Imprimer les messages du sujet "un petit tour par ici avant de me lancer..."
Posté le 31/08/2015 à 23h12 par MaxDrive
Bon alors rien à voir avec les contraintes du départ...
puis d'abord les contraintes c'est fait pour passer outre
voilà le petit dernier
est-ce qu'à vu de nez j'ai assez long en bas pour baisser de 5cm une voie et faire passer l'autre 5cm en dessus ?
enfin 10cm en tout (en MDF de 10mm bien sûr) en sachant que le trait vertical représente la séparation des 2 parties du circuit que je souhaiterais autant que possible tout au même niveau
Posté le 17/12/2015 à 22h19 par MaxDrive
les vacances approchent et toujours rien de concret...
des heures sur UR et pas encore décidé, mais à priori je laisse tomber le 3 voies pour de bon
alors je post les 2 derniers des fois que vos avis avisés m'aident à me décider
Posté le 17/12/2015 à 23h51 par pepe_plus
Dommage d'abandonner le 3 voies.
Si ce qui te fait peur c'est le raccord au niveau du pont entre tes 2 panneaux voici une idée.
Tu sur-élèves la partie en rouge à droite de la moitié de ta hauteur donc 2.5cm en la laissant à plat fixée sur des cales.
A gauche une simple cale de 2.5cm sur 5cm de large puis une montée de 2.5cm et une descente de 2.5cm.
Ainsi tes raccords sont horizontaux.
Et si tu prévois une rallonge un jour elle sera en 2 parties venant se fixer à chacune des 2 hauteurs.
Posté le 18/12/2015 à 00h10 par MaxDrive
bien vu, ça pourrait être la solution appropriée
mais du coup c'est le manque de dégagement qui m'a fait me raviser
il me faudrait 1m60 de profondeur pour être bien alors que ceux que j'ai posté font 1m50 et 1m40 sachant que je partais de 1m20 à la base vu que ma pièce fait environ 2m90 et il y a le coin bricolage dans le dos des pilotes de 40 ou 50cm... donc pas facile de circuler
edit: après relecture ça ne résout pas mon problème vu que je souhaitais faire un pont de 10cm il faudra quand même que je monte de 5cm et 5 aussi pour la descente en partant du même point finalement.
la seule différence à la limite c'est qu'en faisant la cale de 5cm, la piste ne passerait pas sous le niveau 0 du plateau donc moins compliqué à fabriquer.
Posté le 18/12/2015 à 00h25 par pepe_plus
Une seule solution si manque de place.
J'ai lu sur un autre post...fais donc une 4 voies en HO...
Il y en a une belle à vendre sur le forum.
Et encore une autre mais pas à vendre, c'est ici http://acr276.clicforum.com/t2105-projet-piste-bois-de-Francois.htm?start=80
Posté le 21/12/2015 à 14h03 par MaxDrive
bon encore un pour le fun...
Posté le 21/12/2015 à 14h27 par pepe_plus
Pour du bois ça ressemble un peu trop à une piste plastique.
Oublies un peu ton PC et UR et prnds donc une feuille de papier, un crayon, un compas et trace au 1/10°...
Posté le 21/12/2015 à 17h03 par MaxDrive
c'est juste plus facile de modifier et revenir en arrière et c'est pour me faire une idée, le tracé final sera bien sûr fait à la main
Posté le 24/12/2015 à 01h56 par MaxDrive
allez rien à voir encore une fois mais tous les ingrédients y sont :
voies équilibrées (pont) OK
grand virage OK
grande ligne droite OK
partie démontable OK
actuellement j'ai un plan de travail en OSB de 4m80 avec des rangements dessous sur lequel je pourrais laisser une partie fixe.
ce n'est qu'une ébauche mais j'ai essayé d'adapter le plateau à ma pièce au lieu de vouloir faire l'inverse.
Posté le 24/12/2015 à 02h46 par pepe_plus
Très sympa ce tracé.
J'ai peur que tu aies un peu de mal à obtenir une pente suffisante au niveau du pont avec ce rayon de courbure.
Un essai rapide, légère modif pour en augmenter le développé
Posté le 24/12/2015 à 15h01 par Arrrrgh
Effectivement, tout y est! J'aime beaucoup !!!
Arrrrgh
Posté le 24/12/2015 à 16h49 par z6400
perso je préfère le 3 voies au dessus.
t as pas moyen de faire un rétrécissement de la voie (sur la partie colorée) avec rapprochement des slots??
Posté le 26/12/2015 à 17h47 par MaxDrive
Posté le 10/01/2016 à 23h14 par MaxDrive
pendant les vacances commande de ça
du coup j'ai ressorti le Scalex pour voir
je trouve ça monotone (surtout avec les aimants) mais j'ai peur de retomber systématiquement sur quelque chose du même genre donc je garde l'idée de base
s'en est suivi un tracé à la main
puis finalement retour sur UR, voici les dernières versions (approximatives)
en 3 voies (en tenant juste compte de la largeur totale de la piste soit 9cm entre voies + 4,5 de chaque côté + 10cm extérieur = 37cm environ)
ou plus lisible en 2 voies (mais j'hésite entre la grande courbe et la variante que j'ai testé avec le Scalex...)
du coup j'hésite maintenant entre une piste décorée (donc plutôt le 2 voies) ou genre blueking avec rebords tout le tour.
voilà, je jette tout ça en vrac pour avoir vos avis et histoire de m'éclaircir les idées parce que je commence à avoir un sacré dossier de tracés et je m'y perd...
Posté le 10/01/2016 à 23h28 par pepe_plus
Ca me rappelles celle-ci https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?page=0&idsujet=1521827&pgi=1
Jettes un coup d'oeil...
Posté le 17/01/2016 à 15h56 par MaxDrive
Et ça...?
Posté le 17/01/2016 à 16h26 par pepe_plus
C'est sympa.
Le reproche que je ferai ce sont tes courbes qui sont invariablement du même rayon de l'entrée à la sortie.
Essayes d'en varier une ou deux...
Posté le 17/01/2016 à 16h48 par MaxDrive
tu parle de défoncer avec un guide plutôt qu'un "compas" et d'avoir des courbes qui s'ouvrent ou se referment...?
je ferai mieux avec un tracé à la main (je commence à imprimer
) mais là c'est juste une idée jetée comme ça (encore une...)
PS : j'ai essayé avec sketchup mais je comprends toujours pas comment tu t'y prend...
Posté le 17/01/2016 à 17h49 par pepe_plus
Pour Sketchup c'est comme pour n'importe quel logiciel, faut apprendre à s'en servir.
Perso je ne dois utiliser que 1/1000° de ses possibilités...
Dans les paramètres j'utilise menuiserie et mm.
Il te faut d'abord faire un rectangle ou un carré dans lequel tu veux dessiner.
Tu peux effectivement utiliser un guide et non pas un compas sur ta défonceuse.
Mais ce n'est obligatoire tu peux le faire au compas, j'ai toujours fait ainsi.
Il suffit de déplacer ton centre sur le prolongement du rayon sur lequel tu arrêtes ta machine si tu veux que les courbes soient tangentielles.
Supposons une courbe de 180° en 2 rayons, un de 300mm et l'autre de 450mm de chacun 90°.
1° centre et rayon de 300 et 90° :
2° centre dans le prolongement du rayon de fin 150mm plus loin :
2° arc de 450mm :
Posté le 17/01/2016 à 21h10 par MaxDrive
Bon bah ça fait 3 heures que je galère avec Sketchup donc je vais rester à la bonne vieille méthode UR...
