Imprimer les messages du sujet "rails detestion trouvé sur le bon coin"
Posté le 12/07/2015 à 11h54 par z6400
slt a tous!
j ai trouvé ca sur le bon coin
, mais le type ne connaissais pas bien car ca appartenait a son pere.
c est un rails de detection par coupure si je ne me trompe.
dans un autre post j ai lu qu il etait risqué de le brancher directement..
est ce que quelqu un pourrait m en dire plus?
merci par avance
Posté le 12/07/2015 à 12h26 par vroumm
a première vue , tu télécharge pc lap counter puis après installation tu branches dans la prise pc parallèle (ça n'existe que sur les vieux pc ) et ça devrait fonctionner sans souci !!
Posté le 12/07/2015 à 15h38 par pepe_plus
""- Hé !!! Est ce que tu vois le gros caillou dans le tunnel là-bas ?""
""- Ben non, rallumes tes phares !!!""
Là c'est la même chose, une photo de chaque côté et on pourra causer...
Comme il y a 4 fils sortants de chaque voie, mais on ne voit pas où ils vont il y a le câble dessus (c'est comme pour le tunnel...
) je penche pour un système avec des opto-coupleurs à fourche.
Si c'est le cas aucun risque à connecter directement.
A voir de plus près......et des 2 côtés...
Posté le 13/07/2015 à 12h13 par z6400
desolé pépé....c est peut etre l age ;)
j ai zoomé un peu et c est une petite piece avec des leds dans le rail.
Posté le 13/07/2015 à 12h25 par pepe_plus
C'est mieux
Bon, c'est ce que je pensais, c'est un opto-coupleur à fourche.
C'est une pièce qui comprend d'un côté une led émettrice (souvent à infra-rouge) et en face un photo transistor.
C'est le guide qui coupe le faisceau.
Il ne faut pas le placer dans une partie trop rapide du circuit.
Le problème de ce système c'est que certains guides de certaines couleurs ne coupent pas correctement le faisceau et ne sont pas "vus".
Il faut ou bien les peindre en noir, les changer ou coller contre la lame un petit bout de plastique noir.
Sinon comme dit plus haut tu peux connecter en direct sans danger puisqu'il n'y a aucune connexion électrique commune avec la piste.
Posté le 13/07/2015 à 14h57 par z6400
merci pepe plus pour tes conseils
je connais un ptit garcon et son papa qui vont etre heureux !
Posté le 19/07/2015 à 16h05 par z6400
je peux brancher soit sur pclc soit ur30 ?
je viens de voir les prix des logiciels , et il y en a un qui coute assez cher.
est ce que je peux avoir la meme chose avec les 2 ? tps au tour , tours restant , fuel , etc
je suis sur ninco analogique
Posté le 19/07/2015 à 17h18 par vroumm
les 2 se valent après c'est une affaire de gouts !
par contre les 2 sont en essais gratuit et illimité dans le temps ça te permettra de comparer.
Tu n'auras pas toutes les options mais des courses sur 10 tours .
Posté le 31/12/2015 à 14h49 par z6400
Salut à tous.je rouvre ce sujet car j ai enfin mon pc portable avec port parallèle .
J essaie de paramétrer pclapcounter mais en vain!! Je suis paumé
Je mets un plan du câblage.
J ai compris que je dois affecter mes 2 pistes aux pin 12 et 13 dans mon cas.
Le 25 doit être la masse.mais pour le pin 1 je ne vois pas.
J ai beau chercher sur le fofo je ne trouve pas...donc si quelqu un peut m aider je suis plus que preneur.
Posté le 31/12/2015 à 15h27 par pepe_plus
Lire plus haut.
Si opto-coupleur il y a une led d'un coté et photo-transistor en face.
Mais sur ton plan, à gauche il n'y a qu'un fil le rouge.
Je ne connais pas encore d'appareillage électrique fonctionnant avec un seul fil d'alimentation...
Mais encore :
- ce n'est pas inversable. De quel côté est la led ???
- Où se trouve la résistance série de la led ?
- le sens du courant est il respecté ?
Posté le 31/12/2015 à 15h54 par z6400
les opto-coupleurs ont une led IR rouge en bas et une blanche en haut.(vu du plan)
pour le sens c est plus compliqué étant donne que les pattes sont coupées.
si je mesure sur la led du haut de chaque opto (la diode blanche) avec multi j ai 0.996v avec fil noir du multi a droite.
si je mesure l autre il ne se passe rien ..je pense que c est normal
par contre je n ai pas de résistances (meme noyées dans la colle).
me conseilles tu de recâbler le tout étant donné que le rail est deja pret?
Posté le 31/12/2015 à 16h29 par pepe_plus
Pas le temps ce soir désolé.
Regardes ici : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1519321&page=3
Posté le 31/12/2015 à 16h40 par sednem
pepe_plus a écrit : Lire plus haut.
Sur ton schéma tu n'as pas connecté les fils rouges côté Leds et Opto-coupleurs mais sur ta photo le shunt il est là, donc je dirai que le commun c'est le bleu.
Ça résolu le mystère de Pepe (Je ne connais pas encore d'appareillage électrique fonctionnant avec un seul fil d'alimentation...)
J’ai regardé un site ami Du SW UR et…
Pour deux voies :
Pour quatre voies :
Donc ton schéma de câblage ne me plait pas, tu est sur la voie 3 et 4, essaie plutôt la 10/11 pour le jaune et vert.
Et valide que tu as une tension (Voltage) entre le 1 et 15 (Rouge et bleu)
ton LED doit etre tout le temp en marche quand en course
Sed
Au départ je voulait une vrai voiture
Posté le 31/12/2015 à 16h44 par NNKClinton
pepe_plus a écrit : C'est ce que je pensais, c'est un opto-coupleur à fourche.
Dit comme ca ... C'est une évidence !
Bien vu Mr SCOTT !
l'USS Enterprise va enfin pouvoir reprendre sa route vers les confins de notre galaxie
Posté le 31/12/2015 à 17h28 par z6400
merci pour les reponses...et oui j ai oublié un fil bleu sur mon shema...
bien vu l'aveugle..... pépé va me maudire
je teste ca des demain!!!
Posté le 31/12/2015 à 18h33 par pepe_plus
Je ne connais pas la tension dans les broches entre les broches 25 et 1,10, 12, 13, 14 etc
Si c'est du 5v il est conseillé de protéger les composants la led ne va pas apprécier...
Posté le 02/01/2016 à 10h00 par z6400
Salut tout le monde.
Aller hop un ptit schéma pour commencer.
Voici le schéma de mon branchement actuel.j ai pu définir que l optocoupleur est un H21A1.j ai donc pu retrouvé le schéma sur Google de cette petite bête.
J ai mesure mes tensions et la.....1er probleme , car la pin1 du port parallèle n a pas de 5v.(visiblement une connexion "strobe")
2eme probleme il n y a pas de résistance.
Donc soit je remplace le pin1 par le pin2 car j ai 4,5v (apres avoir ajouté mes résistances) soit je refais le tout avec un rail de depart modifie dans lequel je placerais une diode et un "7805"
Est ce que j ai une solution pour savoir si mon optocoupleur est hs?
Ce qui est sur c est que l ancien proprio du rail ne devait pas beaucoup s en servir!!!
Posté le 02/01/2016 à 11h14 par z6400
re!!
bon bein je pense que mes optocoupleurs sont hs car j ai dessoudé le pin1 du port parallèle puis mesuré.j ai bien mon 5v .du coup quand je reconnecte l'opto sur le pin1 je me retrouve a 1v.
je vais passer une commande de composants neufs et le tour sera joué.
me conseillez vous d utiliser la detection par coupure ou par optocoupleur sachant que mon circuit n est pas encore fixe?
