Imprimer les messages du sujet "PROXI ETAPE 7 LA Bouilladisse"
Posté le 24/05/2015 à 07h45 par Gelan
Pat51 a écrit : BOXER a écrit :
@gelan et les grands sages de la proxy, je peux ouvrir la R8 pour changer les pneus ?
Cela lui ferait beaucoup de bien. Elle frotte sur la piste...
Bien-sur ! Il y a une paire de pneus dans une pochette.
Merci.
Posté le 24/05/2015 à 08h28 par fandekawa
très beau début d'étape
avec des mesures "aimantation et répartition poids " très intéressantes et une "chasse au chrono" très vivante!! bravo
pour mon Alfa qui ne glisse pas du tout et passe sur 2 roues dans de nombreux virages, je suis assez surpris car pour l'instant elle avait un comportement constant depuis le début de cette proxy, c'est à dire toujours un peu de glisse en courbe...bizarre
pourrait tu vérifier le tilting avant les prochaines épreuves et me dire si ça change quelque chose
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 24/05/2015 à 11h07 par Pat51
De mémoire il n'y en n'a pas du tout à l'arrière. je regarde.
Ok pour les pneus de la R8
Posté le 24/05/2015 à 11h16 par Pat51
L’Alfetta GTV de Pytslot.
J’ai remplacé les vis du châssis à l’arrière. Les deux vis n’était pas les mêmes, une était plus grosse que l’autre et mettait le châssis de travers. Les vis de remplacements ont un filetage plus gros elles compensent un peu mais à surveiller le filetage des puits de vis semblent fatigués.
La déco est sympa, on voit qu'elle a du vécu et qu'elle est vaillante. Je commence à 11v, elle est vive et rapide le moteur pousse bien fort. Elle enchaine les chronos, un 7.450 au septième tour avec un beau tout droit dans l’épingle centrale. J’ai bien fait de rajouter des barrières…
A 12v, elle améliore facilement 7.362, mais il faut être précis dans la partie intérieure. Elle est impressionnante sur l’anneau, elle passe très fort dans les virages 1 et 2.
13v. Elle reste stable et garde une belle motricité. Elle bouge un peu plus mais c’est surtout la carrosserie qui penche. Cela donne un effet très sympa à voir. 7.230 au 34ème tour. Elle file comme une balle dans le rapide mais arrive à la limite dans le sinueux. Très joueuse et agréable à faire rouler.
En soignant le passage intérieur elle fait un beau 7.119 au 45ème tour. Cela sera la limite. Elle devrait pouvoir faire un peu mieux avec plus de tours. Elle prend la seconde place au provisoire à 0.122 du chrono de Fabu. 50 tours 7 sorties.
Posté le 24/05/2015 à 11h26 par lpmc6622
Merci Pat pour cette étape "chasse aux chronos" passionnante. C'est très vivant. Tu nous tiens vraiment en haleine…!
P.S.: quand tu as un instant, tu peux m'expliquer comment tu procèdes pour le test de stabilité stp, je n'ai pas bien compris (cf. mon message plus haut) et ça m'intéresse? Merci d'avance.
Posté le 24/05/2015 à 11h54 par Pat51
lpmc6622 a écrit : Merci Pat pour cette étape "chasse aux chronos" passionnante. C'est très vivant. Tu nous tiens vraiment en haleine…!
Le principe c'est bien ce que tu disait. La poignée est bloquée à fond et je monte le voltage progressivement jusqu'à trouver la limite de la voiture. Il faut la laisser rouler quelques tours pour que la vitesse se stabilise entre chaque augmentation.
C'est un test que faisait un groupe d'italien très pointu sur la technique. Mais avec un peu plus les moyens. Le paramètre principal c'est la piste. Ils montaient une piste d'essais en fonction de ce qu'ils voulaient tester. Un circuit en 8 par exemple. Le voltage était piloté directement avec une poignée électronique. Puis ils faisaient varier UN paramètre comme les pneus ou la position d'un lest, ou des duretés de suspensions...
Après c'est du test empirique, c'est un peu comme en F1, parfois c'est bien en soufflerie et dans le simulateur et pas du tout sur la piste. Mais cela permet de faire des comparaisons.
A++
Posté le 24/05/2015 à 12h21 par Pat51
La Porche 911 S de Viraufrin.
La peinture est très sympa. Il y a des fans à la maison…. Je commence à 11v. Elle m’avait déjà bien occupé durant les essais avec une tendance à quitter la piste facilement. Elle est souple et silencieuse passe bien la plus part des courbes mais à certains endroits elle sort systématiquement. Comme à la sortie de l’épingle intérieure.
J’arrive à faire un bon 7.570 au 17ème tour mais il faut vraiment passer doucement à l’épingle. Elle ne glisse pas ce qui pourrai permettre de passer sans sortir. Si je tente d’accélérer plus tôt ou plus franchement c’est pareil…
A 12 jusqu’au tour 23 il n’y a pas d’amélioration. Je tente quand même à 13v mais elle perd l’avant beaucoup trop facilement. Avec la puissance en plus elle sort même en ligne droite. Le châssis est sans doute trop rigide pour ma piste : aucun jeu au niveau de l’axe avant.
Je n‘aurai pas réussi à la dompter celle-là, j’arrête à 30 tours avec 18 sorties
C’est pour l’instant la seule qui n’améliore pas avec des volts en plus. Elle devance malgré tout la Porsche de Laminak.
Posté le 24/05/2015 à 13h42 par fandekawa
ce qui n'est pas normal du tout
normalement tu dois avoir les instructions de tilting pour toutes les voitures sur une feuille dans la valise, tiens moi au courant
Posté le 24/05/2015 à 14h11 par Pat51
L’Alpine A110 de Tom94
Je commence en 12v. Elle roule bien mais est trop rigide ce qui la rend sautillante. je fait un 7.881 au quatrième tour. Mais elle semble mal prendre le jus. Passage aux stands pour nettoyer les tresses.
C’est mieux 7.393 au 11 ème tour puis 7.375 au 25ème. Au 33ème n’ayant pas amélioré je passe à 13 volts.
Le moteur devient vif avec un beau bruit. Mais elle sautille à l’accélération et perd en motricité ce qui l’handicape à la relance. J’arrive à faire un 7.262 au 44ème tour mais c’est le maximum. Néanmoins elle sort peu, ce qui est un avantage. 50 tours et 3 sorties.
Posté le 24/05/2015 à 14h18 par Pat51
L’Audi Quattro de Vroumm
Changement de tresses
Je la lance en 12v direct. Elle est stable et passe bien mais un peu « sèche ». 7.883 au douzième tour. Elle a un grand gabarit ce qui la gène un peu.
Il ne faut pas trop insister à la chicane intérieure sinon elle par en tonneau…
Je passe à 13v au 19ème tour. Le moteur est plus vif. Elle améliore 7.541 au 25ème, puis 7.450 au 44ème.
Elle est régulière et sort peu. Mais le moteur est un peu juste pour faire mieux. 50 tours et 6 sorties.
Posté le 24/05/2015 à 14h26 par Pat51
Le classement provisoire
Fabu pose le temps de référence le seul à passer sous les sept à voir la suite...
Le reste des autos roulent cet après midi ...
Posté le 24/05/2015 à 14h29 par Pat51
fandekawa a écrit : ce qui n'est pas normal du tout
Je n'ai pas trouvé la feuille, je regarde à nouveau...
Posté le 24/05/2015 à 15h45 par tom94
ben dis donc ça ne chôme pas
Posté le 24/05/2015 à 16h02 par Viraufrin
Pat51 a écrit : La Porche 911 S de Viraufrin.
De retour à l'instant de ma semaine de moto en Ardèche :
le jeu de l'axe avant est déterminé par le tilting indiqué sur le tableau technique des voitures.
de le vérifier et de le régler comme indiqué, à savoir :
Tilting sur 1 vis AV châssis : 90°
Tilting sur 2 vis AR châssis : 180°
Posté le 24/05/2015 à 16h42 par Pat51
Viraufrin a écrit : Pat51 a écrit : La Porche 911 S de Viraufrin.
Je voulais dire par rapport à l'axe arrière. Le châssis est en métal d'un bloc et l'axe avant n'a quasiment pas de jeu.
C'est important sur certaines parties de la piste, cela permet de passer les changements d'inclinaisons en souplesse ...
Mais ne n'ai pas trouvé le tableau dans la boite, si tu a une version électronique je la veux bien.
Posté le 24/05/2015 à 16h55 par Viraufrin
Pat51 a écrit :
Mais je n'ai pas trouvé le tableau dans la boite, si tu as une version électronique je la veux bien.
Honte à celui qui a égaré le tableau !
Je viens de te le renvoyer par mail à ton adresse perso. ![]()
Posté le 24/05/2015 à 17h03 par fandekawa
Pat51 a écrit : Viraufrin a écrit : Pat51 a écrit : La Porche 911 S de Viraufrin.
viraufrin, alors là je ne suis pas super content
une semaine de vacances moto.... et en plus tu le dis... tu es vraiment sans pitié pour les gens comme nous qui n'avons plus l'occasion de rouler, entre enfants en bas âge et travaux maison
bon je veux bien te pardonner si tu as conservé un exemplaire de ta feuille pour les réglages de tilting de toutes les autos et que tu peux la fournir à pat51... visiblement mon alfa n'aurait plus de jeu du tout à l'arrière et du coup un comportement qui n'est pas du tout agréable
moi, je l'avais noté sur une petite feuille dans ma boite de pièces détachées (mais pas de copie à la maison) mais visiblement pat51 ne l'a pas trouvé... merci d'avance
Posté le 24/05/2015 à 19h07 par Pat51
J'ai regardé Il y a le jeu qu'il faut. juste elle sautille un peu à l'accélération en sortie de courbes. Mais c'est pour beaucoup les pneus qui accrochent un peu trop.
Pour me faire pardonner :
Posté le 24/05/2015 à 19h11 par Viraufrin
Ne t'inquiète pas, fandekawa : comme indiqué au dessus, j'ai renvoyé le tableau avec les réglages à Pat51.Je rappelle à cette occasion que les réglages indiqués sont les suivants, selon le cas :
- réglages indiqués par les participants, sur un papier ou sur la voiture,
- réglages constatés par mes soins lors du contrôle technique de départ, en l'absence d'indications.
P.S. Juste pour le "fun" : une photo faite par un copain de la vue au Col de Meyrand ( 1370 m ) quand nous y sommes montés vendredi...
Posté le 24/05/2015 à 19h23 par fandekawa
superbe photo
merci, mais tu n'avais rien à te faire pardonner
pour revenir à mon alfa, ta piste doit vraiment avoir beaucoup de grip... c'est également le problème que l'on rencontre sur le carrera d'imagilles, où beaucoup de voitures qui étaient très sympas à conduire ne glissent plus du tout et du coup deviennent très délicates... soit ça passe bien, soit c'est sur 2 ou 3 roues et parfois portières
c'est tout de suite moins fun
j'adore tes photos, c'est exactement ce que je pensais faire pendant ma spéciale "chasse au chrono" prévue sur 40 tours, des photos des voitures uniquement après les sorties de piste (qui sont assez inévitables pour accrocher le meilleur chrono)
bonne continuation, une étape super vivante !!! encore
