Imprimer les messages du sujet "Les 2 petites nouvelles"
Posté le 19/07/2015 à 12h47 par akro_max
Amis du jour bonjour,
Mes petites dernières, 2 sideways elles me paraisse bien plus grosse que les autres c'est bien du 1/32 sideways ?.
Sinon elle tourne super bien sortie de boite sans aimant, la bleu est un peu plus stable que la martini
Ma piste : http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524398&pgi=0#is-page
Posté le 19/07/2015 à 12h55 par porsche1
des porsche!donc
sublime!!!
Vive Porsche!!!Tous derrière!!!
Posté le 19/07/2015 à 13h07 par lpmc6622
akro_max a écrit : Amis du jour bonjour,
Superbes! J'ai les mêmes à la maison…
Pour ce qui est de leur taille, ces modèles à l'échelle 1 étaient déjà grosses. N'est pas surnommée Moby Dick qui veut!
Par ailleurs j'ai la JDavid faite par Carrera, et la Sideways n'est pas plus grosse.
Par contre je ne vois pas de raisons fondamentales pour lesquelles la Martini serait moins stable que la JDavid, si ce n'est l'alcool! Plus sérieusement, les réglages (tilting, débattements…) sont-ils les mêmes sur les deux voitures?
Posté le 19/07/2015 à 13h13 par akro_max
lpmc6622 a écrit : akro_max a écrit : Amis du jour bonjour,
Je ne sais pas je vais vérifier mais j'avoue je suis un peu un noob pour ce qui est des réglages ...
C'est les 1eres voitures de ce type (avec pleins de réglage possible) que j'ai.
Posté le 19/07/2015 à 20h04 par lpmc6622
akro_max a écrit : lpmc6622 a écrit : akro_max a écrit : Amis du jour bonjour,
Alors tu vas vite y prendre goût!
Posté le 19/07/2015 à 21h13 par legaragedu59
Bonsoir,
Je possède aussi plusieurs Porsche Sideways Moby Dick et j'ai aussi remarqué des légères différences de comportement entre les différents modèles de carrosseries. La seule explication, pour expliquer ces différences, est à mon avis la masse des portes qui ont des formes différentes. Ce qui doit modifier l'équilibre de l'auto. La plus délicate, à mon avis, est la rouge MOMO. C'est elle qui a les portes les plus "creusées". Un petit lest et tout revient dans l'ordre.
And The Winner Is ..... Me!
Posté le 19/07/2015 à 21h34 par akro_max
Merci pour les infos
Posté le 19/07/2015 à 21h40 par legaragedu59
Mais de rien.
Ne pas négliger le réglage du train avant.
Posté le 19/07/2015 à 21h42 par akro_max
legaragedu59 a écrit : Mais de rien.
J'ai regle pour que les roues avant ne touche que ponctuellement la piste, est ce la bonne soluce ?
Posté le 19/07/2015 à 21h47 par legaragedu59
Je ne suis pas expert non plus. Je desserre les 4 vis quasiment à fond, en laissant juste les pointes dépasser du plastique, afin de garder le contact métal contre métal.
Posté le 19/07/2015 à 22h00 par lpmc6622
akro_max a écrit : legaragedu59 a écrit : Mais de rien.
C'est un bon début.
Donc, il y a deux vis par-dessous et deux vis par-dessus. Les vis de dessous permettent de régler la position la plus basse de l'axe avant. L'idée générale est que la position la plus basse doit permettre aux deux roues d'affleurer la piste, voire effectivement un peu au-dessus. L'ensemble guide roues arrière joue alors le rôle de tripode stabilisant la voiture. Cependant, il ne faut pas que les roues avant soient trop hautes, sinon la voiture a la latitude de basculer pas mal sur le côté dans le virage, et peut éventuellement culbuter ou désloter. Le but, dans un cas (affleurement) ou dans l'autre (roues un peu surélevées) est que dans un virage la roue intérieure ne touche pas la piste, évitant ainsi le problème posé par le différentiel de vitesse entre roue intérieure et roue extérieure, qui elle sert donc d'appui et doit donc toucher la piste.
Ensuite, les deux vis du dessus permettent d'ajuster le débattement du train. Si la piste est très irrégulière il faut autoriser un assez large débattement, sinon les bosses vont faire taper le train contre leurs butées hautes et risquent de faire désloter la voiture. Si la piste est bien lisse il vaut mieux un débattement limité, ainsi les appuis sont plus francs dans les courbes.![]()
Posté le 19/07/2015 à 22h25 par legaragedu59
Merci pour ces explications.
Posté le 19/07/2015 à 23h16 par akro_max
legaragedu59 a écrit : Merci pour ces explications.
Posté le 20/07/2015 à 04h30 par aceventura82
2 très belle porsche!
Posté le 22/07/2015 à 16h18 par lunasc
Belles voitures.
