Imprimer les messages du sujet "Projet piste Scalextric dans garage"
Posté le 02/11/2015 à 04h54 par Numa
alainterieur a écrit : si vous decoupez le polystyrene avec un "fil chaud" ça fait des découpes propres et pas de billes ou petits morceaux qui se baladent partout....
une table de decoupe a fil chaud rudimentaire ça se construit en 2 petites heures..
a+
Aurais-tu la liste des ingrédients?
Ou la photo de l'installation terminée?
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 02/11/2015 à 08h50 par cousinhub88 Alors pour ma part, j'ai pris une tige fileté, j'ai fais plusieurs découpe de longueur différente, je perce le plateau, boulon et rondelle de chaque coté du plateau pour que la tige tienne parfaitement, je perce le mdf de soutien pour permettre le passage de la tige, boulon et rondelle de part et d'autre du mdf. Il faut en mettre une de chaque coté de ta planche pour pouvoir équilibrer. Tu peux ainsi régler parfaitement la hauteur de ta planche pour avoir une pente pas trop raide. Le plus dur va être d'arriver à garder ta planche de soutènement parfaitement plane tout en montant dans les virages. Il y a une vie après le Carrera, une piste Sillage Racing http://lecircuitdessapins.blogspot.fr/
Mon apprentissage :
Posté le 02/11/2015 à 19h54 par alainterieur
Numa a écrit : alainterieur a écrit : si vous decoupez le polystyrene avec un "fil chaud" ça fait des découpes propres et pas de billes ou petits morceaux qui se baladent partout....
a+
je ferais une photo ce week end car lors de la construction de ma maison j ai "exporter" pas mal de bricoles dans le grenier de mes parents..
en fait,c est plus une scie a chantourner qu une vraie table de découpe !
la liste des ingredients,de memoire j ai utilisé une planche d aggloméré,du profilé alu en L,un profilé carré toujours en alu,des dominos d electricien,du fil d acier de 0,4 ou 0,6 mm acheté dans un magasin d articles de peche,de la tige filetéé avec quelques ecrous et c est a peu pres tout,j utilise une alimentation stabilisée mais au debut un simple chargeur de batterie 12 volts faisait parfaitement l affaire
je ferais un petit tuto dans la rubrique "bricolage" pour ne pas pourrir ton post
Posté le 02/11/2015 à 20h07 par Numa
Super sympa! Merci. Je surveilles la rubrique.
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 02/11/2015 à 20h08 par Missiku Pour trouver cet appareil, ça s'appelle tout simplement un "coupeur à fil chaud".
Mon apprentissage :
on en trouve dans les 90-100€, mais il existe aussi de petit modèle à pile suffisant pour le modélisme comme ceux ci :
Coupeur fil chaud, Conrad, 31€99
coupeur fil chaud, jeux et jouets - 13€99
Posté le 02/11/2015 à 20h12 par Numa
Merci pour l'info.
Je vais quand même tenter le bricolage dalainterieur et si je foire... J'ai une autre solution.
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 03/11/2015 à 11h18 par blueb17 Je trouve cette idée super, je n'y avais pas pensé et c'est certainement la solution des tiges filetées avec écrou et contre écrou qui sera mon choix (je suis plus mécanicien que menuisier!) ma piste en vidéo : https://youtu.be/qYf53ryzir4
Mon apprentissage :
cousinhub88 a écrit : Alors pour ma part, j'ai pris une tige fileté, j'ai fais plusieurs découpe de longueur différente, je perce le plateau, boulon et rondelle de chaque coté du plateau pour que la tige tienne parfaitement, je perce le mdf de soutien pour permettre le passage de la tige, boulon et rondelle de part et d'autre du mdf.
Posté le 08/11/2015 à 19h39 par Numa
Bonsoir à tous,
J'ai pu avancer aujourd'hui sur le coté montagne après avoir réfléchi pas mal de temps sur le comment.
J'ai solidariser le support MDF et remonté le circuit dessus.
Et ensuite 100 tours de piste histoire que les voies ne s'oxydent pas.
Meilleur temps à 7,9s (avec les aimants tant que c'est pas sécurisé...)
J'ai pu également réparer mes bêtises sur la Miura
mais ça... c'est un autre post!!
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 11/11/2015 à 18h53 par Numa Bonjour, Aujourd'hui nous avons testé la déco avec attaque du Pont et essai de peintures sur un essai de mur. J'en profite pour une question: j'ai besoin de travailler du MDF de 3mm et la scie sauteuse c'est pas précis pour découper. Auriez-vous une idée de scie me permettant plus de précision. C'est pour fignoler mon pont dont voici la photo d'inspiration. Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 11/11/2015 à 19h05 par gilou-971 chouette ta piste! Plus les choses changent plus elles restent les mêmes
Mon apprentissage :
Une autre façon de vous présenter ma voiture "ouvreuse" qui teste le circuit et... mon pilotage !!
Mon apprentissage :
Numa a écrit :
Dans ce virage, ca va pas être la fête! Mets de la mousse autour du pilier
Posté le 11/11/2015 à 19h10 par Numa
Tu as 100% raison!
Le poteau devrait diminuer en épaisseur...
Et merci pour ton retour, ça motive.
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 11/11/2015 à 20h02 par Missiku ps: pour l'instant j'ai l'impression que tu t'en es bien sorti, non ?
Mon apprentissage :
Numa a écrit :J'en profite pour une question: j'ai besoin de travailler du MDF de 3mm et la scie sauteuse c'est pas précis pour découper. Auriez-vous une idée de scie me permettant plus de précision. C'est pour fignoler mon pont dont voici la photo d'inspiration.
Personnellement j'ai une scie à chantourner qui pourrait paraître un bon choix pour faire ça, je m'en sert souvent, j'ai l'habitude de travailler avec, et pourtant pour faire ce genre de travail j'utiliserai quand même la scie sauteuse.
Surtout sur du médium épais, il faut juste trouver la bonne lame pour faire un travail précis. éventuellement sert toi d'un guide pour faire de belles droites (une règle coincé par des pinces), et pour le reste un peu de pratique et de dextérité seront tes meilleurs outils (je sais, ça ne t'avance beaucoup !
Posté le 11/11/2015 à 20h09 par Numa
Pour la structure en 22mm pas de souci. Par contre sur du 3mm la scie sauteuse travaille trop vite et on perd en précision. Je garde ton idée de scie a chantourner et le guide.
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 11/11/2015 à 22h22 par b_julien Superbe piste
Mon apprentissage :
Je suis actuellement entrain de me faire mon plateau et j aurais une petite question
Pour le support tu as mis des pieds de quelle taille ?
Perso je part sur 3 plateaux de 2,50 * 1,25 pour chaque plateau je pensais mettre 6 pied ( 1 à chaque coin et 2 au milieu) mais je me demandais quelle épaisseurs devaient faire les pieds
Posté le 12/11/2015 à 05h30 par Numa
b_julien a écrit : Superbe piste... je me demandais quelle épaisseurs devaient faire les pieds
Perso j'ai pris des chevrons de 60x70mm et j'en ai effectivement 6 pour le plateau de 2,5x1,25.
Tu as les photos sur la page 2.
Bon courage
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 12/11/2015 à 10h21 par b_julien Perso j'ai pris des chevrons de 60x70mm et j'en ai effectivement 6 pour le plateau de 2,5x1,25. merci pour cette info
Mon apprentissage :
Numa a écrit : b_julien a écrit : Superbe piste... je me demandais quelle épaisseurs devaient faire les pieds
Bon courage
Posté le 29/11/2015 à 16h51 par Numa
Aujourd'hui j'ai pu tester ma scie à chantourner et découper des éléments pour le pont.
Génial cet appareil! Merci pour le conseil.
J'ai également fait des tests pour des piliers de soutènements en tasseau avec entourage en mousse expansive... Faut que je poursuive les tests...
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 29/11/2015 à 17h33 par Missiku Parfois la lame est difficile à maitriser, surtout si tu as une lame très fine et que le bois est épais, dans ce cas il m'arrive de d'abord mettre un coup de cutter (surtout sur les partie ou je veux une coupe droite), comme ça ça crée une sorte de guide pour ta lame et ça évite de partir de travers.
Mon apprentissage :
Posté le 29/11/2015 à 18h05 par Numa
Missiku a écrit : Parfois la lame est difficile à maitriser, surtout si tu as une lame très fine et que le bois est épais, dans ce cas il m'arrive de d'abord mettre un coup de cutter (surtout sur les partie ou je veux une coupe droite), comme ça ça crée une sorte de guide pour ta lame et ça évite de partir de travers.
Je te rejoins sur l'utilisation de la scie sauteuse pour les bois épais.
Par contre pour du mdf de 3mm, c'est un véritable régal!!
Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page Posté le 26/12/2015 à 08h55 par Numa Enfin les vacances! Programme de la semaine: Voilà voila Bonne fêtes de fin d'année a tous!! Ma piste: http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524995&pgi=0#is-page
Mon apprentissage :
Je vais pouvoir reprendre le travail sur le circuit.
J'ai tous les jours suivi le forum, toujours aussi extra.
Finir de placer du mdf sous les parties suspendues
Avancer sur le pont
Débuter le double tunnel-pont
Mon apprentissage :
