je me suis servi tout simplement d'un tourne vis plat, pour enfoncer le clou correctement, ça n'a pas bougé pendant 2 ans ...
- mon site perso -
Posté le 25/08/2015 à 17h45 par lunasc
A défaut de les clouer, pourquoi ne pas les souder dans une certaine portion.
Posté le 30/08/2015 à 11h25 par Autaquet
Ce sera les clous ou les clips scalex.
Faut que j élargisse le plateau pour faire varier les courbes.
Phil
Posté le 30/08/2015 à 14h46 par Autaquet
Voilà j ai ajouté au premier plateau (200x70) un deuxième plateau de 110x50cm.
Donc j ai un L avec un côté qui fait 1,20 m de large et 2 mètres de long. La ligne droite est courte mais c est le maximum que je mettre contre le mur sous la fenêtre entre une étagère et un meuble.
Phil
Posté le 31/08/2015 à 21h37 par Autaquet
Imaginons que je veuille monter un ovale 4 pistes, je privilégie quoi comme courbe? r2/r3 ?
phil
Posté le 31/08/2015 à 21h44 par vroumm
R3et R4 pour un max de fluidité !!
Posté le 31/08/2015 à 23h38 par Autaquet
Bon je vais essayer de faire rentrer sur humble plateau....
Phil
Posté le 04/09/2015 à 00h16 par Autaquet
Le plateau fera finalement 200 x 110 cm.
Qu-est-ce que vous conseillez sous les rails pour atténuer le bruit? moquette, tapis de fitness...?
phil
Posté le 04/09/2015 à 09h10 par carrieriste
Posté le 04/09/2015 à 18h15 par vroumm
Isolant pour parquet ,ça coute 2francs 6 sous !!
Posté le 04/09/2015 à 23h43 par Autaquet
Ok je vais voir ca! Collé à la Néoprène ou colle blanche?
Phil
Posté le 09/09/2015 à 23h13 par Autaquet
J ai posé des dalles décathlon collées à la colle blanche..
Semaine prochaine je pose la piste .
Phil
