Imprimer les messages du sujet "sideways , elle cabre à l accélération"
Posté le 26/08/2015 à 21h43 par Jonathan
À tu vérifié si ton châssis est bien plat?
Posté le 27/08/2015 à 21h25 par domibartho
Alors pour répondre je n ai pas lester mes sideways , j ai changé mes tresses par des beaucoup plus souple , le berceau est serré a fond , la poignée une vieille parma 35 ohms , alors commencer vous me proposer de desserrer le berceau donc ![]()
Posté le 28/08/2015 à 07h29 par Ronnie31
Commence par rouler sans l'axe avant pour vérifier si il y ton train avant n'est pas trop haut
Posté le 28/08/2015 à 11h09 par domibartho
déja fait déja réglé , vernissage pneus av ils touchent à peine
Posté le 28/08/2015 à 11h14 par Pat51
domibartho a écrit : A alors commencer vous me proposer de desserrer le berceau donc
C'est difficile de deviner quoi faire sur ton auto
On peut faire juste des hypothèses un peu au pif :
Axe avant trop haut
Poignée trop violente
Pneus avec trop de grip pour la piste
Mettre du lest
Auto trop rigide : desserrer support moteur et carrosserie
Le truc improbable aussi : l'axe AR tourne librement sans forcer ?
Avec la couronne à gauche le couple moteur à tendance à faire cabrer l'auto
Il me semble que sur ces autos l'axe AR est sur un support visé
C'est peut être trop serré d'un coté, à vérifier...
Posté le 28/08/2015 à 15h07 par Ronnie31
Pour moi, l'origine du souci vient en grande partie de la relative faiblesse de la distance entre les roues arrières et l'avant de la voiture .
Toute cette partie en amont des roues arrières fait contre poids et comme le bras de levier est plus faible. Le moment resistant au couple de cabrage est plus faible. (Masse x bras de levier)
Un ordre d'idée, la distance entre l'extrémité des voitures et l'axe des roues arrières est à peu près de 110 mm pour la M1, La Capri, un 956 Slot it et une Audi NSR.
Pour la 935, cette distance est de 100 mm.
Pour compenser ce phénomène , je ne vois que le lestage le plus loin possible de l'axe arrière. C'est le sac de sable dans le coffre des Renault 8.
Super PP+
expliquerait sans doute tout cela bien que moi
Posté le 28/08/2015 à 15h18 par fastwagon
domibartho a écrit : le berceau est serré a fond
À quoi ça sert que Ducros il se décarcasse à faire des berceaux moteur réglables, alors?
Posté le 29/08/2015 à 10h32 par domibartho
fastwagon a écrit : domibartho a écrit : le berceau est serré a fond
Hiers soir donc test desserrage du berceau , la carroserrie chez moi sont desserré de serie , et le mal est toujours là , je vais opter pour le sac de sable , façon r8 , j ai une bmw , sideways aucun soucis , la ferrari à tendance à avoir le même comportement , la lancia est parfaite , la capri n a pas encore vue la piste
Posté le 29/08/2015 à 11h43 par lpmc6622
domibartho a écrit : fastwagon a écrit : domibartho a écrit : le berceau est serré a fond
Puisque tu en es à faire des essais, tu n'aurais pas une poignée 45 ohms par hasard?
L'accélération est peut-être juste trop brutale…
Posté le 29/08/2015 à 12h49 par Viraufrin
lpmc6622 a écrit : domibartho a écrit : fastwagon a écrit : domibartho a écrit :
Hier soir donc test desserrage du berceau , les carrosseries chez moi sont desserrées de serie, et le mal est toujours là , je vais opter pour le sac de sable, façon r8, j ai une bmw sideways aucun souci,
la ferrari a tendance à avoir le même comportement, la lancia est parfaite, la capri n a pas encore vu la piste
Euh, en même temps, 35 ohms, ce n'est pas non plus une "impédance de folie"...
Posté le 29/08/2015 à 14h49 par lpmc6622
Non, mais un essai à 45 ohms permettrait de trancher…
Posté le 03/10/2015 à 19h56 par Ronnie31
La Porsche avec un peu de lest à l'avant peut être super performante.
J'ai préparé 4 Sideways qui court ou on couru dans notre championnat club: elle est aussi rapide que la M1 qui truste les premières places mais elle est plus pointue quand elle décroche. (Piste Carrera du Cirso à 13V après repontage)
Posté le 03/10/2015 à 20h31 par Slotracer43
J'ai eu le même problème. J'ai juste aplati les tresses et elle se soulève très légèrement, normal puisque je roule en 16V
Carrera = le coté obscure
Posté le 03/10/2015 à 21h30 par Ronnie31
16v c'est hard !!!
Comme une Scx ![]()
Posté le 03/10/2015 à 22h32 par SlotnRoll
J'ai rencontré ce même problème dès 12,5V
J'ai mis un guide long suspendu Ninco Prorace.
Pas de modification à faire sur le puits de guide Scaleauto.
Et là c'est devenue une bête à podium
Essayer avec ou sans ressort selon voltage ou planéité de la piste.
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 04/10/2015 à 00h47 par pepe_plus
Ronnie31 a écrit :
Super PP+
C'est très sympa de me citer mais je n'ai pas réponse à tout et il n'est pas certain que j'ai la réponse...
Toujours est il qu'un véhicule qui se soulève encore, lorsque tous les petites défauts ont été éliminés genre tresses etc) ne peut se produire que pour 3 raisons et qui en plus peuvent se combiner et s'ajouter entre elles.
- La toute première provient du porte à faux arrière. Le porte à faux augmente le grip énormément tout en étant très mal placé. Celle ci n'a t'elle pas le cul plus lourd que les autres ? Différence de densité de la matière etc
- Rapport de transmission trop court. Le rapport est il le même que sur les autres modèles identiques ? A vérifier si le constructeur n'a pas monté un autre rapport...
- Pour finir, moteur trop puissant. Ca arrive et ça arrivera toujours. Ne pas oublier que ce sont des moteurs de type industriel. Sur une série de plusieurs milliers d'exemplaires il s'en trouve toujours un ou plusieurs qui sont plus puissants que les autres.
C'est une combinaison du hasard. L'induit se trouve équilibré de façon naturelle, les paliers sont parfaitement alignés, les charbons aussi, l'entrefer est parfait et les aimants sont un poil plus puissants...
Ca peut donc être un de ses éléments tout seul ou un peu de chaque mais tous additionnés.
Question idiote, je ne connais pas le modèle, l'aileron peut il être enlevé ? Si oui, essai...
Et dernier point que personne n'a mentionné il me semble, les roues arrière tournent elles rond ?
Posté le 04/10/2015 à 08h25 par domibartho
alors pour répondre , nous sommes en 14 v en 13 c est pareil , les tresses sont hyper souple , j ai mis un petit lest derriere le guide , j ai desséré le chassis , enfin tout quoi et c est pareil , alors j ai trouvé la solution , je roule en marche AR
Posté le 04/10/2015 à 10h22 par Slotracer43
Ronnie31 a écrit : 16v c'est hard !!!
Comme une Scx
Je suis en 17V pour les SCX
Posté le 04/10/2015 à 13h01 par stephmartin
Les Sideways sont dotées d'un moteur très "coupleux" et, en outre, en position Anglewinder, donc, essentiellement, à l'arrière de l'auto rendant donc l'avant plus léger.... (façon Dauphine, R8 ou Porsche 911 pour ceux qui connaissent ...)
Pour résoudre cela:
-Diminuer le voltage sur la piste (12 à 12,5 volts suffisent pour ces autos et surtout ce moteur...)
-Diminuer l'attaque sur la poignée (si, évidemment c'est réglable sinon, choisir une poignée avec une valeur de résistance plus élevée - ex: 25 ohms au lieu de 35 ohms). Attention toutefois, si on remonte trop dans les valeurs de résistance, avec ce "gros" moteur consommant plus de courant qu'un "mabuchi", on peut se retrouver avec une auto trop molle sur une grande partie de la course du curseur de la poignée et une puissance "giclant" d'un coup et donc trop brutalement aux 2/3 voire 3/4 seulement de la course du curseur ...
-Du lest vers l'avant et surtout rien à l'arrière. Lest en dose modérée et surtout aussi bas que possible dans l'auto (les gros lests de 5 à 10 grammes et de 5 mm d'épaisseur sont contre-productifs ...)
-Des pneus moins performants. Trop de grip = trop de motricité et donc de forts risques de "cabrage" à l'accélération
-Jouer sur le flottement du berceau moteur en dévissant +/- fort l'arrière ou l'avant du berceau (méthode empirique ... c'est à dire qu'on essaye sur la piste ....)
-Retourner le moteur pour exposer la face "cage fermée" vers le bas (ça aimante un peu moins et donc ça diminue la motricité de l'auto)
-S'assurer que le châssis n'est pas trop bas sur la piste avec alors des risques de talonnement ...
-Moteur bien arrimé à son berceau (via des vis voire l'utilisation d'un berceau moteur Slot-It). Sur certains Sideways, le moteur bouge légèrement dans son berceau et provoque ainsi des vibrations parasites lors des fortes accélérations ...
Posté le 04/10/2015 à 14h58 par Ronnie31
Salut Stephane et PP![]()
"alors pour répondre , nous sommes en 14 v en 13 c est pareil , les tresses sont hyper souple , j ai mis un petit lest derriere le guide "
J'ai oublié: j'ai mis du lest en AVANT du guide et en ai même un peu rajouté entre les 2 courses club car pour la première , elle est sortie 2 ou 3 fois à l'accélération sans prévenir
