Imprimer les messages du sujet "Jeu dans l'axe arrière"
Posté le 13/07/2015 à 15h29 par Lenaic78
peut être une question bête pour vous, mais je suis novice alors je ne connais pas.
Comment peut-on déplacer une couronne sur un axe arrière sur une Scalextric ?
J'ai une voiture qui a beaucoup de jeu dans l'axe et je n'arrive pas à déplacer la couronne. Je ne veux pas trop forcer, elle est en plastique.
Peut être en enlevant une roue, mais je ne sais pas si elles sont collées ou mise en force, j'ai peur que ça casse.
Merci d'avance
Posté le 13/07/2015 à 16h08 par lpmc6622
Effectivement, si la roue peut s'enlever du bon côté, c'est le plus simple, tu pourras alors déplacer la couronne en utilisant un presse-pignon.
Si ce n'est pas possible, alors deux possibilités:
- soit tu utilises un presse-pignon en appuyant directement sur la jante. Il faut alors d'une part protéger celle-ci des dommages superficiels que peut créer l'extrémité du presse-pignon, d'autre part il faut bien faire attention de presser au centre de la jante, et non pas sur le voile, sinon c'est la jante qui va s'enfoncer… Cette technique n'est pas sans risque mais peut fonctionner;
- soit, et c'est la technique que j'utilise le plus couramment, il suffit de caler l'axe. Pour cela il te faut une rondelle de la bonne épaisseur, dans un matériau un peu souple, que tu fends tout le long de manière a pouvoir l'enfiler sur l'axe.
Note que si la jante s'enlève tu peux aussi utiliser la technique du calage et dans ce cas tu n'as pas à fendre la rondelle.
Posté le 13/07/2015 à 16h57 par vroumm
Le bâton de sucette et un très bon moyen pour caler un axe ,sans rien démonter un coup de cutter pour le fendre et le tour est joué!
Posté le 13/07/2015 à 18h42 par Viraufrin
J'ai rien compris ! Ni à la question ni aux réponses...
Une petite photo pour aider à faire une suggestion ? ![]()
Posté le 13/07/2015 à 19h02 par vroumm
c'est juste une histoire de calage d'axe arrière a réaliser le plus simplement possible avec des rondelles ou autre !
Posté le 13/07/2015 à 19h10 par Viraufrin
OK, là je commence à mieux comprendre.
Posté le 13/07/2015 à 21h24 par akro_max
vroumm a écrit : Le bâton de sucette et un très bon moyen pour caler un axe ,sans rien démonter un coup de cutter pour le fendre et le tour est joué!
Superbe idée le bâton de sucette !! Merci vroumm pour l'info
Ma piste : http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1524398&pgi=0#is-page
Posté le 13/07/2015 à 21h49 par peterdremel
Pour des jeux inférieurs à 2 mm, tu peux utiliser des rondelles en plastique que tu fends pour faire entrer l'axe au centre et ensuite tu colles à la jante
J'ai calé comme ça mes axes de Capri src...
Allez, au boulot !
Posté le 13/07/2015 à 22h52 par Lenaic78
Merci beaucoup pour vos réponses.
Très bonne idée le bâton de sucette ![]()
J'aurais préféré déplacé la couronne mais je vais essayer cette technique. Je n'ai pas encore de presse pignon donc j'aurais fait un massacre. ![]()
Merci, je m'en vais manger une sucette
Posté le 15/07/2015 à 13h12 par leprisonnier
Le mieux , si tu es dans le 78 , c'est de venir nous voir au club du MMC78 ( Maurepas ) ,
nous y sommes tous les samedis après midi ...
mmc78.com
Posté le 15/07/2015 à 19h14 par Lenaic78
Je garde ta proposition dans un coin. Pour le moment je suis très occupé, mais pourquoi pas dès que ça sera plus calme.
