Imprimer les messages du sujet "Bordurage plateau ... Avec koi ?"
Posté le 27/06/2015 à 10h42 par NNKClinton
Besoin de vos conseils éclairés
Je dois "bordurer" mon plateau et sèche complètement pour le choix d'un matériaux ...
N'étant pas spécialement bricoleur : Je ne sais vraiment pas vers quoi m'orienter !?
Mon plateau est en MDF 10 mm, mais je compte y fixer des tasseaux de 20*20 mm sur les pourtours, pour pouvoir y solidariser ma bordure ...
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524275&page=2&pgi=0#is-footer
- Option N°1 : Bordures en MDF 10 mm ... Découpe chez CASTO en bandes de 244 * 10 ou 12 Cm ( Solidement vissées ensuite dans les tasseaux ... ). Possibilité de bandes plus larges pour les partie en élévation rapport au plan de base !?
( Les coins de mon plateau étant légèrement arrondis, le MDF ne pourra convenir à ces endroits ... )
- Option N°2 : Dépron !? Plus souple , mais sans doute moins résistant à l'usage !?
Quid de la découpe des panneaux au cutter ?
- Option N°3 : Rouleau d'un matériaux plastique souple ( Genre PVC ? ). Sans doute moins galère à installer, mais d'aspect moins sympa .
J'ai consulté un peu la section bricolage, ou kk'un évoque aussi les tapis de jeu DECATHLON !?
Si vous avez en tête un matériaux ou une solution ...
Posté le 27/06/2015 à 10h59 par vroumm
sur mon ancienne piste , j'ai utilisé des plaque polystyrènes de plafond puis enduit de rebouchage !
actuellement , sur deux virages élargis j'ai mis simplement du carton pour la base et ensuite des bandes plâtrées; l'utilisation est plus simple et plus propre que l'enduit .
Le tapis de sport se découpe très bien aussi .
Posté le 27/06/2015 à 12h20 par NNKClinton
vroumm a écrit :Sur mon ancienne piste , j'ai utilisé des plaque polystyrènes de plafond puis enduit de rebouchage !
Vu mon niveau de pilotage ... J'ai un peu peur de passer assez rapidement au travers
Dans cette idée le DEPRON ( Polystyrène "extrudé" et pas "expansé"
... ) me semblerait un peu plus résistant non ?
vroumm a écrit :Actuellement , sur deux virages élargis j'ai mis simplement du carton pour la base et ensuite des bandes plâtrées; l'utilisation est plus simple et plus propre que l'enduit .
Oui mais quid de l'aspect final ?
Je table sur une finition très simple, sobre et propre direct ( Pas de déco genre modélisme ensuite pour masquer
Un coup d'peinture et en piste p'tits bolides
vroumm a écrit :Le tapis de sport se découpe très bien aussi .
Oki ... J'irai jeter un z'oeil chez DECATHLON ... L'idée est finalement assez séduisante, au vu de la possibilité d'en découper de grandes bandes + Souplesse et résistance
Posté le 27/06/2015 à 12h45 par pepe_plus
Autre matériau que j'ai utilisé, pas cher, propre de suite, se découpe avec des ciseaux, souple et résistant c'est la moustiquaire plastique.
La version blanche bien sûr.
On peut s'appuyer dessus sans qu'elle se déchire.
Autre avantage, mais avis perso, c'est moins sombre qu'une bande quelconque car elle laisse passer la lumière.
Posté le 27/06/2015 à 13h49 par NNKClinton
pepe_plus a écrit :Autre matériau que j'ai utilisé, pas cher, propre de suite, se découpe avec des ciseaux, souple et résistant c'est la moustiquaire plastique.
J'y avais pensé ... Mais en complément à un autre matériaux de bordurage, pour simuler du grillage ( Version verte ou argentée
Comme bordure intégrale, comme c'est transparent : Ca ne masquerait pas les étais de supportages et la tranche de mes plateaux
Sinon, j'ai aussi pensé à ca :
Ce sont des rouleaux de 50 m en PVC de 200 ou 300 mm qui servent à faire les lames de portails à bandes ... Y'a plusieurs coloris
Un poil cher quand même
... Mais super costaud, tout en étant assez souple aussi
Posté le 27/06/2015 à 17h15 par gilou-971
j'ai utilisé du depron.
Facile à couper, souple, ça épouse bien les formes.
Posté le 27/06/2015 à 17h34 par NNKClinton
gilou-971 a écrit : j'ai utilisé du depron.
Le DEPRON semble effectivement un matériaux assez polyvalent !
Je dois l'utiliser pour mes élargissements de piste
... Je pourrai essayer de voir ce que ca donne en bordurage !
Mais c'est un calvaire à trouver ... LEROY / CASTO ou BRICO TRUC en annoncent sur leur sites Oueb, mais quand tu te présentes en magasin, plus personne ne sait te dire où le trouver
( En paquet de 10 ou 20 M2 ... ) .
A moins que ces 3 enseignes ( Que j'ai déjà visitées pour ce produit
... ) n'aient embauché les pires vendeurs de la région
... En tout cas rien en rayon !
Je ne pense pas également qu'il soit assez souple pour se cintrer suffisamment aux angles de mon plateau ( Angles arrondis certes, mais juste un peu
Et accessoirement, se peint-il assez facilement ( Sans boire la peinture, ou être dégradé par leur solvant ? ) ?
Posté le 27/06/2015 à 17h51 par Teubar39
j'ai utilisé le MDF de ma piste, peint en noir ...
Posté le 27/06/2015 à 18h41 par NNKClinton
Teubar39 a écrit : j'ai utilisé le MDF de ma piste, peint en noir ...
Sobre et propre ... Mon idée à la base
Mais là ... Avec toutes vos suggestions ... J'suis plus trop fixé sur tel ou tel matériaux
Posté le 27/06/2015 à 20h25 par vroumm
Fallait pas demander !!
Posté le 28/06/2015 à 06h43 par NNKClinton
vroumm a écrit : Fallait pas demander !!
J'espérai que kk'un me soumettrait "la" bordure miraculeuse ...
Celle qui ne coûterai rien .
Serait de bonne dimension .
Serait déjà peinte à mon goût .
Qui n'abimerait pas mes bolides .
Serait assez souple .
Tout en restant assez rigide .
Livrable à domicile .
Se poserait toute seule
J'demandais pas la lune
Posté le 28/06/2015 à 09h51 par vroumm
waaa le mec il croit encore au papa noël !!
Posté le 28/06/2015 à 13h03 par gilou-971
c'est con j'avais un truc comme ca mais ca se pose pas tout seul! Y a 5 jeunes femmes en bikini qui viennent poser la bordure. Bon ca te convient pas, tant pis
Posté le 28/06/2015 à 13h27 par pepe_plus
gilou-971 a écrit : Y a 5 jeunes femmes en bikini qui viennent poser la bordure. Bon ca te convient pas, tant pis
C'est l'option que j'ai choisi.
C'est un peu différent, chez moi ce sont des problèmes de plomberie.
La première vient d'arriver avec le matos.
Elle est allée se changer pour se mettre en tenue de travail.
Posté le 28/06/2015 à 14h50 par NNKClinton
Bande de moqueurs ...
Posté le 04/07/2015 à 07h47 par DUKE
excellent
tu as aussi le pvc . Si tu as à coté de chez toi des gens qui font de la pub, ils s'en servent pour faire leurs panneaux de publicité et ils ont pas mal de chute.
Plusieurs épaisseurs, tu le mets en courbe comme tu veux.
Posté le 04/07/2015 à 08h08 par Fsloteur
moi j'ai acheté de la lame plastique souple qui sert de porte dans les entrées de hangar.
pas cher sur le net : longueur 1000 x 200 x 3 que tu recoupes au cutter à la hauteur que tu veux.
l'avantage tu vois bien tes voitures .
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 04/07/2015 à 11h16 par NNKClinton
Fsloteur a écrit : Bonjour,
Pas cher
Les images de rouleaux de PVC souple que j'ai mis dans mes posts plus haut en sont ...
Mais c'est pas donné du tout ( entre 150 et 250 € le rouleau de 50m selon la couleur et l'épaisseur
Tu aurai une référence pour celles que tu as utilisées ?
DUKE a écrit :Si tu as à coté de chez toi des gens qui font de la pub, ils s'en servent pour faire leurs panneaux de publicité et ils ont pas mal de chute.
Oui ... Mon beau père
( Il a une entreprise de "Publicités peintes et adhésives" ... Il fait des panneaux et des bulles de ventes pour programmes immobiliers ... ).
Jamais vu ce genre de matériaux à son atelier ... Mais je lui demanderai
Posté le 04/07/2015 à 11h46 par DUKE
NNKClinton a écrit : Fsloteur a écrit : Bonjour,
Pas cher
et bas voilà, de plus s'il travaille en PAO il peut te faire la déco
Posté le 04/07/2015 à 22h53 par NNKClinton
DUKE a écrit :S'il travaille en PAO il peut te faire la déco
Possible ... Il a une chouette machine de découpe de lettrage adhésif, et des rouleaux de toutes les couleurs dont ont peut rêver !
Mais à la vitesse ou j'avance mon plateau : Il aura revendu son entreprise et sera à la retraite
d'ici à ce que j'en soit à ma déco ...
