Imprimer les messages du sujet "Des pneus, des mesures et des questions"
Posté le 13/08/2015 à 23h42 par Lenaic78
Je voudrais changer tous les pneus arrières sur toutes mes voitures car les scalex d'origine glissent énormément. j'ai donc pris une petite heure pour prendre les cotes des pneus de chaque voiture mais je me retrouve avec des mesures différentes de ce qui se vend sur le net.
Par exemple:
AUDI R8 de police:
-donnée constructeur: 21 (extérieur) x 10 (largeur)
-mesure perso: 21.2 x 11
Cette taille n'existe pas
je dois choisir entre:
- 19x10
- 20x12
- 20.5x11.5
- 21x12
Que me conseillez-vous et pourquoi ?
merci d'avance
Posté le 14/08/2015 à 02h20 par pepe_plus
Tu es sur le 78 ?
Il y a un club avec une belle piste dans ton département.
Pourquoi n'y vas tu pas faire un tour pour leur poser toutes ces questions ?
Tu vas gagner du temps...
Posté le 14/08/2015 à 12h06 par Pat51
Lenaic78 a écrit : Bonjour,
Tu oublie la mesure la plus importante : le diamètre intérieur qui est différent selon les marques, les voitures...
C'est celui qui fera si le pneu tiendra sur la jante ou pas.
A savoir il n'y a rien de standard, et cette mesure n'est généralement pas indiqué par les fabricants.
je n'ai pas cette auto pour te conseiller mais généralement si tu contacte les revendeurs ils sont de bon conseil...
Posté le 14/08/2015 à 16h54 par BRUNO
Tu peut regarder ici:
http://www.slotcarstyres.kingeshop.com/Tableau-pneus-standards-avec-gorge-cckaaaaaa.asp
rien que pour les pneus avec gorge intérieure il y en à plus d'une quarantaine , il y en a d'autres mais il ne sont pas encore dans le tableau
sur ce tableau tu trouvera le diamètre du trou du pneu, son épaisseur , son diamètre , sa largeur , la largeur de la gorge et un exemple de dimensions que le pneu fera une fois monté sur la jante adaptée au pneu
A+ bruno
Posté le 14/08/2015 à 18h04 par lpmc6622
Par exemple:
AUDI R8 de police:
- 19x10
- 20x12
- 20.5x11.5
- 21x12
merci d'avance
Bonjour Lenaic78,
bon, ce que je vais t'écrire ne va pas forcément t'aider, mais si la question est simple la réponse l'est moins.
En fait tu as le choix entre:
- des pneus parfaitement ajustés, comme chez Slot Cars Tyres (qui t'a répondu), Ultimatt ou des fabricants étrangers. Dans ce cas-là, il faut soit que tu contactes le fabricant, soit que tu regardes si celui-ci précise pour quelles jantes tel pneu est fabriqué. Par exemple Professor Motor met sur son site un tableau pour ses références: http://www.professormotor.com/category-s/791.htm. Tu y noteras par exemple que pour l'Audi R8 de Scalextric la référence est M02X pour ses Maxxtrac;
- des pneus "génériques", comme Slot.it, NSR… Ces pneus sont généralement plus souples et peuvent dans une certaine mesure s'adapter.
Une fois cela dit, ben, faut essayer… Perso je dois avoir a peu près 150 références différentes et lorsque j'ai une nouvelle voiture, j'essaye. Souvent j'ai le pneu qui va bien. Des fois non, alors je bricole avec un tour adapté ou je contacte nos fabricants français préférés pour savoir s'ils ne seraient pas intéressés par commercialiser une nouvelle référence…
Bon courage.
Posté le 15/08/2015 à 10h23 par Marcury
Scalex, comme quelques autres marques (Carrera par exemple), a la don de faire des jantes spéciales pour forcer à acheter les pneus chez Scalex
Pour ma Mercedes SLR (Scalex), ou mes Bugatti (Carrera), je suis passé par mon revendeur pour acheter des pneus Ultimatt sur mesure. Finalement ca ne coute pas plus cher que des Scalex ou Carrera et ça tient très très bien sur du Scalex sport
Bon, il faut envoyer un exemplaire du/des pneus que tu veux reproduire
Mes voitures
Posté le 15/08/2015 à 11h09 par Lenaic78
Je vais reprendre toutes mes mesures en complétant avec les mesures des jantes et le diamètre intérieur du pneu et les mesures du pneu monté. Avec tout ça, je vais trouver une repro correspondante dans le tableau de slocartyres.
Je penses que lorsque j'aurais la première paire, je ferais des essais sur mes voitures pour détecter des correspondances.
C'est dommage qu'il n'y ai pas un post qui regroupe les expériences des un et des autres, ou chacun mettrait ses modèles et les tailles des reproductions de pneus correspondantes.
Je suis prêt à lancer un sujet de ce style, mais avec mes 15 voitures, c'est un peu léger.
Je vous tiens au courant
Posté le 15/08/2015 à 14h32 par BRUNO
En plus des dimensions extérieures il y a aussi le problème de la largeur de la gorge , car un pneu de largeur 10 mm peut avoir une gorge de seulement 3 mm de large et d'autres jusqu'à 6 mm pour certaine marque
Dis moi le diamètre et la largeur que doit avoir le pneu lorsqu'il est monté sur la jante
le diamètre de la jante pour choisir un pneu qui à un trou un peu plus petit ,et la largeur de la gorge.
Ce sont déjà les 4 premières dimensions indispensables pour choisir
Après il y a aussi la hauteur de l'épaulement de la jante qui vient se loger dans la gorge , car là aussi les fabricants n'ont rien standardisé, même si la tendance est d'avoir entre 1 mm à
1,2 mm , on trouve encore des jantes avec 0,8 mm jusqu'à 1,5 mm
cela fait déjà 5 paramètres qui combinés entre eux font des centaines de possibilités
A+ Bruno
Posté le 15/08/2015 à 19h52 par Marcury
Après il y a les pneus taille basse ou standard...
Mes voitures
Posté le 08/10/2015 à 20h51 par Lenaic78
Bon depuis le temps, j'ai fait des essais avec des pneus Ultimatt G4.
J'ai acheté 2 tailles de pneus et j'ai testé sur mes voitures.
Le résultat n'est pas concluant. J'ai pris des pneus 19x10 et 20.5x11.5 (de mémoire) et ça flotte sur la jante. La taille de la rainure est trop grande.
Excepté une Porsche qui accepte très bien les 19x10 sinon mes autres voitures ont toujours les pneus d'origine.
Quel autre marque de pneu me conseiller vous à part les Ultimatt ? Je vais prendre toutes les dimensions de ma jante cette fois.
Posté le 08/10/2015 à 21h18 par vroumm
teste le NSR Sg , le BRm ou encore les nouveau Sidways !!
le plus simple est bien souvent les jantes alu qui ont des tailles standards pour adapter les bon pneus .
Posté le 08/10/2015 à 21h28 par BRUNO
Pour qu'un pneu tendre tienne correctement sur la jante sans collage , il faut que le trou du pneu soit 12 à 15 % plus petit que le diamètre de la jante
exemple jante diamètre = 13
diamètre du trou du pneu = 13 moins 12 % (soit 1,56 mm ) = 11,4 mm
A+ bruno
Posté le 08/10/2015 à 21h46 par SlotnRoll
pepe_plus a écrit : Tu es sur le 78 ?
Bien dit Pepe +,
Cher Lenaic 78,
Quand on a la chance d'avoir un club dans son département, alors on se bouge les fesses, et on n'attends pas que tout vous tombe tout cuit via un forum.
Dans un club il y a de nombreux membres de bon conseil, prêts à aider les débutants, et surtout avec de nombreuses voitures pour tester des diamètres de pneus.
Si tu préfères l'individualisme de ton petit grenier, tout en obtenant des conseils gratos, alors tu te retrousse les manches et tu créés un club : attention la tâche n'est pas facile .....
...alors autant encourager les clubs existants en y adhérant.
A bon entendeur, salut !
Too old to rock n' roll, too young to die
Posté le 09/10/2015 à 10h26 par LanciaB
SlotnRoll a écrit : pepe_plus a écrit : Tu es sur le 78 ?
Bien dit Pepe +,
Cher Lenaic 78,
Euuhhh...pourquoi tant de haine ??
"l'individualisme de ton petit grenier?" "conseils gratos?"
SlotNrOll, tu me sembles avoir oublié que la fonction première d'un forum, c'est le partage et l'entraide.
Et notre ami Lenaic78 rendra surement service à d'autres membres dans le futur.
Je trouve ton attitude plutôt agressive et réductrice, et assez loin de l'esprit couramment pratiqué ici.
Lui conseiller d'aller voir le club qui est à côté de chez lui, comme l'a fait Pépé+, oui ; le faire sur ce ton, euuuh....c'est limite.
Posté le 09/10/2015 à 11h36 par crazycowboy
Eh bien dis donc, on n'a pas intérêt à faire partie de ce club et à poser une question sur le forum si je comprends bien au risque de recevoir des réponses encore bien moins agréables !!!
En ce qui me concerne, je remercie Lenaic78 car les tableaux et toutes les infos me seront très utiles et certainement aussi à beaucoup d'autres.
Et j'appartiens à un club ...
Bon courage Lenaic78 si tu te rends dans ce club.
Posté le 09/10/2015 à 12h01 par vroumm
,pas cool le garçon !!il faut te détendre !!Je suis moi même très bien dans mon petit grenier !![]()
Posté le 09/10/2015 à 13h57 par fretz
Ca me rassure un peu de ne pas être le seul à avoir trouvé la réponse de SlotnRoll agressive !
Chacun est libre de pratiquer le slot à sa façon et apporte sa pierre au forum à son niveau. Forum gratuit encore heureux, il y a assez de choses payantes de nos jours !
Après si SlotnRoll l'a un peu mauvaise par manque d'adhérents au club, ce n'est pas en pratiquant des méthodes totalitaires qu'il va ramener du monde !
Un sloteur de grenier ![]()
Posté le 09/10/2015 à 19h44 par Marcury
Entre le dit club et le fin fond des Yvelines il peut y avoir 90 minutes de voiture (sans les bouchons). Je connais, j'y ai habité et c'était trop loin de chez moi
Mes voitures
Posté le 10/10/2015 à 04h44 par leprisonnier
Euh ... , juste une question ?
Pourquoi assimilez vous SLOTNROLL avec le club de Maurepas !
Je crois que malgré ces propos regrettables , rien ne dit qu'il fait partie du club !
Je ne connais pas ce pseudo , je ne connais pas ce monsieur , ce monsieur ne fait pas partie de chez nous et avec un tel raisonnement , heureusement!
En effet , un club est très dure à faire fonctionner , chez nous l'ambiance y est très bonne , d’où le nombres d'inscrits .
Lenaic78 , tu es le bienvenu , déjà dit ultérieurement , même pour prendre conseils sans forcément t'inscrire .
William Inghelbrecht
Responsable de la section slot au MMC
mmc78.com
Posté le 10/10/2015 à 08h26 par DUKE
c'est le début du mois, le clown est tombé il saigne du nez,,, en gros il a ses règles le garçon
Alors moi avec le sniper ont est des sloteurs de sous-sol
