Imprimer les messages du sujet "puce scalextric"
Posté le 13/08/2015 à 19h13 par labernslot
Bonjour a tous,
j'ai acheté il y a quelques mois une puce F1 et lorsque je monte celle ci, la voiture se met a rouler directement a fond, Ford escorte scalextric, aucun contrôle possible! essaie avec une autre voiture porsche mmrc idem!!!
Avez vous deja rencontré ce problème! et surtout y a t il une solution?
Merci de vos réponses.
Posté le 13/08/2015 à 21h51 par fretz
Tu l'as acheté d'occasion ? car ça ressemble fortement à un composant grillé (MOSFET) ton pb !
Posté le 13/08/2015 à 22h00 par labernslot
Bonsoir,
Non achat neuf sur internet, en France en juin ou debut juillet.
Posté le 13/08/2015 à 22h06 par fretz
bizarre, pas d'erreurs de câblage ?
branchée sur un moteur gourmand ?
Posté le 13/08/2015 à 23h07 par Olivier-Fantasy
Question bête : tu n'es pas en mode analogique, au moins ?
Posté le 14/08/2015 à 07h02 par superguigui
Salut, a mon avis si tu a la derniete power base de scalex elle fait annalogique et digitale et la tienne est en mode annolique d'ou le comportement de ta voiture.
Posté le 14/08/2015 à 08h50 par labernslot
Je suis bien en digital, si j était en analogique elle ne roulera it pas.et le câblage est correctet Jsur les deux auto essayés.
Posté le 24/09/2015 à 14h43 par marcus13
J ai déjà eu ce problème sur de vieilles puces ou le hardware n'est pas aussi performant que sur les dernières versions, même si celle ci est neuve.
As tu essayé malgré tout de la reprogrammer en la forçant.
Quelle version de Powerbase as tu ?
Bon courage
patience et perseverance
Posté le 25/09/2015 à 07h26 par DUKE
Olivier-Fantasy a écrit : Question bête : tu n'es pas en mode analogique, au moins ?
piste en mode digitale et ta voiture en analogique
même cas sur carrera digital
Posté le 25/09/2015 à 13h27 par labernslot
J'ai bien essayé de la reprogrammer rien a faire. Tant pis!
J'ai la pb6 7042 version base 0.85.
Posté le 25/09/2015 à 23h05 par marcus13
Pour t aider je dirai qu'il faut vérifier dans un 1er temps si ta puce est détecté par ta Powerbase7042 pour savoir l état de fonctionnement de cette puce, donc en passant ta voiture sur le comptage tu dois voir son numéro.
Si cela est correct il y a des chances que ce soit le mosfet des gaz qui soit en court circuit.
voir ici le schéma de la puce: https://www.franceslotforum.com/forum/img/images/2015-09/img-1443214146-297.jpg
ensuite a toi de voir si tu peux le changer voir la photo ci jointes
Si la puce n'est pas reconnue il se peut quelle soit déprogrammé d’où mon 1er message ou HS si rien n'est possible (diode FS1A a tester et voir si aucune soudure n'est en cause).
On peut aller plus loin mais il faut connaitre un minimum d’électronique.
Reprogrammation du Hardware du microcontrôleur test des sorties de commandes des transistors qui actionnent les mosfets. voir le schéma pour cela
en espérant t avoir un peu éclairé sur ces puces SSD scalextric.
Posté le 25/09/2015 à 23h08 par marcus13
Oups le schéma est ici:
